Cat 299 D3 Deltalader |
Pistenjäger unregistriert
Versuche einige Werte und Daten zu sammeln für einen Deltalader.
Mir ist es um die Gummiketten wegen.
Habe in einem anderen Thema dazu die Gummiketten von Mauel gefunden.
Original hat der CAT 299 einen Umfang innen von 5160mm und 450mm Breite.
In 1:8 ergibt das 645mm und 56mm. Querschnitt der Mauelware sind knapp 9mm. Länge 760mm und Breite 98mm sind etwas darüber. Die Breite kann man noch ändern.... . Alternativ könnte ich mir einen Zahnriemen vorstellen, der einfach umgedreht wird sofern das möglich ist. Dann nur noch Spur- und Antriebsnocken verschrauben. Oder das Esband NE22 oder 26 nehmen und die Profile und Spurnocken selbst anschrauben. Wäre billiger von der Materialseite.
Auch die anderen Faktoren werde ich eine Probezeichnung erstellen. Nur um die Dimensionen zu sehen. Lasst mal hören, ob Ihr sowas auch mal im Kopf hattet oder zum Teil umgesetzt.
Grüße Michael
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Pistenjäger: 26.08.2020 15:09.
26.08.2020 15:06 |
| RE: Cat 299 D3 Deltalader |
Erfahrungspunkte: 32.061.523
der ältere Thread ist hier:
http://rc-baustelle.de/thread.php?threadid=5574
Wenn die Raupe zu breit UND zu lang ist, dann würde ich den Maßstab anpassen, wie Du sagtest. Oder du könntest einen etwas größeren Lader als Vorbild nehmen?
Es gibt einige Maschinen mit extra Breiten Raupen für Sumpf u.ä. das wäre evtl auch ne Möglichkeit.
Es gibt auch doppelseitige Zahnriemen, allerdings weiß ich nicht, ob auch in der Größe/Breite.
Das Esband ist doch nur ein Flachriemen, da haste sicher viel Arbeit mit?
03.09.2020 16:03 |
Johann von der 1:8er Szene hatte einen Traktor mit Raupenband gebaut. 1:8. Die Ketten zu machen hat er ein paar Firmen mir in Augsburg beim Treffen erzählt. Kann alles passend gemacht werden.
Das mit Schlatterer ist kein Problem. Ein Band so 50,-€ in der richtigen Länge und Breite. Dann Den Aufbau a la Pistenraupe. Turas oben mit Zähnen entweder aus Alu 7075 oder Kunststoff. Da weiß ich Bescheid.
In dem älteren Thread sind die Akteure glaub im Dornröschenschlaf. So wie in vielen Foren. Grade mal ne Hand voll schreibt, aber über ein paar Hundert Leute lesen...., gähn...
Das mit dem Doppelseitigen Zahnriemen ist materialabhängig, sollte nicht grade Neopren sein...
Sollte ich den Mauel-Riemen nehmen, dann müsste das in 1:7 sein, dann würde es passen. Sollte unter den 1:8er nicht merklich auffallen.
Den Cat 299 gibt es auch mit Stahlketten wie bei Laderaupen. Aber da muss ich noch warten, was meine Infoquellen mir noch mitteilen ...
Grüße Michael
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Pistenjäger: 03.09.2020 18:10.
03.09.2020 18:06 |
Naja, das ist ein alter Faden, dass da nicht viel los ist, ist meistens so und generell ist es in diesem Forum etwas ruhiger.
Und es ist doch gut, für Dein eigenes Thema ein eigenes Thema aufzumachen.
Dass Du vor hast, den Flachriemen im Stil der Pistenraupen zu nutzen, wäre hilfreiche Info gewesen
Das sieht dann aber deutlich anders als im originalen Deltalader, zumindest wenn das Bild, was Du eingebunden hast, repräsentativ für Deinen Plan ist?
Zahnriemen sind Antriebsriemen zur Leistungsübertragung, die haben immer Verstärkungen im Inneren. Das Außenmaterial und damit das Material der Zähne ist natürlich weicher als dieser innere Zugstrang, aber wie gesagt, die sind als Antriebselemente ausgelegt und können beträchtliche Kräfte übertragen.
03.09.2020 19:04 |
In anderen Foren ist es nicht besser, oft bin ich aus Neugier und Wissensdurst der einzige, der was rein stellt, dabei sind die Themen dann wochenlang ohne Antwort. Früher im Pistenraupenforum war mehr los, hast einen neuen Thread aufgemacht war ein paar Tage später das schon 2-4 Seiten ausgefüllt.
Die Idee von den Pistenraupen Ketten ist bezogen aufs Prinzip, nicht das gleiche Design, da stelle ich mir das Profil von dem Steg als Trapez mit ca. 10x10mm vor. Vielleicht auch 8x8mm. In der Mitte ein Loch zwischen den Profilen, damit die Zähne an den Steg kommen. Die Trapezprofile würde ich noch der Optik wegen schwarz anodisieren lassen. Da habe ich einen Betrieb an der Hand.
Doppelzahnriemen und andere Optionen sind auch noch im Feuer. Sobald ich von allen Möglichkeiten die optimale sehe wird zugeschlagen.
Grüße Michael
04.09.2020 14:21 |
Erfahrungspunkte: 15.903.186
Original von Pistenjäger
Grüße Michael |
von 1zu8 auf 1zu7 sind fast 50 % mehr Masse im Modell sollte also schon auffallen das es nicht 1zu8 ist aber is ja ein kleines Fahrzeug ...
__________________ MFG
Alles außer CAT !
04.09.2020 20:49 |
Views heute: 122.369 | Views gestern: 239.954 | Views gesamt: 425.484.259
