RC-Baustelle.de » Modelle » Oldtimer » Daimler LK327 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Daimler LK327
Daimler LK327
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 21.115.634
1.192.808 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
das nächste Modell wird ein Absetzkipper, da ich von allen damaligen Fahrzeugfabrikaten mindestens einen haben will, war jetzt eben Daimler-Benz auf der Liste.
Das Fahrerhaus mach ich aber nicht selber, habe ich mir von BAM besorgt. Um das Problem mit der Reifengröße zu umgehen, habe ich den damals größten Typ mit der kurzen Haube ausgewählt, später war die Typenbezeichnung 1413.
Verwendet sind hier die alten Robbe Cargo Achsen.
jpg LK327-012.jpg (140 KB, 439 mal heruntergeladen)
jpg LK327-009.jpg (144,44 KB, 439 mal heruntergeladen)
jpg LK327-010.jpg (143,37 KB, 434 mal heruntergeladen)
jpg LK327-011.jpg (144 KB, 434 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 25.01.2018 20:20.
25.01.2018 20:19 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Seilbagger
hier gings inzwischen auch weiter.
Die Schräge hinten wird noch senkrecht zugeschnitten
jpg LK327-029.jpg (142,33 KB, 381 mal heruntergeladen)
jpg LK327-030.jpg (145 KB, 381 mal heruntergeladen)
jpg LK327-031.jpg (144,22 KB, 378 mal heruntergeladen)
viele Grüße
29.01.2018 20:03 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 15.971.210
288.117 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Cooles Fahrzeug Cool 1 Stern
29.01.2018 20:40 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
inzwischen gibt es Kübel und die Antriebsfrage des Hubes ist auch geklärt. Die geht über Spindeln anstelle der Hydraulikzylinder und einem unter der Ladefläche sitzenden Motor. Dieser treibt hinter dem Fahrerhaus ein Getriebe an, von dort gehen dann seitlich Zahnriemen zu den Spindeln. Auch einen kleinen Anhänger für einen zweiten Kübel gibt es.
jpg LK327-043.jpg (138,28 KB, 322 mal heruntergeladen)
jpg LK327-056.jpg (143,41 KB, 330 mal heruntergeladen)
jpg LK327-074.jpg (145 KB, 319 mal heruntergeladen)
jpg LK327-068.jpg (145 KB, 322 mal heruntergeladen)
jpg LK327-075.jpg (144,23 KB, 319 mal heruntergeladen)
jpg LK327-070.jpg (145 KB, 324 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 11.02.2018 19:41.
11.02.2018 19:40 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
den Antrieb der Hubschwingen werde ich ändern auf nur noch einen einzigen Zahnriemen, neues Getriebegehäuse dazu habe ich schon angefangen.
Auf dem Foto sieht man links und rechts die beiden Zahnriemenscheiben von den Zylindern kommend, die mittlere Zahnriemenscheibe wird über die Kardanwelle vom mittig unter dem Aufbau sitzenden Hubmotor angetrieben, die beiden Kunststoffzahnrädern simulieren die beiden Spannrollen (muss ich noch erstellen). Im Gegensatz zur ersten Ausführung wird man von den Zahnriemen nichts mehr sehen.
Die "Hydraulikzylinder" bestehen aus einer 4mm Gewindespindel, die den Kolben aus einer 6mm Hülse mit eingesetzter Hülsenmutter antreibt, der eigentliche Zylinder ist nur fake und bewegt sich im Drehpunkt des Kardangelenkes auf oder ab.
Auf der hinteren Welle im Drehpunkt der Hubarme sitzt eine aufgeschobene Messinghülse mit der Haltekralle, diese wird aber optisch noch etwas verfeinert. Ein Hebel rechts auf der Welle (Beifahrerseite) wird von oben durch eine kleine Feder (fehlt noch) so gezogen, dass die Haltekralle immer auf geschlossen steht. Ein weiterer Hebel links auf der Welle wird von unten dann vom Servo bewegt. Hier kommt ein Seil oder eine kleine Kette zum Einsatz.
Zum Kippen des Containers muss man gar nichts machen, außer eben den Antrieb zu aktivieren. Soll der Container auf- oder abgesetzt werden, muss nur kurz bei einem Punkt kurz das Servo angetippt werden, damit sich die Haltekralle nach hinten bewegt und den Container frei gibt.
jpg LK327-085.jpg (138,37 KB, 257 mal heruntergeladen)
jpg LK327-089.jpg (145 KB, 251 mal heruntergeladen)
jpg LK327-096.jpg (143,43 KB, 255 mal heruntergeladen)
jpg LK327-097.jpg (144 KB, 258 mal heruntergeladen)
jpg LK327-098.jpg (143,25 KB, 253 mal heruntergeladen)
jpg LK327-100.jpg (145 KB, 254 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 18.02.2018 09:16.
18.02.2018 09:10 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Funktion der Welle, noch ohne Feder und Servozug
https://www.youtube.com/watch?v=o9wwcO1JOrc
viele Grüße
18.02.2018 09:27 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
die erste Farbe. Ochsenblutrot wie fast alle Daimler früher und oben Resedagrün
jpg LK327-143.jpg (144,07 KB, 180 mal heruntergeladen)
jpg LK327-139.jpg (143,43 KB, 179 mal heruntergeladen)
jpg LK327-146.jpg (140 KB, 178 mal heruntergeladen)
jpg LK327-147.jpg (145 KB, 182 mal heruntergeladen)
jpg LK327-149.jpg (142 KB, 180 mal heruntergeladen)
jpg LK327-151.jpg (143,11 KB, 182 mal heruntergeladen)
viele Grüße
12.03.2018 19:06 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
endlich war mal das Wetter einigermaßen, um hier mit Farbe weiter zu machen. Ketten an den Hubarmen sind auch gewechselt. Stoßstange und Radläufe vorne werde ich allerdings noch mit schwarz unterlegen, muss mir aber erst noch einen kleinen Topf besorgen.
jpg LK327-152.jpg (144 KB, 111 mal heruntergeladen)
jpg LK327-153.jpg (144,39 KB, 113 mal heruntergeladen)
jpg LK327-154.jpg (144,47 KB, 110 mal heruntergeladen)
jpg LK327-155.jpg (144,10 KB, 110 mal heruntergeladen)
viele Grüße
02.04.2018 16:29 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Stoßstange und vordere Kotflügel sind jetzt doch schwarz geworden, stellenweise muss ich noch mit einem Stift etwas ausbessern. Die seitlichen Trittbrette auf der Stoßstange haben am meisten aufgehalten, da diese nierenförmig ausgefeilt werden mussten.
Erstes Einsatzvideo gibt es auch:
https://www.youtube.com/watch?v=0lMRyp08HeE
jpg LK327-157.jpg (145 KB, 75 mal heruntergeladen)
jpg LK327-158.jpg (142,42 KB, 77 mal heruntergeladen)
jpg LK327-159.jpg (144,22 KB, 76 mal heruntergeladen)
jpg LK327-160.jpg (143,46 KB, 74 mal heruntergeladen)
jpg LK327-161.jpg (145 KB, 74 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 08.04.2018 11:23.
08.04.2018 11:22 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 20.521 | Views gestern: 177.754 | Views gesamt: 441.019.291
