RC-Baustelle.de » Modelle » Alles andere was sonst nirgends reinpasst » [1:14,5] 6-Achs-Goldhofer Tieflader » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 6-Achs-Goldhofer Tieflader
Erfahrungspunkte: 14.755.115
1.504.212 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich will euch hier mal mein neues Projkt vorstellen daran ich seit 3 wochen Baue !!
Hier mal ein Bild vom CA Vorbild !
Und hier ein Paar Bilder vom momentanen Bauzustand !!
Wie man sieht fehlt es auch nicht an stabilität da das Gewicht 13 Kg hat und das merkt er kaum !
Die schrafierten Flächen auf dem Bild werden noch ausgeschnitten, wo dann Holzleisten rein kommen !!
Verbaut hab ich 4 Schulzachsen und 24 Reifen und Felgen von Wedico !!!
Die länge beträgt 104 cm zusammengeschoben und er kann um 58 cm ausgezogen werden !!!
Und was meint Ihr dazu ???
04.02.2007 22:32 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.516.591
1.742.736 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
richtig Goil, was du da baust. 10 Sterne
Wie realisierst du die anlenkung der einzelnen Achsen? Hydraulisch, Gestänge oder Seilzug?
04.02.2007 22:37 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Danke !!
Mit einem 10 kg servo das über einen Servotester angesteuert wird der seinen impuls über ein schiebepoti bekommt !!!
Bin ich aber gerade drüber zu baun aber ich brauch erst noch das Servo !!
Wenn ich es soweit hab gibts wieder Bilder !!!
04.02.2007 22:41 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Dingo   Zeige Dingo auf Karte
images/avatars/avatar-190.jpg
Erfahrungspunkte: 2.175.984
354.038 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
wird ein tolles Teil top
Macht jetzt schon einen guten Eindruck, Dein Tieflader. Der Auszug geschieht "zu Fuß", also per Hand, oder verwirrt
Die Anlenkung interessiert mich auch. Habe meine über Gestänge gemacht. Werd´s in den nächsten Tagen hier vorstellen AF
Gruß, Helmut
meine HP
04.02.2007 23:25 Dingo ist offline E-Mail an Dingo senden Homepage von Dingo Beiträge von Dingo suchen Nehmen Sie Dingo in Ihre Freundesliste auf
Klaus   Zeige Klaus auf Karte
images/avatars/avatar-777.jpg
Erfahrungspunkte: 218.050
24.704 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von 944 Litronic
Danke !!
Schönes Teil was du da baust. wie viele Achsen sind gelenkt? Mit dem Servotester ist gut nur du mußt da den Schiebepoti so wie auch ein drehpoti dazwischen, der Grund da für ist wenn du etwas schweres geladen hast und naher abgeladen hast kann es sein das dein Tieflader nicht mehr geradeausfährt, dann kannste mit dem drehpoti die achsen wieder gerade stellen. Habe mal drei Bilder angehangen da mit du siehst was ich meine
jpg Modellbau Klaus 096.jpg (27 KB, 1.631 mal heruntergeladen)
jpg Modellbau Klaus 025.jpg (28,43 KB, 1.642 mal heruntergeladen)
jpg Modellbau Klaus 027.jpg (22 KB, 1.629 mal heruntergeladen)
Gruß Klaus winker
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Klaus: 04.02.2007 23:49.
04.02.2007 23:44 Klaus ist offline E-Mail an Klaus senden Beiträge von Klaus suchen Nehmen Sie Klaus in Ihre Freundesliste auf
Danke Klaus !!
Aber Mein Servotester ist ein speziel gebautes teil für diese zwecke und der hat das drehpoti schon zusätzlich mit dran so das man die mitte schon mal genau einstellen kann und auch nachstellen wenn nötig!!!
Es sind 4 Achsen gelenkt und 2 starr wobei ich die erste zuvor dauergeliftet machen wollte, hab sie etz aber doch als normale angebaut !!!
Wie gesagt ich warte nur noch auf das servo zum anschließen, das ich schauen kann wie weit der weg sein muß vom schiebepoti das ich das gestänge fertig machen kann und dann mach ich wieder Bilder !!
05.02.2007 07:42 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.531.176
2.777.266 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Kompliment, das ist ein Blickfang auf jedem Parcour. top
viele Grüße
05.02.2007 19:10 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Danke für die Blumen aber er ist ja noch nicht fertig und es kann noch einiges schief gehn !!
05.02.2007 20:09 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So Heute ging es mal weiter, hab um den schwanenhals mal Aluwinkel geschnitten und Holzleisten eingepast !!
Die Aluplatte wo zwischen den Radläufen ausgeschnitten ist hab ich auch gemacht und mal porbeweise auch holzleisten rein gelegt !!
Auf der Senkrechte des Schwanenhalses wird noch ne PS oder Aluplatte eingepasst !!
Die Sattelplatte mit Keil und dem Hebel auf der rückseite wo das schiebepoti ansteuert hab ich auch gemacht !!
