Ziehkeilgetriebe |
Erfahrungspunkte: 22.471.502
Der LUS in seinem Trekker ,aber keine Ahnung wie weit er mittlerweile ist.
09.09.2010 17:24 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.916.919
Schau mal hier
PS.: schon mal die Suche hier im Forum benutzt. Hat nicht mal eine Minute gedauert.
Thomas
09.09.2010 17:40 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.368.911
Ja, ich. Unterdessen ist es ins Modell eingebaut, von Hand lässt es sich auch sauber schalten. Obs halten wird, weiss ich noch nicht, es geht sicher noch drei Jahre, bis das Modell fertig ist...
Hier der Link zur Entstehungsgeschichte: KLIIICK!
10.09.2010 08:20 |
Erfahrungspunkte: 3.906.074
mein Ziehkeilgetriebe ist anders .
Die Hohlwelle ist 8 mm dick und hat eine 4 mm Bohrung.
3 mm Stahlkugeln werden von dem 1,5 mm Federstahl in der Hohlwelle in den Bohrungen gehalten.
Die Verdickung kann immer nur ein paar Kugeln nach außen in die Ausfräsung
der Zahnräder drücken.
So sieht es bei mir aus.
Christianl
11.09.2010 20:01 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.381.227
Hallo.
Hört sich auch gut an mit den Kugeln, greifen die bei den Zahnrädern in die Nut?
Bin mal gespannt wie das funktioniert.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
11.09.2010 21:20 |
Erfahrungspunkte: 10.387.477
12.09.2010 10:24 |
Lus
Ehrlich gesagt denke ich, dass das mit den Kugeln die bessere Lösung ist, als meine. Ich glaube, man kann so etwas schmaler bauen, UND, wichtig, man kann die Räder, die nicht im Eingriff sind, besser lagern (z.B. Dünnringlager).
Aber ich war nicht sicher, ob die Konstruktion hält, ohne die Welle zu härten (kleinere Auflagefläche der Kugeln im Vergleich zu einem fetten Keil). Härten ist immer etwas heikel, weil man danach die Welle überschleifen muss (dazu bin ich nicht ausgerüstet), oder halt mit etwas Verzug leben. Na ja, die mein Getriebe wird zeigen müssen, ob es hält, sonst wird es halt umgebaut.
13.09.2010 09:09 |
meine Zahnräder laufen direkt auf der Welle.
Ich habe Modul 0.5 verbaut.
Da ist kein Platz für für eine Lagerung.
Ich versuche mal ein Bild zu machen , wenn ich es mal wieder auseinander nehme.
Die Sache mit dem Härten hat mich auch schon beschäftigt, aber es muß erst mal so klappen
14.09.2010 16:49 |
Views heute: 170 | Views gestern: 66.619 | Views gesamt: 300.710.993
