Daimler LK327 |
Erfahrungspunkte: 20.622.815
29.01.2018 20:03 |
Erfahrungspunkte: 15.587.884
29.01.2018 20:40 |
den Antrieb der Hubschwingen werde ich ändern auf nur noch einen einzigen Zahnriemen, neues Getriebegehäuse dazu habe ich schon angefangen.
Auf dem Foto sieht man links und rechts die beiden Zahnriemenscheiben von den Zylindern kommend, die mittlere Zahnriemenscheibe wird über die Kardanwelle vom mittig unter dem Aufbau sitzenden Hubmotor angetrieben, die beiden Kunststoffzahnrädern simulieren die beiden Spannrollen (muss ich noch erstellen). Im Gegensatz zur ersten Ausführung wird man von den Zahnriemen nichts mehr sehen.
Die "Hydraulikzylinder" bestehen aus einer 4mm Gewindespindel, die den Kolben aus einer 6mm Hülse mit eingesetzter Hülsenmutter antreibt, der eigentliche Zylinder ist nur fake und bewegt sich im Drehpunkt des Kardangelenkes auf oder ab.
Auf der hinteren Welle im Drehpunkt der Hubarme sitzt eine aufgeschobene Messinghülse mit der Haltekralle, diese wird aber optisch noch etwas verfeinert. Ein Hebel rechts auf der Welle (Beifahrerseite) wird von oben durch eine kleine Feder (fehlt noch) so gezogen, dass die Haltekralle immer auf geschlossen steht. Ein weiterer Hebel links auf der Welle wird von unten dann vom Servo bewegt. Hier kommt ein Seil oder eine kleine Kette zum Einsatz.
Zum Kippen des Containers muss man gar nichts machen, außer eben den Antrieb zu aktivieren. Soll der Container auf- oder abgesetzt werden, muss nur kurz bei einem Punkt kurz das Servo angetippt werden, damit sich die Haltekralle nach hinten bewegt und den Container frei gibt.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 18.02.2018 09:16.
18.02.2018 09:10 |
18.02.2018 09:27 |
12.03.2018 19:06 |
endlich war mal das Wetter einigermaßen, um hier mit Farbe weiter zu machen. Ketten an den Hubarmen sind auch gewechselt. Stoßstange und Radläufe vorne werde ich allerdings noch mit schwarz unterlegen, muss mir aber erst noch einen kleinen Topf besorgen.
02.04.2018 16:29 |
Views heute: 513.458 | Views gestern: 965.442 | Views gesamt: 360.337.793
