FAUN L8AK von 1953 in 1:15 |
Erfahrungspunkte: 20.622.815
die Ladefläche besteht aus Alublech, die Seitenbracken aus 3mm Sperrholz, das mit Messing-U-Profil eingefasst worden ist. Innen wurde dann Weißblech aufgelötet.
Zeit wirds natürlich langsam mal mit dem Fahrerhaus
| Dateianhänge: |
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 18.01.2010 19:01.
18.01.2010 18:58 |
Erfahrungspunkte: 31.312.605
Sauber, Wolfgang, super!
Ein Tipp zu den Fotos, hoffe, das ist okay: Wenn Du ohne Blitz fotografierst, kannst Du in der Kamera den Weißabgleich (WB) auf Glühlampen oder Leuchtstoff ändern. Wenn Du moderne Energiesparlampen hast, ist das aber immer ein Problem.
18.01.2010 19:38 |
Sehr schön
Ist der Sechskant der Spindel kugelförmig gefeilt, wie man das von Inbusschlüsseln kennt? Denn der Winkel zwischen Spindel und Ladefläche ändert sich ja.
25.04.2010 18:29 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.353.282
Hallo Wolfgang,
Wird super, dies Modell. Der muss irgendwann mal von meinem R7 beladen werden.
gruss jurgen
25.04.2010 19:25 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.955.650
25.04.2010 19:47 |
27.04.2010 19:45 |
das Blech für die Kühlermaske habe ich mit einer Ministichsäge mühsam ausgesägt (4 Blätter Schrott), zurecht gefeilt, gekantet und anschließend verlötet. Das Gitter besteht aus normalem Alu-Fliegengitter, doppelt gelegt und durch auf das Kupferblech gesetzte Lötnester innen fixiert.
Die oberen Rundundungen sehen auf den Fotos kantig und eckig aus, sind aber in Wirklichkeit schön rund. Hier spielen dem Auge unterschiedliche Oxidationsgrade des Materials einen kleinen Streich.
Die Scheinwerfer sind von Veroma (19,5mm).
Ob ich jetzt mit Alu weiterbaue, oder doch lieber Kupfer- und Messingblech verwende, muss ich mir noch überlegen.
29.04.2010 19:35 |
ich hatte ja schon mal geschrieben, dass mir das erste Fahrerhaus überhaupt nicht gefallen hatte.
Teile der seitlichen Motorverkleidung habe ich nochmals verwendet, der Rest ensteht aus Messingblech. Dach und Rückwand sind schon mal zusammengelötet und provisorisch angepasst.
Ich meine, das sieht schon eher nach FAUN aus
| Dateianhänge: |
06.05.2010 19:45 |
Erfahrungspunkte: 15.306.280
Hallo Wolfgang,
das wird ja wieder ein richtiges Sahnestück, dein oldie.
10.05.2010 20:05 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.626.026
Die Deteitreue ist ja klasse!!!
Schön Dingen was du da gebaut hast......
Ich kann nix schiefes erkennen, aber auch wenn, ich glaub das schaffst du auch noch!!!
__________________ Gruß Micha
10.10.2010 10:13 |
nach langer langer Zeit gehts hier auch weiter. Als ich das Modell angefangen habe, hatte ich erhebliche Probleme ein Fahrerhaus zu bauen. Mittlerweile habe ichda etwas mehr Übung. Daher bekommt der hier auch eines aus Kupfer. Zudem stimmten die Proportionen trotz Abmessen an einer Zeichnung nicht richtig. Die Haube war etwas zu kurz und etwas zu breit und etwas zu unstimmig. Die Kotflügel waren auch nicht richtig, usw. usf......Ganz zu schweigen von der Hütte
Zuerst eine neue Kühlermaske im richtigen Maß zur Stoßstange und neue Kotflügel:
| Dateianhänge: |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 01.05.2013 16:29.
01.05.2013 16:27 |
Erfahrungspunkte: 11.892.717
das sieht doch schon wieder so lecker aus!
01.05.2013 17:12 |
Danke Markus,
wie gesagt, die damaligen Fahrerhausversuche waren total frustrierend, so dass das Teil jahrelang in der Ecke stand. Ich wollte das Projekt aber nicht sterben lassen, weil der (echte) FAUN einfach ein geiles Teil ist, und das Modell schon weit fortgeschritten war.
01.05.2013 17:24 |
Alles neu macht der Mai
Irgendwie schön, wenn alte Projekte wieder zum Leben erweckt werden!
01.05.2013 20:02 |
Herstellung des Fahrerhauses:
Rückwand und Seitenteile sind aus einem einzigen Blech gebogen. Der Bereich der Frontscheiben bildet mit dem "falschen" Dach ebenfalls ein einziges Blech. Falsches Dach deshalb, weil später noch eine Aufrundung aufgesetzt wird.
Beide Teile werden ausgerichtet und mit einer Holzplatte mit aufgelegtem Gewicht in genauer Postion gehalten. Danach werden die Berührungsflächen der Bleche von außen mit dem Gaslöter erhitzt und das Lötzinn von innen zugeführt. Erst die Rückwand, dann die Seitenteile mit dem Dach. Sitzt alles korrekt, wird der schräge Bereich der Frontscheiben ebenfalls mit Hilfe eines Gewichtes genau ausgerichtet und ebenfalls verlötet. Oben überstehendes Blech wird danach mit der Blechschere entfernt und die Ecken verschliffen. Dadurch erhält man ein korrekt passendes Fahrerhaus. Windschutzscheibe und Türen werden später ausgeflext.
02.05.2013 18:25 |
Views heute: 513.677 | Views gestern: 965.442 | Views gesamt: 360.338.012
