Erfahrungspunkte: 14.113.851
03.06.2018 20:57 |
Heute mal den 2ten Zylinder für die Abbruchzange angefangen.
Faulhaber zum Drehen habe ich auch bestellt die Woche bin gespannt wenn er kommt wie er sich macht von der Kraft.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
10.06.2018 20:48 |
Heute habe ich eine Trittstufe zusammen gebaut und an das Gehäuse geschraubt.
Auf den Unteren Tritt kommt natürlich noch ein Geländer und Riffelblech
Alles außer CAT !
12.06.2018 20:44 |
15.07.2018 12:47 |
Habe dann gleich mal an der Zange weiter gemacht und die Drehsicherungen Angepukt.
Und der Neue Drehmotor ist auch gekommen so das ich eine neue Motorhalterung gefräst habe.
Und den Motor dran geschraubt.
Alles außer CAT !
15.07.2018 21:07 |
Heute hatte ich Lust mal mit der 2ten Garnitur Abbruchzangen anzufangen.
Hier die Einzelteile.
Dann ein bisschen Fräsen und Puken ...
Alles außer CAT !
16.07.2018 18:53 |
22.07.2018 19:46 |
opcmatsche
Erfahrungspunkte: 1.830.764
Hi Christian,
auch wenn es hier einem Monolog gleicht sei dir sicher, dass deine Arbeit Spitze ist.
Der Bagger ist der Knaller meinen großen Respekt.
25.07.2018 13:44 |
Erfahrungspunkte: 9.653.075
So nen dicken " Gefällt mir" Button hab ich noch nicht gefunden der dazu passen würde. Toller Job
26.07.2018 19:08 |
26.07.2018 19:18 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.620.878
26.07.2018 19:51 |
Danke Danke aber übertreiben müsst Ihr nun auch nicht
Sonntag hab ich mal wieder Gepukt nun werden die Bolzen der Drehsicherung nicht mehr gelötet sondern Geschweißt....
Und dann Habe ich die Zange mal an den Bagger angebaut um zu sehn wie es aussieht ...
Der Neue Schwenkmotor denke ich sollte auch reichen und passt wenn dann noch die abbdeckung dran ist auch noch von der größe so hin ...
Alles außer CAT !
31.07.2018 19:25 |
Heute mal das erste Geländer angepukt, leider muss ich noch Rundmaterial bestellen das ich die 2 Seite machen kann ...
Alles außer CAT !
12.08.2018 17:35 |
18.08.2018 18:43 |
18.08.2018 20:29 |
Heute habe ich dann auch gleich begonnen mal einen Zylinder zu bauen.
Für Beide das Material hergerichtet ....
Und hier der Fertige noch ohne Dichtungen.
Und hier dann in der Zange verbaut.
Die Zylinder haben einen Hub von 33mm
25 mm Kolbendurchmesser und 14 mm Stangendurchmesser, bei 40 Bar sollte einer dann 196 kg Drucken und bei der Pumpenleistung in unter 1 Sec zu gehn beide zusammen.
Wobei da Die Rohrlänge und der Durchmesser das ganze begrenzen und ich bin gespannt was rauskommt.
Alles außer CAT !
19.08.2018 19:05 |
20.08.2018 12:52 |
Heute noch die Verrohrung gemacht das ich Druck drauf geben kann, er ist Dicht.
Und dann gleich noch mit dem zweiten begonnen.
Alles außer CAT !
21.08.2018 20:12 |
22.08.2018 09:29 |
Heute habe ich den 2 Zylinder fertig gemacht und den rest der Zange fast fertig bekommen.
Da nun alles soweit Funktioniert habe ich die Seitenteile an das Obere Blech Verschweißt und links und rechts ein Abdeckblech.
Dann das Untere Schutzblech verschraubt das man wieder an das Innenleben kommt.
Alles außer CAT !
22.08.2018 19:38 |
Views heute: 225.377 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.372.193
