RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » MX16 Hott Mischer einstellen für Hydraulik » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen MX16 Hott Mischer einstellen für Hydraulik
smax
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 86.787
Nächster Level: 100.000
13.213 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
​Hallo,
wer kennt sich mit der MX 16 Hott oder einer ähnlichen Fernsteuerung aus wie man die Mixer für die Hydraulik eines Baggers einstellt.
Meine Pumpe steuere ich momentan über den Drehregler CTRL6. Ich möchte nur das die Pumpe läuft wenn ich baggere also wenn ich die Knüppel betätige.
Hab selber schon viel ausprobiert aber ich bekomme es nicht hin.
Danke für Eure Hilfe schon mal.
Gruß Markus
23.03.2018 14:58 smax ist offline E-Mail an smax senden Beiträge von smax suchen Nehmen Sie smax in Ihre Freundesliste auf
Dieter64   Zeige Dieter64 auf Karte
images/avatars/avatar-1155.jpg
Erfahrungspunkte: 2.455.732
74.290 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo smax
Vielleicht kannst Du mal bei Benman22 schauen. Er hatte ähnliches Problem bei seiner Specktrum Anlage.
Er suchte hilfe etwas unter Deiner Anfrage, " Erfahrung mit Spektrum ".
Einfach mal schauen.
MfG Dieter
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Dieter64: 23.03.2018 20:01.
23.03.2018 19:59 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 926.731
73.269 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
In der Funktionsbeschreibung der MX16 sind auf der Seite 55 sogenannte "Geberschalter" beschrieben. Diese muß man einbinden. Leider hat die MX16 nur 2 davon, im Helimenü 3. Die könnte man dazu benutzen, die Hydraulikpumpe ein- und auszuschalten.
Da ich Dein Modell nicht kenne, kann ich nicht sagen, bei welcher Knüppel- oder Schalterstellung Deine Pumpe anlaufen muss. Es sollte ein Bedienelement sein, das während des Betriebs des Baggers immer außerhalb der Ruhestellung steht.
Ich muss auch sagen, daß mir die MX16 ein wenig unzureichend erscheint, um derartige automatische Abläufe zu realisieren. Dafür wäre eine komplexere Anlage mit mehr Geberschaltern besser.
Die simpelste Lösung ist die, die Du schon benutzt: Pumpe händisch aus- und einschalten.
24.03.2018 09:06 Ralph Cornell ist offline E-Mail an Ralph Cornell senden Beiträge von Ralph Cornell suchen Nehmen Sie Ralph Cornell in Ihre Freundesliste auf
smax
Level: 25 [?]
Themenstarter Thema begonnen von smax
vielen dank für die Hilfe. Hab einen weg gefunden wie es mit den Mischern geht.
Gruß Markus
25.03.2018 08:28 smax ist offline E-Mail an smax senden Beiträge von smax suchen Nehmen Sie smax in Ihre Freundesliste auf
Ja da lass uns mal nicht unwissend sterben.
Mfg Dieter
25.03.2018 13:06 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
smax
Level: 25 [?]
Ich hab von eine anderen Forum ein relativ gut Beschreibung bekommen wie ich es machen soll.
Hier der Link dazu.
http://www.modell-baustelle.de/index.php?thread/9773-mx-16-hott-mischer-f%C
3%BCr-hydraulik-einstellen/&postID=101554#post101554
Gruß Markus
25.03.2018 14:08 smax ist offline E-Mail an smax senden Beiträge von smax suchen Nehmen Sie smax in Ihre Freundesliste auf
Ralph Cornell
Für den ersten Blick soweit ganz gut, die Idee mit den Mischern... Aber ich sehe ein Problem dabei: Du steuerst ja Deine Ventilsteuerung in beide Richtungen. Wenn Du also einen linearen Mischer installierst, würde der Deinen Kanal zur Steuerung der Pumpe auch in die negative Richtung mitnehmen.
Um das zu realisieren, würdest Du einen Kurvenmischer brauchen - einen, der auch aus einer negativen Knüppelstellung eine positiven Wert steuert.
Ich habe auch eine MC-20 wie der Typ aus dem anderen Forum, und ich habe drei Kurvenmischer für meine Ventilsteuerung installiert. Die machen folgendes: Meine Ventilsteuerung hat vier Tassen; ich brauche für meinen Schiffskran nur drei davon. Ich habe meine Anlage so programmiert, daß die 4. Tasse immer offen ist - außer ich steuere eine der anderen 3 Tassen an. Dann schließt sich die 4. Tasse, egal, ob ich ins Positive oder Negative steuere. Das hat den Vorteil, daß meine Pumpe nicht gegen das Druckbegrenzungsventil anpumpen muss. Durch die 4. Tasse habe ich einen offenen Kreislauf, und wenn die sich schließt, steht der volle Druck für die anderen 3 Tassen zur Verfügung.
26.03.2018 10:44 Ralph Cornell ist offline E-Mail an Ralph Cornell senden Beiträge von Ralph Cornell suchen Nehmen Sie Ralph Cornell in Ihre Freundesliste auf
Lynx
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 10.237
Nächster Level: 13.278
3.041 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ist schon ein alter Beitrag und hat sich sicher schon lange erledigt.
Du brauchst keinen Kurven Mischer für diese Steuerung der Mischer war ja in eine Richtung + und in die andere Richtung - daher ergibt sich eine Mischer Kurve in Form eines großen V.
Auch für deine Steuerung mit einen extra Ventil welches den Druck wegnimmt und einfach zum Tank durch steuert brauchst keinen Kurven Mischer.
Aber natürlich geht’s auch mit Kurven Mischer.
Anbei noch ein Link zu einen Video ,ist nicht von mir aber zeigt es ganz schön.
https://youtu.be/yxpLpz6QsDQ
Liebe Grüße aus Wien
Franz
09.05.2019 15:34 Lynx ist offline E-Mail an Lynx senden Beiträge von Lynx suchen Nehmen Sie Lynx in Ihre Freundesliste auf
smax
Level: 25 [?]
hab mittlerweile eine MC20 Hott.
Gruß Markus
09.05.2019 17:02 smax ist offline E-Mail an smax senden Beiträge von smax suchen Nehmen Sie smax in Ihre Freundesliste auf
Lynx
Level: 17 [?]
Natürlich noch besser aber vom Programmieren ist es dasselbe.
Viel Spaß und Freude mit deiner MC-20
Franz
09.05.2019 17:42 Lynx ist offline E-Mail an Lynx senden Beiträge von Lynx suchen Nehmen Sie Lynx in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 178.790 | Views gestern: 177.754 | Views gesamt: 441.177.560
