Hilfe bei Wabeco F1200 Fräsmaschiene |
| RE: Hilfe bei Wabeco F1200 Fräsmaschiene |
Erdmännchen
Maßstab: 1:12 Wohnort: 45359 Essen
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 65.885
Nächster Level: 79.247
Hallo Jerome,
wenn der lange beigefügte Inbusschlüssel schon rundgedreht ist, dann kürze ihn etwas,
damit Du wieder Kraft anwenden kannst. Manchmal nützt auch ein kleiner Schlag auf den
Inbuskopf. Wenn Du nicht weiter kommst, dann wende Dich lieber an Wabeco.
Gruß Dietmar
13.12.2019 09:38 |
Jerome
Erfahrungspunkte: 224.183
hallo dietmar,
das kürzen des imbus hat nichts geholfen, dreht sofort wieder rund.
nach kurzem telefonat mit wabeco, wurde mir gesagt, ich solle mir einen sechskant aus chrom vanidium besorgen, und damit, mit aller gewalt, versuchen die schraube zu lösen, kaputt gehen könne nichts, jedoch keine schläge oder sonstiges, nur drehen.
sollte das nicht klappen, bleibt mir wohl nichts anderes übring als den fräskopf auszubauen und bei wabeco ein zu schicken
22.12.2019 16:43 |
Erfahrungspunkte: 59.515.845
Ja das ist noch nicht das Richtige , was da Wabeco hat .
22.12.2019 17:02 |
Jerome
hallo kalle
ja, so ganz einfach ist das system da nicht, wie schnell kann man da mal was falsch einspannen, und dann steht man da
naja, hab jetzt gestern abend alles ausgebaut und zum verschicken fertig gemacht, aber die jungs sind erstmal bis zum 05.01 im urlaub, also heisst es warten
dann muss ich mich wohl oder übel mit meiner neuen drehe beschäftigen, die ich am 30.12. abholen darf
ja so langsam wirds mit den maschienen
23.12.2019 12:43 |
Was für eine Drehbank hast du dir gekauft ??
23.12.2019 12:51 |
Ja sicher . Und für Modellbau in 1:8 die richtige Größe .
Aber du siehst ja ohne eigene Maschinen , ist alles misst .
23.12.2019 14:01 |
Jerome
ja das stimmt, ohne eigene maschienen ist wirklich alles käse
also für 1:8 würde die sogar reichen?
ich wollte gern bei 1:12 bleiben, jedoch mit luft nach oben, da man ja nicht weiss auf was für ideen man noch so kommt, damit hätte ich dann noch luft nach oben
23.12.2019 14:08 |
Ja ok 1:12 ist auch eine gute Größe . Kommt auf den Bagger an , ob
20 Tonnen oder 130 Tonnen . Wo bei wenn ich noch mal einen Bagger in
1:12 Bauen würde einen 60-70 Tonnen Bagger vorziehen würde .
23.12.2019 14:25 |
Views heute: 142.150 | Views gestern: 158.803 | Views gesamt: 425.989.587
