Erfahrungspunkte: 14.113.859
03.06.2018 20:57 |
Heute mal den 2ten Zylinder für die Abbruchzange angefangen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab39.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab40.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab41.jpg)
Faulhaber zum Drehen habe ich auch bestellt die Woche bin gespannt wenn er kommt wie er sich macht von der Kraft.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
10.06.2018 20:48 |
Heute habe ich eine Trittstufe zusammen gebaut und an das Gehäuse geschraubt.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A460.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A459.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A458.jpg)
Auf den Unteren Tritt kommt natürlich noch ein Geländer und Riffelblech
Alles außer CAT !
12.06.2018 20:44 |
15.07.2018 12:47 |
Habe dann gleich mal an der Zange weiter gemacht und die Drehsicherungen Angepukt.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A462.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A463.jpg)
Und der Neue Drehmotor ist auch gekommen so das ich eine neue Motorhalterung gefräst habe.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A464.jpg)
Und den Motor dran geschraubt.
Alles außer CAT !
15.07.2018 21:07 |
Heute hatte ich Lust mal mit der 2ten Garnitur Abbruchzangen anzufangen.
Hier die Einzelteile.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab42.jpg)
Dann ein bisschen Fräsen und Puken ...
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab43.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab44.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab45.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab46.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab47.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab48.jpg)
Alles außer CAT !
16.07.2018 18:53 |
22.07.2018 19:46 |
opcmatsche
Erfahrungspunkte: 1.830.765
Hi Christian,
auch wenn es hier einem Monolog gleicht sei dir sicher, dass deine Arbeit Spitze ist.
Der Bagger ist der Knaller meinen großen Respekt.
25.07.2018 13:44 |
Erfahrungspunkte: 9.653.082
So nen dicken " Gefällt mir" Button hab ich noch nicht gefunden der dazu passen würde. Toller Job
26.07.2018 19:08 |
26.07.2018 19:18 |
Actros-Fan
![images/avatars/avatar-910.jpg](images/avatars/avatar-910.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.620.879
26.07.2018 19:51 |
Danke Danke aber übertreiben müsst Ihr nun auch nicht
Sonntag hab ich mal wieder Gepukt nun werden die Bolzen der Drehsicherung nicht mehr gelötet sondern Geschweißt....
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab50.jpg)
Und dann Habe ich die Zange mal an den Bagger angebaut um zu sehn wie es aussieht ...
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab51.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/Aab52.jpg)
Der Neue Schwenkmotor denke ich sollte auch reichen und passt wenn dann noch die abbdeckung dran ist auch noch von der größe so hin ...
Alles außer CAT !
31.07.2018 19:25 |
Heute mal das erste Geländer angepukt, leider muss ich noch Rundmaterial bestellen das ich die 2 Seite machen kann ...
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A467.jpg)
Alles außer CAT !
12.08.2018 17:35 |
18.08.2018 18:43 |
18.08.2018 20:29 |
Heute habe ich dann auch gleich begonnen mal einen Zylinder zu bauen.
Für Beide das Material hergerichtet ....
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A479.jpg)
Und hier der Fertige noch ohne Dichtungen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A480.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A481.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A482.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A483.jpg)
Und hier dann in der Zange verbaut.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A484.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A485.jpg)
Die Zylinder haben einen Hub von 33mm
25 mm Kolbendurchmesser und 14 mm Stangendurchmesser, bei 40 Bar sollte einer dann 196 kg Drucken und bei der Pumpenleistung in unter 1 Sec zu gehn beide zusammen.
Wobei da Die Rohrlänge und der Durchmesser das ganze begrenzen und ich bin gespannt was rauskommt.
Alles außer CAT !
19.08.2018 19:05 |
20.08.2018 12:52 |
Heute noch die Verrohrung gemacht das ich Druck drauf geben kann, er ist Dicht.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A489.jpg)
Und dann gleich noch mit dem zweiten begonnen.
Alles außer CAT !
21.08.2018 20:12 |
22.08.2018 09:29 |
Heute habe ich den 2 Zylinder fertig gemacht und den rest der Zange fast fertig bekommen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A495.jpg)
Da nun alles soweit Funktioniert habe ich die Seitenteile an das Obere Blech Verschweißt und links und rechts ein Abdeckblech.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A491.jpg)
Dann das Untere Schutzblech verschraubt das man wieder an das Innenleben kommt.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A492.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/970SME/A493.jpg)
Alles außer CAT !
22.08.2018 19:38 |
Views heute: 226.636 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.373.452
