Erfahrungspunkte: 13.053.033
Sag das doch gleich
24.11.2020 08:05 |
Erfahrungspunkte: 15.896.419
Heute gibts wieder ein paar Bilder von unfertigen Komponenten...
Aber um einen gesamten eindruck und die Funktion zu testen muss man schon fast mit allen loslegen und dann nach und nach wenns Funktioniert fertig machen.
Der Stiel von ende zu ende hat eine Länge von 500 mm und hinten eine Breite von 74 mm
Der Löffel ein HDV Tieflöffel mit halb Deltaschneide, Schnittbreite 2,35m 6,3 m³ Inhalt.
Im Modell 30 cm hoch und 30 cm breit und 12,3 Liter Inhalt.
Mono Stiel und Löffel gibts auf ein Bild.
Der Drehkranz, verbaut werden 2 Nadellager die man verspannen kann und eine Reihe Kugeln die das Ganze zentriert so sollte das ganze Spielfrei werden und man kann es nachspannen.
Und noch ein Bild vom Gesamten, der Bagger wird mit Heckgewicht und Zähne dann 220 cm lang.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
29.11.2020 10:17 |
Hab mal wieder ein wenig gezeichnet ... Die Kabine mit inneneinrichtung!
Fertig noch lange nicht aber fürs erste schon mal zufrieden
| Dateianhänge: |
Alles außer CAT !
07.12.2020 17:42 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 2.114.018
Guten Morgen,
immer schön zu sehen wie es bei dir weiter geht, ein großer Grund das Forum regelmäßig zu besuchen.
Das wird wieder ein super Bagger von dir, weiter so.
08.12.2020 06:51 |
Exocet
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 57.615
Nächster Level: 62.494
Ich bin erstaunt, wie schnell das bei dir geht. An so einer Kabine mit Inneneinrichtung säße ich wohl 2 Wochen und hätte dann keinen Bock mehr
Dennis
08.12.2020 16:15 |
Danke Markus, ja Dennis wer sagt das das bei mir nicht auch so ist
aber es gibt ja mehr als Kabine, man muss hald dann wieder wo anders weiter zeichnen dann wird das schon nach und nach
Alles außer CAT !
08.12.2020 17:12 |
Am Montag ist der Ersatzteilkatalog für den R 980 SME gekommen den ich mir Bestellt habe, Liebherr macht da einen Mega Hype darum, bestellen kann man den nur wenn man eine Seriennummer vom Bagger hat
Habe dann mal den Stielzylinder ein wenig verfeinert und die Schlauchbruchsicherung und zusatzventile gezeichnet. Die einzelnen Schläuchen die aus den Kleinen Winkel Verschraubungen noch raus kommen spar ich mir im CAd weils nur mühselige arbeit ist
| Dateianhänge: |
Alles außer CAT !
23.12.2020 18:49 |
Timberjack3000
Erfahrungspunkte: 394.300
Wow. Echt krass was du in dieser Zeit auf die Beine stellst, bzw. Im CAD zeichnest. Bin sehr gespannt wie der Bagger wird.
Wie funktioniert denn deine Schlauchbruchsicherung genau? Hab mich damit noch nie so genau beschäftigt. Macht aber bei den Größen schon Sinn. Die Zylinder sehen Hammer aus.
Mit den Wandstärken von Ausleger und Stiel habe ich die Gewichte aus dem Katalog( vielleicht wird das auch bei Liebherr angegeben)
Im CAD mittels Dichteeingabe umrechnen bzw. Vergleichen können.
Hatte vorher auch 5 bzw. 6mm Wandstärken im CAD. War aber umgerechnet viel zu schwer sprich zu dick. Mein Ausleger hat seitlich 2mm und oben 3mm und unten 2mm als Wandstärke. Nach dem Schweißen hatte ich nie das Gefühl, dass es zu schwach ist. Ist ja auch ein großer Querschnitt.
Mach weiter so. Wird echt ein mega cooler Bagger!!!
Gruß Andreas
25.12.2020 16:55 |
Danke ihr
@ Jo Danke aber bis heute hatte ich Windows 7 da ging das nicht so schön.
Ab Heute habe ich auch Win10 und habe es schon getestet
Alles außer CAT !
28.12.2020 21:39 |
Also heute noch Fotos von Gestern und ab morgen dann Screen shots
| Dateianhänge: |
Alles außer CAT !
28.12.2020 23:53 |
Screenshots konnte man auch unter Win7 und früher schon machen.
29.12.2020 07:42 |
L580
Erfahrungspunkte: 2.163.998
Ja, mit der "Druck" -Taste über den gesamten Bildschirm (oder bei mehreren Monitoren über alle) oder mit "Strg"+"Druck" über das aktuelle Fenster. Doch dann musste man das immer noch irgendwo reinkopieren (Grafikprogramm z.B. Paint oder bessere Software), das was man wollte wieder ausschneiden und dann als z.B. JPG speichern. So geht es inzwischen so komfortabel, das es sogar schneller ist als zur Camara zu greifen, wenn man das Programm über die Taskleiste mit der rechten Maustaste dort hin pinnt um es immer griffbereit zu haben.
29.12.2020 11:04 |
Das war mir schon klar Fabian das es ging aber eben so wie Jo das erklärt hat, das war ja keine Option wenn man ein Handy hat zum Foto machen.
Alles außer CAT !
29.12.2020 14:55 |
Heute noch Scheibenwischer, Joysticks, Pedale und Steinschlaggitter an die Kabine gemalt nun ist Feierabend !
| Dateianhänge: |
Alles außer CAT !
31.12.2020 19:48 |
L580
Sehr schön! So sieht es gleich noch viel besser aus!
02.01.2021 12:11 |
Universum-Schierling
Erfahrungspunkte: 445.215
02.01.2021 22:44 |
03.01.2021 01:02 |
08.01.2021 00:11 |
Dann ist Heute das erste Probeteil entstanden.
Leider kann ichs nicht so gut Photographieren.
An den Einstellungen muss ich noch ein wenig drehen und leider haben sie mir anstatt ein Graues Harz ein Schwarz transparentes geschickt.
| Dateianhänge: |
Alles außer CAT !
08.01.2021 00:22 |
Views heute: 100.191 | Views gestern: 197.449 | Views gesamt: 424.808.208
