RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Antrieb Bagger 1:12 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Antrieb Bagger 1:12
Antrieb Bagger 1:12
Jerome
Erfahrungspunkte: 215.350
27.404 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo, ich hoffe ihr seid alle gesund und es geht euch gut soweit, komische zeiten grade.
Zu meiner frage,ich bin leider noch absoluter anfänger was das thema betrifft. Und tu mir auch sehr schwer durch die theorie durch zu blicken. schild-doof schild-doof
ich möchte einen antrieb für einen kettenbagger in 1:12 bauen.
Am besten so, wie es Rat71 hier im forum bei seinem 1:8 liebherr944 gemacht hat.
Jetzt hab ich auch einen motor im blick, der von der größe her passen würde. Nur frage ich mich grade ob dieser dann auch von der kraft her ausreichend wäre.
und zwar hadelt es sich um diesen hier:
https://de.rs-online.com/web/p/dc-getriebemotor/4540899/
die drehzahl wäre halt schon recht langsam, nur frage ich mich ob er mit 12000 g-cm stark genug ist, und ob ich die 24u/min auch so nach vorne zum turas bekomme, oder ob ich dann drehzahlverlust und oder kraft verlust am turas bekomme.
Ich hoffe die frage ist nicht all zu blöd, und ihr könnt mir eventuell ein bisschen weiter helfenrotes Gesicht
vielen dank fürs lesen
jerome
11.04.2020 19:38 Jerome ist offline E-Mail an Jerome senden Beiträge von Jerome suchen Nehmen Sie Jerome in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 15.371.686
887.641 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mach dir doch erst mal gedanken um das Getriebe zwischen Motor und Turas großes Grinsen
12.04.2020 10:45 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Jerome
Themenstarter Thema begonnen von Jerome
hallo christian,
meinst du mit getriebe zwischen motor und turas, die geschichte mit der kette und den zahnrädern?
also ich hab gestern noch mit jemandem hier aus dem forum kurz geschrieben, und mir wurde empfohlen folgendes zu machen:
diesen motor nehmen:
https://www.conrad.de/de/p/modelcraft-12...2-v-234349.html
original motor abmachen, er macht nur 5500 u/min
und den motor hier dran machen, der macht dann 14800 u/min:
https://www.conrad.de/de/p/igarashi-n-27...min-244520.html
dann das ganze noch 6,5:1 untersetzen. ich denke die untersetzung von 6,5:1 muss dann über das getriebe zwischen motor und turas stattfinden, also die geschichte mit den zahnrädern und der kette. da versuch ich grade zu verstehen wie das läuft, bzw was man braucht. modul, zähnezahl usw. aber ich hab das gefühl je mehr ich mich im netz darüber informiere desto dümmer lese ich mich großes Grinsen
habt ihr da gute informations quellen wie man sowas berechnen kann, damit man auch das richtige kauft?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Jerome: 12.04.2020 11:44.
12.04.2020 11:12 Jerome ist offline E-Mail an Jerome senden Beiträge von Jerome suchen Nehmen Sie Jerome in Ihre Freundesliste auf
Ja wünsche dir viel erfolg beim bau großes Grinsen
12.04.2020 11:21 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Jerome
ich danke dir!
die letzen 4 jahre hab ich damit verbracht mir einen maschienenpark zusammen zu sparen und zu kaufen, also drehe und fräse ist jetzt vorhanden.
aufgeben ist halt keine option großes Grinsen
einfach dran bleiben, auch wenn manchmal das echte leben dazwischen kommt.
dafür fesselt mich das ganze einfach zu sehr
12.04.2020 11:30 Jerome ist offline E-Mail an Jerome senden Beiträge von Jerome suchen Nehmen Sie Jerome in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 57.365.667
7.236.886 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ganz einfach an der Motorgetriebe Einheit ein Winkel Getriebe . Kann man einfach in einem Aluwürfel bauen mit einer Untersetzung von 2:1 Modul 1 in Stahl , Oder 3:1 in Messing Modul 0,8 . Geht auch . Aber dann keine Ketten Untersetzung das wird zu groß . Da lieber mit Zahnräder arbeiten .
12.04.2020 12:15 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
So mein Freund , jetzt hast du genug Info . Jetzt sollte es klappen . Nur für die genauen Endmaße . Musst du wissen was für eine Kette und was für ein Turas du verwenden willst . großes Grinsen großes Grinsen
12.04.2020 18:01 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Jerome
Turas:
hab das mit den bilder einfügen noch nicht so raus, hab noch mehr bilder. Ich muss mich noch mal schlau machen wie das hier geht
jpg Turas01.jpg (146,24 KB, 313 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Jerome: 13.04.2020 11:12.
13.04.2020 10:58 Jerome ist offline E-Mail an Jerome senden Beiträge von Jerome suchen Nehmen Sie Jerome in Ihre Freundesliste auf
Jerome
die kette
hab schon mal was zur probe gemacht um zu schauen ob ich das so auch hinbekomme, ist aber ne menge arbeit
jpg KettenGlied.jpg (150 KB, 284 mal heruntergeladen)
jpg KettenGlied02.jpg (146,41 KB, 297 mal heruntergeladen)
jpg KettenGlied03.jpg (146 KB, 299 mal heruntergeladen)
13.04.2020 11:15 Jerome ist offline E-Mail an Jerome senden Beiträge von Jerome suchen Nehmen Sie Jerome in Ihre Freundesliste auf
mreder
Erfahrungspunkte: 714.608
109.682 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
jede menge Arbeit die sehr gut ausschaut.
top
Gruß Andreas
13.04.2020 13:05 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
Fahrantrieb für einen Bagger in 1:12
jpg IMG_20210424_190716.jpg (276,18 KB, 183 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20210424_190651.jpg (242 KB, 189 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20210424_190153_2.jpg (289 KB, 182 mal heruntergeladen)
25.04.2021 22:57 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Jerome
hallo kalle! hab die bilder gestern erst gesehen die du reingestellt hast.
Dann kann ich ja garnicht mehr anders als es weiter zu führen großes Grinsen
Ich hab mal bilder angehangen was es mal werden soll, und wie der stand der Arbeiten aussieht. Als nächstes mach ich mich an die Fahrschiffe, ausfräsungen für die laufrollen erstellen.
Es wird ein eigenbau bagger, ich werde so detailliert bauen wie es mir möglich ist, denke aber ich werde abstriche machen müssen. Grade beim Fahrwerk. Das ist aber für mein aller ersten Bagger vollkommen in ordnung.
Bei den Getrieben die Ihr hier seht, und hoffentlich auch bei dem weiterem bau, hat mir Kalle geholfen und mich ein wenig an die hand genommen und mir mal alles gezeigt und erklärt. Vielen dank nochmal dafür Kalle!
aber jetzt sehr erstmal selbst
jpg R95601.jpg (295 KB, 104 mal heruntergeladen)
jpg R95602.jpg (263,31 KB, 103 mal heruntergeladen)
jpg IMG_6529.jpg (223,30 KB, 106 mal heruntergeladen)
jpg IMG_6530.jpg (174,30 KB, 102 mal heruntergeladen)
jpg IMG_6531.jpg (176,32 KB, 102 mal heruntergeladen)
jpg IMG_6532.jpg (148,13 KB, 104 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Jerome: 29.04.2021 21:02.
29.04.2021 21:01 Jerome ist offline E-Mail an Jerome senden Beiträge von Jerome suchen Nehmen Sie Jerome in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 123.074 | Views gestern: 255.369 | Views gesamt: 326.120.232
