190ger_freund
Erfahrungspunkte: 2.060.265
da ich schon lange nichts mehr hören lassen habe, will ich hier auch mal wieder etwas posten:
Der Xerion steht derzeit beim Kundendienst, da er das ganze Jahr 2017 fleißig
im Einsatz war, in diesem Zuge wird es einen neuen Rahmen geben, und die
Karosse wird auch weitergebaut.
meine Homepage wird etwa alle 4-6 Wochen aktualisiert, dort tut sich also öfters etwas, als hier im Forum.
Desweiteren bekommt er nochmal eine neue Kabine, jetzt komplett
selbst konstruiert, da die Daten aus dem PC-Spiel-Mode-Fahrzeug zu sehr
abgewichen haben.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von 190ger_freund: 04.01.2018 16:34.
04.01.2018 16:32 |
190ger_freund
05.06.2018 07:01 |
Erfahrungspunkte: 12.697.875
Warum hast du die nicht direkt gedreht und einmal dann eingefräst? Die Druckteile sehen sehr grob aus finde ich
06.06.2018 22:44 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 583.963
sehr schöne Videos und auch ein
sehr schöner Hänger im Video 3 , wo ist der her, bzw. ist der zu verkaufen?
07.06.2018 06:42 |
190ger_freund
@ Kawoom:
Da ist des mit kurz mal Drüberdrehen und Fräsen nicht abgetan, jeder Zylinder hat noch 12 Stück
M3 Gewindelöcher im Lochkreis, dann noch die Deckel anfertigen,......
die Teile zu drucken ist ein Zeitaufwand für mich von 5 Minuten, an der Drehe und Fräse
steh ich da mindestens 3 Stunden,.... da ich keine eigenen Maschinen habe muss ich hier
auch erst mal eine freie Zeit finden.
Eine Belastung bekommen die Atrappen nicht ab, da diese ja auch Lackiert werden, sieht man
später von der Oberfläche nichts mehr, zudem sieht man die Zylinder im Fahrbetrieb sowieso nicht.
@nina:
Das Grundgestell mit der Mechanik ohne Rahmen stammt von Matthias (opcmatsche)
das Fahrwerk, die Gleitauflagen und die Hydraulik habe ich selbst erstellt, sowie die verschiedenen
Mulden, Platformen, die ich habe.
Verkauft wird davon nichts, sonst hat mein Xerion ja keinen Hänger mehr.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von 190ger_freund: 07.06.2018 11:05.
07.06.2018 10:03 |
nina
Sehr schön der Hänger, wollte mir Arbeit sparen.
07.06.2018 12:07 |
190ger_freund
Heute ist der Kabinenhalter für das Heck und die Schutzblechhalter fertig geworden,
diese habe ich gleich mal Probeweise auf die Platte am Rahmen geschraubt, jetzt müssen
die Teile noch geschliffen und lackiert werden.
15.06.2018 13:56 |
190ger_freund
So,
heute mal probesitzen der einzelnen Teile, hier und da gehören noch ein paar mm nachgebesert,
aber im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden.
Hier die Grundplatte die von unten an den Rahmen geschraubt wird, daher zur Wartung
immer demontierbar bleibt.
Das Getriebe wird von oben eingesetzt, die Hydraulikkomponenten rechts und links
an den Rahmen geschraubt, alle Leitungen werden mit Steckkuplungen versehen,
um bei Wartung kein Ölgepansche zu veranstalten.
Verankerung der Motorhabe, diese funktioniert wie gewünscht, vorne anheben
und nach vorne wegziehen.
Ansicht von vorne, mit Motorhabe und Mittelaufbau sowie Kotflügelhalter und Kabinenstütze
Ansicht von hinten, mit Motorhabe und Mittelaufbau sowie Kotflügelhalter und Kabinenstütze
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von 190ger_freund: 28.06.2018 16:33.
28.06.2018 16:28 |
Erfahrungspunkte: 5.487.162
Das sieht sehr vielversprechend aus
15.07.2018 12:25 |
190ger_freund
Die Front und das Heck wurden per Schweißpunkte bereits fixirt, jetzt muss dann nur noch
mit WIG alles sauber geschweißt werden.
16.07.2018 08:51 |
190ger_freund
Winterdienst 2019,
auch der Xerion kommt bei nassem Schnee an die Grenzen.
(war aber auch umgerechnet über 1m hoch)
Xerion Winterdienst 2019
11.02.2019 06:33 |
Erfahrungspunkte: 6.372.842
Ich finds trotzdem erstaunlich, wieviel da geht. Noch dazu ohne Ketten.
Auch wenn man Videos von kleineren 1:14ern sieht, wie die selbst nassen Schnee von der Fahrbahn schälen...
Ich hatte vor vielen Jahren so viel Bedenken, daß es da nur Durchdrehen und seitliches Versetzen bei schräggestelltem Schild gibt, daß ich gleich auf eine Fräse losgegangen bin, ohne ein Schneeschild zu bauen. Heute denke ich, Schneeschild wäre auch mal schön zum spielen.
Übrigens, zum Fräsen-Motor hatte ich Dir ja schon auf Youtube geschrieben, aber mir fiel nochmal spykerworkshop.com ein. Da besorgt es leistungsmäßig ein einziger Motor in RC-Car-Größe, und die Videos zeigen echt schöne Funktion.
12.02.2019 09:44 |
joergl
Erfahrungspunkte: 919.197
Sehr schön, ich freue mich schon darauf den irgendwann mal live zu sehen!
Jörg
__________________ Scania 143M MB Trac 1100
24.02.2019 22:23 |
190ger_freund
sehe gerade, das ich es hier im Forum auch schon ganz schön lange schleifen lassen, daher mal wieder ein paar Bilder von mir.
- Xerion ist derzeit zerlegt und wird lackiert, Verkabelung der Beleuchtung
und Lautsprecher ist auch in vollem Gange.
17.01.2020 15:39 |
190ger_freund
11.05.2020 08:31 |
Views heute: 322.490 | Views gestern: 449.213 | Views gesamt: 342.871.812
