RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:8] Liebherr R 980 SME » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (17): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Liebherr R 980 SME 10 Bewertungen - Durchschnitt: 8,4010 Bewertungen - Durchschnitt: 8,4010 Bewertungen - Durchschnitt: 8,40
Erfahrungspunkte: 12.657.778
1.191.542 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sag das doch gleich Augenzwinkern
Grüße Fabian
24.11.2020 08:05 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 15.503.617
755.710 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Heute gibts wieder ein paar Bilder von unfertigen Komponenten...
Aber um einen gesamten eindruck und die Funktion zu testen muss man schon fast mit allen loslegen und dann nach und nach wenns Funktioniert fertig machen.
Der Stiel von ende zu ende hat eine Länge von 500 mm und hinten eine Breite von 74 mm
Der Löffel ein HDV Tieflöffel mit halb Deltaschneide, Schnittbreite 2,35m 6,3 m³ Inhalt.
Im Modell 30 cm hoch und 30 cm breit und 12,3 Liter Inhalt.
Mono Stiel und Löffel gibts auf ein Bild.
Der Drehkranz, verbaut werden 2 Nadellager die man verspannen kann und eine Reihe Kugeln die das Ganze zentriert so sollte das ganze Spielfrei werden und man kann es nachspannen.
Und noch ein Bild vom Gesamten, der Bagger wird mit Heckgewicht und Zähne dann 220 cm lang.
jpg AStiel.jpg (56,28 KB, 966 mal heruntergeladen)
jpg ALöffel.jpg (65,21 KB, 960 mal heruntergeladen)
jpg AMonostiellöffel.jpg (61 KB, 966 mal heruntergeladen)
jpg ADrehkranz.jpg (59 KB, 989 mal heruntergeladen)
jpg AGesamt.jpg (67 KB, 985 mal heruntergeladen)
29.11.2020 10:17 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Hab mal wieder ein wenig gezeichnet ... Die Kabine mit inneneinrichtung!
Fertig noch lange nicht aber fürs erste schon mal zufrieden smile
jpg AK1.jpg (61 KB, 907 mal heruntergeladen)
jpg AK2.jpg (66 KB, 929 mal heruntergeladen)
jpg AK3.jpg (47,36 KB, 908 mal heruntergeladen)
07.12.2020 17:42 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.054.196
57.131 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Guten Morgen,
immer schön zu sehen wie es bei dir weiter geht, ein großer Grund das Forum regelmäßig zu besuchen.
Das wird wieder ein super Bagger von dir, weiter so.
08.12.2020 06:51 190ger_freund ist offline E-Mail an 190ger_freund senden Homepage von 190ger_freund Beiträge von 190ger_freund suchen Nehmen Sie 190ger_freund in Ihre Freundesliste auf
Exocet
images/avatars/avatar-1149.png
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 54.588
Nächster Level: 62.494
7.906 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich bin erstaunt, wie schnell das bei dir geht. An so einer Kabine mit Inneneinrichtung säße ich wohl 2 Wochen und hätte dann keinen Bock mehr rotes Gesicht
Dennis
08.12.2020 16:15 Exocet ist offline Beiträge von Exocet suchen Nehmen Sie Exocet in Ihre Freundesliste auf
Danke Markus, ja Dennis wer sagt das das bei mir nicht auch so ist großes Grinsen aber es gibt ja mehr als Kabine, man muss hald dann wieder wo anders weiter zeichnen dann wird das schon nach und nach Augenzwinkern
08.12.2020 17:12 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Am Montag ist der Ersatzteilkatalog für den R 980 SME gekommen den ich mir Bestellt habe, Liebherr macht da einen Mega Hype darum, bestellen kann man den nur wenn man eine Seriennummer vom Bagger hat Augen rollen Augen rollen
Habe dann mal den Stielzylinder ein wenig verfeinert und die Schlauchbruchsicherung und zusatzventile gezeichnet. Die einzelnen Schläuchen die aus den Kleinen Winkel Verschraubungen noch raus kommen spar ich mir im CAd weils nur mühselige arbeit ist Augenzwinkern
jpg AKat.jpg (33,17 KB, 768 mal heruntergeladen)
jpg AZy1.jpg (55,17 KB, 776 mal heruntergeladen)
jpg AZy2.jpg (44,19 KB, 766 mal heruntergeladen)
jpg AZy3.jpg (78,10 KB, 783 mal heruntergeladen)
23.12.2020 18:49 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Timberjack3000
Erfahrungspunkte: 378.633
75.157 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wow. Echt krass was du in dieser Zeit auf die Beine stellst, bzw. Im CAD zeichnest. Bin sehr gespannt wie der Bagger wird.
Wie funktioniert denn deine Schlauchbruchsicherung genau? Hab mich damit noch nie so genau beschäftigt. Macht aber bei den Größen schon Sinn. Die Zylinder sehen Hammer aus.
Mit den Wandstärken von Ausleger und Stiel habe ich die Gewichte aus dem Katalog( vielleicht wird das auch bei Liebherr angegeben)
Im CAD mittels Dichteeingabe umrechnen bzw. Vergleichen können.
Hatte vorher auch 5 bzw. 6mm Wandstärken im CAD. War aber umgerechnet viel zu schwer sprich zu dick. Mein Ausleger hat seitlich 2mm und oben 3mm und unten 2mm als Wandstärke. Nach dem Schweißen hatte ich nie das Gefühl, dass es zu schwach ist. Ist ja auch ein großer Querschnitt.
