MX16 Hott Mischer einstellen für Hydraulik |
smax
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 85.626
Nächster Level: 100.000
​Hallo,
wer kennt sich mit der MX 16 Hott oder einer ähnlichen Fernsteuerung aus wie man die Mixer für die Hydraulik eines Baggers einstellt.
Meine Pumpe steuere ich momentan über den Drehregler CTRL6. Ich möchte nur das die Pumpe läuft wenn ich baggere also wenn ich die Knüppel betätige.
Hab selber schon viel ausprobiert aber ich bekomme es nicht hin.
Danke für Eure Hilfe schon mal.
__________________ Gruß Markus
23.03.2018 14:58 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 915.415
In der Funktionsbeschreibung der MX16 sind auf der Seite 55 sogenannte "Geberschalter" beschrieben. Diese muß man einbinden. Leider hat die MX16 nur 2 davon, im Helimenü 3. Die könnte man dazu benutzen, die Hydraulikpumpe ein- und auszuschalten.
Da ich Dein Modell nicht kenne, kann ich nicht sagen, bei welcher Knüppel- oder Schalterstellung Deine Pumpe anlaufen muss. Es sollte ein Bedienelement sein, das während des Betriebs des Baggers immer außerhalb der Ruhestellung steht.
Ich muss auch sagen, daß mir die MX16 ein wenig unzureichend erscheint, um derartige automatische Abläufe zu realisieren. Dafür wäre eine komplexere Anlage mit mehr Geberschaltern besser.
Die simpelste Lösung ist die, die Du schon benutzt: Pumpe händisch aus- und einschalten.
24.03.2018 09:06 |
smax
Level: 25 [?]
vielen dank für die Hilfe. Hab einen weg gefunden wie es mit den Mischern geht.
25.03.2018 08:28 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.432.665
Ja da lass uns mal nicht unwissend sterben.
Mfg Dieter
25.03.2018 13:06 |
smax
Level: 25 [?]
25.03.2018 14:08 |
Ralph Cornell
Für den ersten Blick soweit ganz gut, die Idee mit den Mischern... Aber ich sehe ein Problem dabei: Du steuerst ja Deine Ventilsteuerung in beide Richtungen. Wenn Du also einen linearen Mischer installierst, würde der Deinen Kanal zur Steuerung der Pumpe auch in die negative Richtung mitnehmen.
Um das zu realisieren, würdest Du einen Kurvenmischer brauchen - einen, der auch aus einer negativen Knüppelstellung eine positiven Wert steuert.
Ich habe auch eine MC-20 wie der Typ aus dem anderen Forum, und ich habe drei Kurvenmischer für meine Ventilsteuerung installiert. Die machen folgendes: Meine Ventilsteuerung hat vier Tassen; ich brauche für meinen Schiffskran nur drei davon. Ich habe meine Anlage so programmiert, daß die 4. Tasse immer offen ist - außer ich steuere eine der anderen 3 Tassen an. Dann schließt sich die 4. Tasse, egal, ob ich ins Positive oder Negative steuere. Das hat den Vorteil, daß meine Pumpe nicht gegen das Druckbegrenzungsventil anpumpen muss. Durch die 4. Tasse habe ich einen offenen Kreislauf, und wenn die sich schließt, steht der volle Druck für die anderen 3 Tassen zur Verfügung.
26.03.2018 10:44 |
Lynx
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 10.140
Nächster Level: 13.278
Ist schon ein alter Beitrag und hat sich sicher schon lange erledigt.
Du brauchst keinen Kurven Mischer für diese Steuerung der Mischer war ja in eine Richtung + und in die andere Richtung - daher ergibt sich eine Mischer Kurve in Form eines großen V.
Auch für deine Steuerung mit einen extra Ventil welches den Druck wegnimmt und einfach zum Tank durch steuert brauchst keinen Kurven Mischer.
Aber natürlich geht’s auch mit Kurven Mischer.
Anbei noch ein Link zu einen Video ,ist nicht von mir aber zeigt es ganz schön.
https://youtu.be/yxpLpz6QsDQ
Liebe Grüße aus Wien
Franz
09.05.2019 15:34 |
smax
Level: 25 [?]
hab mittlerweile eine MC20 Hott.
09.05.2019 17:02 |
Lynx
Level: 17 [?]
Natürlich noch besser aber vom Programmieren ist es dasselbe.
Viel Spaß und Freude mit deiner MC-20
Franz
09.05.2019 17:42 |
Views heute: 132.628 | Views gestern: 255.587 | Views gesamt: 422.099.023
