Kawasaki 115 Z-IV |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.640.921
Hmm.....heute mal aus dem Winterschlaf geholt.....Hab Luft in der Hydraulik....Akkus mal ordentlich laden und schauen...
Bin nicht mehr viel am Hobby beschäftigt.....die Börse und das drumherum reizen mich seit 2 Jahren mehr.....
LG
Benjamin
24.02.2019 16:57 |
benman22
Hab sogar schon über einen Verkauf nachgedacht....
Samt Zeichnungssatz, alle Fräsdateien, Spektrum DX10i, Ladegerät usw.....
Lg
Benjamin
24.02.2019 17:07 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.472.324
Hi Benny,
das wäre aber sehr schade. Bist doch auch fast fertig oder sogar ganz fertig.
So viel Zeit und Arbeit.
MfG Dieter
24.02.2019 21:17 |
Dieter64
Hallo an Alle.
Nicht das Ihr meint es geht bei mir hier nicht weiter. Habe jetzt endlich mal meine Motorhaube den letzten Anstrich gegeben. Werkstatt jetzt auch teil Gelb. Habe auch die Räder mal richtig verschraubt. Mal schauen wie es ankommt.
So nu erst mal die zwei Bilder.
MfG Dieter
31.03.2019 13:37 |
Erfahrungspunkte: 60.065.288
Ja sehr schön , bei mir dauert es noch bis ich so weit bin .
31.03.2019 14:58 |
Dieter64
Hallo an Alle.
So habe es endlich geschafft. Bis auf die Scheinwerfer soweit fertig. Habe noch keine vernünftige Idee für den Bau der Scheinwerfer. Aber mal schauen vielleicht geht mir ja mal ne LED auf.
So nu geht es weiter mit Bildern.
MfG Dieter
| Dateianhänge: |
15.04.2019 18:08 |
Dieter64
Hallo an Alle
erst mal frohe Ostern. So habe mal wieder 2 Bilder in freier Wildbahn.
heute hat sich´s gerächt mach ich morgen, mach ich morgen. Habe vergessen denn Bolzen des unteren Knickgelenkes mit schraubenlack zu sichern . Ist nichts passiert nur das die Lenkung nicht mehr so gut lief. Bolzen wiedergefunden. Also wieder einbauen und SICHERN.
MfG Dieter
21.04.2019 19:15 |
Ein ganz schönes Monster hast du dir Gebaut . Sehr Schön .
22.04.2019 12:00 |
Dieter64
Hallo an Alle.
@ Kalle. Ja hast recht ist schon ein gewaltiges Teil.
Ja Kollegen nicht das Ihr meint hier ist alles tot. Ich habe jetzt so gut 18 Monate getestet und bin soweit erst mal zufrieden. Jedoch gab es einige Schäden. Als erstes ist das Getriebe nicht stabil genug und ich muss noch ein neues bauen. aber das ist das kleinere Problem. Das größere ist die Pumpe ich habe da heute mal Zeit und Musse genommen und mit einem Multimeter am Fahrtregler rum gemessen. Mir fehlt ja die Fördermenge bzw. die Fördergeschwindigkeit. Druck ist in Ordnung baut sich bei bedarf schnell auf. Ich meine die Pumpe dreht zu langsam und bekommt so nicht die volle Fördermenge durchgeschoben. Des wegen meine Idee mit dem Multimeter. Heisst rein in den Regler direkt vom Akku mit 13,3 Volt am Ausgang Regler kommen bei Vollgas aber nur 8,5 Volt an.
Kann mir da jemand irgendwie helfen?
Wo ist da der Rest?
Ist das normal das der Regler knapp 5 Volt irgendwie wegmacht?
Wird dabei aber nicht warm.
MfG Dieter
07.11.2020 21:49 |
Dieter64
Hallo an Alle.
Hier mal der versuch hier ein YouTube Video zu Verlinken.
https://youtu.be/5XS7qAIvJSo
@ Baggerkalle, Hier noch mal ein Getriebetest Abstandshalter fehlt noch deswegen Pfeift es
manchmal so.
Jetzt laufen auch 2 Funktionen zusammen. Lag doch irgendwie an meinem Fahrtregler den ich Schalten wollte. Jetzt geht es über Relais.
MfG Dieter
30.03.2021 17:01 |
Der Fährt doch super . Weiter so .
30.03.2021 20:32 |
Dieter64
Hallo an Alle.
hier jetzt noch mal etwas zum testen. Denke es reicht als Antrieb werde es wohl so lassen
und mir dann noch mal Gedanken über die Elektrik machen.
Hier jetzt mal der link zum Film.
https://youtu.be/0hCNJ32dcrE
Mfg Dieter
03.04.2021 20:55 |
Erfahrungspunkte: 32.413.911
sieht und hört sich gut an!
aber zeig uns doch das Getriebe, das Du mal so eben gebaut hast!
17.05.2021 14:56 |
Danke Dieter
Sieht nach einer ähnlichen Konstruktion aus, oder? Ist der Hauptunterschied die geringere Untersetzung, so dass das jetzt geringere Drehmoment zu keinen Folgeschäden mehr führt?
21.05.2021 14:53 |
Dieter64
Hallo Jens
Ja geringere Untersetzung. Jedoch nicht wegen zu großem Drehmoment.
Schau mal, es laufen auf einer Welle 2 Zahnradkombinationen mit verschiedenen Drehzahlen.
Diese Zahnradkombinationen laufen mit Bundkugellagern auf einer Welle. kommen sich die Kombinationen zu nahe reiben die Bundlager aneinander, macht Höllenlärm und sie reiben sich zu einer schwarzen Creme auf. Habe versucht mit Abstandsbuchsen das Reiben zu verhindern jedoch war dann die Buchse mit zerrieben. Das war noch nicht ausgereift. Mittlerweile würde ich in die Mitte eine weitere Trennwand einbauen. Dann wären die Zahnräder auf 2 verschiedenen Wellen das müsste dann wieder gehen. Habe ich aber noch nicht erprobt. Wird aber kommen. Wenn ich Zeit finde.
MfG Dieter
21.05.2021 22:18 |
Dieter64
Hallo an Alle,
Habe gestern das Getriebe fest eingebaut und Schrauben nachgezogen.
Heute mal wieder etwas gefahren. Oh je, sollte mir lieber jemanden einstellen, da herrscht übungsnotstand. Den Link zum Film habt Ihr hier:
https://youtu.be/NPQ6JhyO4I4
Viel Spaß beim schauen.
MfG Dieter
23.05.2021 15:00 |
Dieter64
23.05.2021 15:57 |
Dieter64
Hallo an Alle.
Hier mal eine kleine Inbord aufnahme. Mal so zum Testen.
Nur muss ich sagen der Fahrer gehört entlassen.
Hier der Link zum Film
https://youtu.be/4U71I1SCYVo
MfG Dieter
02.07.2021 20:52 |
Views heute: 646.660 | Views gestern: 1.014.095 | Views gesamt: 459.851.801