Mach weiter so. Wird echt ein mega cooler Bagger!!!
Gruß Andreas
25.12.2020 16:55 Timberjack3000 ist offline E-Mail an Timberjack3000 senden Beiträge von Timberjack3000 suchen Nehmen Sie Timberjack3000 in Ihre Freundesliste auf
L580
images/avatars/avatar-1036.jpg
Erfahrungspunkte: 2.095.451
15.876 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wow! Das sieht echt super aus! Da kann ich mich nur anschließen!
Nur warum fotografierst Du den Bildschirm eigentlich ab? Nur für den Fall das es Dir hilft, bei Windows 10 ist ein „Snipping Tool“ dabei um Screen Shots zu erstellen. Drück einfach mal links unten auf das Windows Symbol und tippe „Snipping…“. Da kannst Du genau das markieren was Du brauchst und z.B. als .jpg speichern…
Ist nur für den Fall das Du das nicht wusstest. Vielleicht hilft es ja…
Viele Grüße,
Jo
jpg Snipping Tool.jpg (86,21 KB, 658 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von L580: 28.12.2020 18:28.
28.12.2020 18:22 L580 ist offline E-Mail an L580 senden Beiträge von L580 suchen Nehmen Sie L580 in Ihre Freundesliste auf
Danke ihr smile
@ Jo Danke aber bis heute hatte ich Windows 7 da ging das nicht so schön.
Ab Heute habe ich auch Win10 und habe es schon getestet smile
28.12.2020 21:39 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Also heute noch Fotos von Gestern und ab morgen dann Screen shots
jpg k-g4.jpg (68 KB, 634 mal heruntergeladen)
jpg k-g6.jpg (93,31 KB, 634 mal heruntergeladen)
jpg k-g5.jpg (96,08 KB, 631 mal heruntergeladen)
jpg k-g2.jpg (102,10 KB, 629 mal heruntergeladen)
jpg k-g3.jpg (97,06 KB, 629 mal heruntergeladen)
jpg k-g1.jpg (102,45 KB, 632 mal heruntergeladen)
28.12.2020 23:53 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Screenshots konnte man auch unter Win7 und früher schon machen. weglach weglach weglach
Grüße Fabian
29.12.2020 07:42 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
L580
Ja, mit der "Druck" -Taste über den gesamten Bildschirm (oder bei mehreren Monitoren über alle) oder mit "Strg"+"Druck" über das aktuelle Fenster. Doch dann musste man das immer noch irgendwo reinkopieren (Grafikprogramm z.B. Paint oder bessere Software), das was man wollte wieder ausschneiden und dann als z.B. JPG speichern. So geht es inzwischen so komfortabel, das es sogar schneller ist als zur Camara zu greifen, wenn man das Programm über die Taskleiste mit der rechten Maustaste dort hin pinnt um es immer griffbereit zu haben.
29.12.2020 11:04 L580 ist offline E-Mail an L580 senden Beiträge von L580 suchen Nehmen Sie L580 in Ihre Freundesliste auf
Das war mir schon klar Fabian das es ging aber eben so wie Jo das erklärt hat, das war ja keine Option wenn man ein Handy hat zum Foto machen.
29.12.2020 14:55 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute noch Scheibenwischer, Joysticks, Pedale und Steinschlaggitter an die Kabine gemalt nun ist Feierabend !
jpg k4.jpg (386 KB, 573 mal heruntergeladen)
jpg k5.jpg (313 KB, 567 mal heruntergeladen)
jpg k6.jpg (148,03 KB, 577 mal heruntergeladen)
31.12.2020 19:48 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
L580
Sehr schön! So sieht es gleich noch viel besser aus!
02.01.2021 12:11 L580 ist offline E-Mail an L580 senden Beiträge von L580 suchen Nehmen Sie L580 in Ihre Freundesliste auf
Universum-Schierling
images/avatars/avatar-1118.jpg
Erfahrungspunkte: 432.396
21.394 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Des Scheibenwischer schaut voll scheiße aus großes Grinsen Kloppen
Mein YouTube Kanal, einfach mal reinschauen.
02.01.2021 22:44 Universum-Schierling ist offline E-Mail an Universum-Schierling senden Beiträge von Universum-Schierling suchen Nehmen Sie Universum-Schierling in Ihre Freundesliste auf
Original von Universum-Schierling
fuker weglach weglach
03.01.2021 01:02 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute mal wieder was neues Zunge raus
jpg Screenshot 2021-01-08 000114.jpg (450,12 KB, 468 mal heruntergeladen)
jpg Screenshot 2021-01-08 000320.jpg (406,34 KB, 455 mal heruntergeladen)
jpg Screenshot 2021-01-07 230305.jpg (299,01 KB, 458 mal heruntergeladen)
jpg Screenshot 2021-01-08 000549.jpg (457 KB, 467 mal heruntergeladen)
jpg Screenshot 2021-01-08 000932.jpg (209,01 KB, 482 mal heruntergeladen)
08.01.2021 00:11 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Dann ist Heute das erste Probeteil entstanden.
Leider kann ichs nicht so gut Photographieren.
An den Einstellungen muss ich noch ein wenig drehen und leider haben sie mir anstatt ein Graues Harz ein Schwarz transparentes geschickt.
jpg 3D_1.jpg (100,44 KB, 490 mal heruntergeladen)
jpg 3D_2.jpg (94,03 KB, 472 mal heruntergeladen)
08.01.2021 00:22 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Seiten (17): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 115.593 | Views gestern: 268.193 | Views gesamt: 338.498.425
