6-Achs-Goldhofer Tieflader |
Erfahrungspunkte: 14.516.366
Ich will euch hier mal mein neues Projkt vorstellen daran ich seit 3 wochen Baue !!
Hier mal ein Bild vom CA Vorbild !
Und hier ein Paar Bilder vom momentanen Bauzustand !!
Wie man sieht fehlt es auch nicht an stabilität da das Gewicht 13 Kg hat und das merkt er kaum !
Die schrafierten Flächen auf dem Bild werden noch ausgeschnitten, wo dann Holzleisten rein kommen !!
Verbaut hab ich 4 Schulzachsen und 24 Reifen und Felgen von Wedico !!!
Die länge beträgt 104 cm zusammengeschoben und er kann um 58 cm ausgezogen werden !!!
Und was meint Ihr dazu ???
__________________ MFG
Alles außer CAT !
04.02.2007 22:32 |
Erfahrungspunkte: 14.296.555
richtig Goil, was du da baust.
Wie realisierst du die anlenkung der einzelnen Achsen? Hydraulisch, Gestänge oder Seilzug?
04.02.2007 22:37 |
Danke !!
Mit einem 10 kg servo das über einen Servotester angesteuert wird der seinen impuls über ein schiebepoti bekommt !!!
Bin ich aber gerade drüber zu baun aber ich brauch erst noch das Servo !!
Wenn ich es soweit hab gibts wieder Bilder !!!
Alles außer CAT !
04.02.2007 22:41 |
Dingo
Erfahrungspunkte: 2.142.116
wird ein tolles Teil
Macht jetzt schon einen guten Eindruck, Dein Tieflader. Der Auszug geschieht "zu Fuß", also per Hand, oder
Die Anlenkung interessiert mich auch. Habe meine über Gestänge gemacht. Werd´s in den nächsten Tagen hier vorstellen
meine HP
04.02.2007 23:25 |
Danke Klaus !!
Aber Mein Servotester ist ein speziel gebautes teil für diese zwecke und der hat das drehpoti schon zusätzlich mit dran so das man die mitte schon mal genau einstellen kann und auch nachstellen wenn nötig!!!
Es sind 4 Achsen gelenkt und 2 starr wobei ich die erste zuvor dauergeliftet machen wollte, hab sie etz aber doch als normale angebaut !!!
Wie gesagt ich warte nur noch auf das servo zum anschließen, das ich schauen kann wie weit der weg sein muß vom schiebepoti das ich das gestänge fertig machen kann und dann mach ich wieder Bilder !!
Alles außer CAT !
05.02.2007 07:42 |
Erfahrungspunkte: 19.227.005
05.02.2007 19:10 |
05.02.2007 20:09 |
So Heute ging es mal weiter, hab um den schwanenhals mal Aluwinkel geschnitten und Holzleisten eingepast !!
Die Aluplatte wo zwischen den Radläufen ausgeschnitten ist hab ich auch gemacht und mal porbeweise auch holzleisten rein gelegt !!
Auf der Senkrechte des Schwanenhalses wird noch ne PS oder Aluplatte eingepasst !!
Die Sattelplatte mit Keil und dem Hebel auf der rückseite wo das schiebepoti ansteuert hab ich auch gemacht !!
Bilder sind nicht so gut weil das Alu so glenzt !!
Und die Rückseite !
So was meint Ihr dazu ???
Alles außer CAT !
10.02.2007 20:14 |
So heute hab ich mal die Bordwände aus 2x 1 mm PS platten gemacht und probeweise mal mit tesa ran gemacht!!
Vorne nehm ich eine 2 mm da ja 2 Reserveräder dran kommen da sieht man eh nimmer viel von der Platte !!
Alles außer CAT !
11.02.2007 14:59 |
der Holzboden gefällt mir sehr gut. In Verbindung mit den Aluträgern sollte man eigentlich fast die Farbe fernhalten, so gut wirkt das.
11.02.2007 19:45 |
Heute hab ich mal noch die vordere Bordwand gemacht mit den 2 Ersatzreifen !
Dann ging es weiter mit dem wichtigstem am Tieflader die Lenkung !!!
Hier mal ein Bild wenn der Tieflader geradeaus Fährt !!
Und hier mal eins wenn er eingeschlagen ist !!
Ich kann den Tieflader ca 120° zum Tieflader bringen dann geht das gestänge an, wobei ich nur kleiner Kugelköpfe einbaun müste dann würde ein endlosdrehen klappen aber ich denke mir das 120° eh reichen !!
Es ist aber so das bei einem Winkel von ca 50 ° die Räder vom Tieflader schon voll eingeschlagen sind was ja in echt bei ca 55 ° der fall ist !!!
Alles außer CAT !
13.02.2007 17:35 |
So heute hab ich mal den Schwanenhals soweit fertig gemacht und gleich mal Lackiert !!
Ach zusehn ganz rechts unten der Unterfahrschutz !!
Natürlich hab ich auch für Akku und schalter eine kiste gebaut !!
So was meint Ihr dazu ????
Alles außer CAT !
14.02.2007 21:09 |
Dingo
frisch gespritzt sieht Dein Hals echt gut aus
Ich meine natürlich den Schwanenhals
Gefällt mir sehr gut bis jetzt, Dein Tieflader
meine HP
15.02.2007 11:21 |
RE: 6-Achs-Goldhofer Tieflader |
zettelmeyer
Erfahrungspunkte: 628.786
hallo,
das wird ein klasseding
schaut echt gut aus
lg erich
15.02.2007 12:03 |
Danke für die Blumen!!
Momentan muß ich ein paar Fahrtests machen das die Lenkung past!!
Dazu hab ich mir 13 Kg Balast aufgelegt, da merkt man gleich wenn die Lenkung ned past da der MAN dann im extremfall nicht vom Fleck kommt !
Aber ich hab schon eine einstellung gefunden die mir persönlich am besten gefällt so das er sich schön um die Kurve zieht!
Gott sei dank is nur der schwanenhals Lackiert sonst wer die halbe wohnung voll farbe vom anfahren, das Rückwertsfahren mit dem Teil is gewöhnungsbedürftig !!
Alles außer CAT !
15.02.2007 12:50 |
So bei mir is es auch mal weiter gegangen !!
Gestern hab ich mal den Akku und den schalter in die Kiste am Schwanenhals eingebaut !!
Ich denke der Akku wird ne zeit lang reichen für ein Servo und ein Rundumlicht ???!
Alles außer CAT !
17.02.2007 23:06 |
Gestern abend hab ich in dann mal Rot gemacht !
und heute hab ich die Holzleisten eingeschnitten die ich morgen noch ganz fertig mache und dann noch Klarlack darüber !!!
Auf dem nächsten Foto oder auch auf dem mittleren Foto erkennt man das die Holzleisten auf der Schräge ein wennig luft haben zum Heckabschluß, da werden mal die Rampen eingehäng wenn man was aufladen will !!
Alles außer CAT !
17.02.2007 23:09 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.367.842
der sieht richtig
aus .
Wann ist er fertig das ich ihn abholen kann
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
18.02.2007 11:05 |
Kompliment hoch drei !!!
Stell den mal an die frische Luft, ich glaube dann weiß keiner, ist das jetzt ein Modell oder das Original.
18.02.2007 11:58 |
Views heute: 55.545 | Views gestern: 79.827 | Views gesamt: 281.479.086