Bilder sind nicht so gut weil das Alu so glenzt !!
Und die Rückseite !
So was meint Ihr dazu ???
10.02.2007 20:14 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So heute hab ich mal die Bordwände aus 2x 1 mm PS platten gemacht und probeweise mal mit tesa ran gemacht!!
Vorne nehm ich eine 2 mm da ja 2 Reserveräder dran kommen da sieht man eh nimmer viel von der Platte !!
11.02.2007 14:59 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
der Holzboden gefällt mir sehr gut. In Verbindung mit den Aluträgern sollte man eigentlich fast die Farbe fernhalten, so gut wirkt das.
viele Grüße
11.02.2007 19:45 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Heute hab ich mal noch die vordere Bordwand gemacht mit den 2 Ersatzreifen !
Dann ging es weiter mit dem wichtigstem am Tieflader die Lenkung !!!
Hier mal ein Bild wenn der Tieflader geradeaus Fährt !!
Und hier mal eins wenn er eingeschlagen ist !!
Ich kann den Tieflader ca 120° zum Tieflader bringen dann geht das gestänge an, wobei ich nur kleiner Kugelköpfe einbaun müste dann würde ein endlosdrehen klappen aber ich denke mir das 120° eh reichen !!
Es ist aber so das bei einem Winkel von ca 50 ° die Räder vom Tieflader schon voll eingeschlagen sind was ja in echt bei ca 55 ° der fall ist !!!
13.02.2007 17:35 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So heute hab ich mal den Schwanenhals soweit fertig gemacht und gleich mal Lackiert !!
Ach zusehn ganz rechts unten der Unterfahrschutz !!
Natürlich hab ich auch für Akku und schalter eine kiste gebaut !!
So was meint Ihr dazu ????
14.02.2007 21:09 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
frisch gespritzt sieht Dein Hals echt gut aus großes Grinsen großes Grinsen Ich meine natürlich den Schwanenhals rotes Gesicht
Gefällt mir sehr gut bis jetzt, Dein Tieflader top
Gruß, Helmut
meine HP
15.02.2007 11:21 Dingo ist offline E-Mail an Dingo senden Homepage von Dingo Beiträge von Dingo suchen Nehmen Sie Dingo in Ihre Freundesliste auf
RE: 6-Achs-Goldhofer Tieflader
zettelmeyer   Zeige zettelmeyer auf Karte
images/avatars/avatar-154.jpg
Erfahrungspunkte: 638.968
38.599 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hallo,
das wird ein klasseding großes Grinsen
schaut echt gut aus top
lg erich
15.02.2007 12:03 zettelmeyer ist offline E-Mail an zettelmeyer senden Beiträge von zettelmeyer suchen Nehmen Sie zettelmeyer in Ihre Freundesliste auf
Danke für die Blumen!!
Momentan muß ich ein paar Fahrtests machen das die Lenkung past!!
Dazu hab ich mir 13 Kg Balast aufgelegt, da merkt man gleich wenn die Lenkung ned past da der MAN dann im extremfall nicht vom Fleck kommt !
Aber ich hab schon eine einstellung gefunden die mir persönlich am besten gefällt so das er sich schön um die Kurve zieht!
großes Grinsen Gott sei dank is nur der schwanenhals Lackiert sonst wer die halbe wohnung voll farbe vom anfahren, das Rückwertsfahren mit dem Teil is gewöhnungsbedürftig !!
15.02.2007 12:50 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So bei mir is es auch mal weiter gegangen !!
Gestern hab ich mal den Akku und den schalter in die Kiste am Schwanenhals eingebaut !!
Ich denke der Akku wird ne zeit lang reichen für ein Servo und ein Rundumlicht ???! großes Grinsen
17.02.2007 23:06 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gestern abend hab ich in dann mal Rot gemacht ! großes Grinsen
und heute hab ich die Holzleisten eingeschnitten die ich morgen noch ganz fertig mache und dann noch Klarlack darüber !!!
Auf dem nächsten Foto oder auch auf dem mittleren Foto erkennt man das die Holzleisten auf der Schräge ein wennig luft haben zum Heckabschluß, da werden mal die Rampen eingehäng wenn man was aufladen will !!
17.02.2007 23:09 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Bernd   Zeige Bernd auf Karte
images/avatars/avatar-49.jpg
Erfahrungspunkte: 6.466.553
705.684 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
der sieht richtig top aus .
Wann ist er fertig das ich ihn abholen kann großes Grinsen
Gruß Bernd trink2
In der Ruhe liegt die Kraft…
18.02.2007 11:05 Bernd ist offline E-Mail an Bernd senden Homepage von Bernd Beiträge von Bernd suchen Nehmen Sie Bernd in Ihre Freundesliste auf
Kompliment hoch drei !!!
Stell den mal an die frische Luft, ich glaube dann weiß keiner, ist das jetzt ein Modell oder das Original.
viele Grüße
18.02.2007 11:58 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 82.118 | Views gestern: 105.715 | Views gesamt: 290.578.824
