Antrieb Bagger 1:12 |
Jerome
Erfahrungspunkte: 223.771
Hallo, ich hoffe ihr seid alle gesund und es geht euch gut soweit, komische zeiten grade.
Zu meiner frage,ich bin leider noch absoluter anfänger was das thema betrifft. Und tu mir auch sehr schwer durch die theorie durch zu blicken. schild-doof
ich möchte einen antrieb für einen kettenbagger in 1:12 bauen.
Am besten so, wie es Rat71 hier im forum bei seinem 1:8 liebherr944 gemacht hat.
Jetzt hab ich auch einen motor im blick, der von der größe her passen würde. Nur frage ich mich grade ob dieser dann auch von der kraft her ausreichend wäre.
und zwar hadelt es sich um diesen hier:
https://de.rs-online.com/web/p/dc-getriebemotor/4540899/
die drehzahl wäre halt schon recht langsam, nur frage ich mich ob er mit 12000 g-cm stark genug ist, und ob ich die 24u/min auch so nach vorne zum turas bekomme, oder ob ich dann drehzahlverlust und oder kraft verlust am turas bekomme.
Ich hoffe die frage ist nicht all zu blöd, und ihr könnt mir eventuell ein bisschen weiter helfen
vielen dank fürs lesen
jerome
11.04.2020 19:38 |
Erfahrungspunkte: 15.885.477
12.04.2020 10:45 |
Jerome
hallo christian,
meinst du mit getriebe zwischen motor und turas, die geschichte mit der kette und den zahnrädern?
also ich hab gestern noch mit jemandem hier aus dem forum kurz geschrieben, und mir wurde empfohlen folgendes zu machen:
diesen motor nehmen:
https://www.conrad.de/de/p/modelcraft-12...2-v-234349.html
original motor abmachen, er macht nur 5500 u/min
und den motor hier dran machen, der macht dann 14800 u/min:
https://www.conrad.de/de/p/igarashi-n-27...min-244520.html
dann das ganze noch 6,5:1 untersetzen. ich denke die untersetzung von 6,5:1 muss dann über das getriebe zwischen motor und turas stattfinden, also die geschichte mit den zahnrädern und der kette. da versuch ich grade zu verstehen wie das läuft, bzw was man braucht. modul, zähnezahl usw. aber ich hab das gefühl je mehr ich mich im netz darüber informiere desto dümmer lese ich mich
habt ihr da gute informations quellen wie man sowas berechnen kann, damit man auch das richtige kauft?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Jerome: 12.04.2020 11:44.
12.04.2020 11:12 |
12.04.2020 11:21 |
Jerome
ich danke dir!
die letzen 4 jahre hab ich damit verbracht mir einen maschienenpark zusammen zu sparen und zu kaufen, also drehe und fräse ist jetzt vorhanden.
aufgeben ist halt keine option
einfach dran bleiben, auch wenn manchmal das echte leben dazwischen kommt.
dafür fesselt mich das ganze einfach zu sehr
12.04.2020 11:30 |
Erfahrungspunkte: 59.417.272
Ganz einfach an der Motorgetriebe Einheit ein Winkel Getriebe . Kann man einfach in einem Aluwürfel bauen mit einer Untersetzung von 2:1 Modul 1 in Stahl , Oder 3:1 in Messing Modul 0,8 . Geht auch . Aber dann keine Ketten Untersetzung das wird zu groß . Da lieber mit Zahnräder arbeiten .
12.04.2020 12:15 |
So mein Freund , jetzt hast du genug Info . Jetzt sollte es klappen . Nur für die genauen Endmaße . Musst du wissen was für eine Kette und was für ein Turas du verwenden willst .
12.04.2020 18:01 |
Jerome
die kette
hab schon mal was zur probe gemacht um zu schauen ob ich das so auch hinbekomme, ist aber ne menge arbeit
13.04.2020 11:15 |
mreder
Erfahrungspunkte: 751.101
jede menge Arbeit die sehr gut ausschaut.
Gruß Andreas
13.04.2020 13:05 |
Fahrantrieb für einen Bagger in 1:12
25.04.2021 22:57 |
Jerome
hallo kalle! hab die bilder gestern erst gesehen die du reingestellt hast.
Dann kann ich ja garnicht mehr anders als es weiter zu führen
Ich hab mal bilder angehangen was es mal werden soll, und wie der stand der Arbeiten aussieht. Als nächstes mach ich mich an die Fahrschiffe, ausfräsungen für die laufrollen erstellen.
Es wird ein eigenbau bagger, ich werde so detailliert bauen wie es mir möglich ist, denke aber ich werde abstriche machen müssen. Grade beim Fahrwerk. Das ist aber für mein aller ersten Bagger vollkommen in ordnung.
Bei den Getrieben die Ihr hier seht, und hoffentlich auch bei dem weiterem bau, hat mir Kalle geholfen und mich ein wenig an die hand genommen und mir mal alles gezeigt und erklärt. Vielen dank nochmal dafür Kalle!
aber jetzt sehr erstmal selbst
| Dateianhänge: |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Jerome: 29.04.2021 21:02.
29.04.2021 21:01 |
Views heute: 101.748 | Views gestern: 210.451 | Views gesamt: 423.689.298
