RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:10] Liebherr 970 SME » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (16): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Liebherr 970 SME 14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,5714 Bewertungen - Durchschnitt: 8,5714 Bewertungen - Durchschnitt: 8,5714 Bewertungen - Durchschnitt: 8,57
Erfahrungspunkte: 15.956.071
303.256 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Und Natürlich gleich noch das Kettenrad und Kette dazu ! großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
16.07.2017 12:56 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gestern Abend habe ich noch die Aufnahme für das Leitrad zusammen gescheißt.
Zusammen haben die auch gleich mal wieder 700 Gramm
17.07.2017 07:20 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute hab ich noch die fehlenden Bleche eingebaut, herausen zusammen gepunktet zusammen gefaltet und eingeschweißt.
Sollte er zu leicht werden habe ich schon mal ein versteck das ich mit Blei auffüllen kann ohne das es Stört Zunge raus Zunge raus
Hier noch der Innenzahnkranz vom Drehkranz, im inneren ein Planetengetriebe und die Drehdurchführung je 2 mal 3 Kontakte !
18.07.2017 20:02 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute hab ich das zweite Laufwerksschiff zusammen geschweißt großes Grinsen
Hier zwei Fotos, das ganze sollte nun so um die 17,5 Kg wiegen die Kette nochmal 10 kg
23.07.2017 19:10 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute hab ich die Kettenspanner gedreht , die Federn sollten diese Woche noch Kommen.
Die Gabel muss ich noch ablängen die ist noch zu lang !
Dann hab ich noch angefangen die Tragrollen zu drehn, im Inneren sind 2 Kugellager 6/13/5
und befestigt werden sie mit einem M3 Gewindestift der durch den Bolzen durch geht !
Die Kugellager sind auch gekommen sollten reichen für den Bagger xD
26.07.2017 20:29 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
opcmatsche   Zeige opcmatsche auf Karte
Erfahrungspunkte: 2.072.241
39.086 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Laserteile sind schon was ganz was feines.....
Schöne Arbeit
die-agrar-schmiede.de
26.07.2017 21:00 opcmatsche ist offline E-Mail an opcmatsche senden Beiträge von opcmatsche suchen Nehmen Sie opcmatsche in Ihre Freundesliste auf
Danke smile
Heute sind die Rohlinge für das Leitrad gekommen und ich hab gleich mal eins gedreht !
Nachdem ich dann 1,6 Kg weg gedreht habe schauts dann so aus großes Grinsen
27.07.2017 20:58 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 13.114.172
735.148 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Schöne Arbeit bis jetzt Christian. Ich zeichne auch schon wieder an nem Unterwagen, auch in 1:10. Ist aber für den Wald und kleiner Augenzwinkern
Grüße Fabian
27.07.2017 22:30 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Jürgen R.   Zeige Jürgen R. auf Karte
Erfahrungspunkte: 280.189
19.884 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Der wird auch wieder klasse ich seh das schon
Gruss Jürgen
27.07.2017 23:49 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
Danke euch zweien ich geb mir mühe großes Grinsen
Kommt da ne Motorsäge dran Fabian??
Gibts ja nun von Bosch so ne Puzige Säge ...
Klick
28.07.2017 06:08 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Unter anderem, hauptsachlich aber ne Kreissäge großes Grinsen Wird nen Feller Buncher, der dann umgerüstet werden kann.
Die Boschsäge kannte ich ja noch gar nicht, wie putzig Herz Die muss ich mir mal genauer anschauen. Danke für den Link!
Grüße Fabian
28.07.2017 09:23 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Gestern ist das erste Teil aus der Fräse gefallen großes Grinsen
Das Getriebe zum Turas, es entstand aus einer 20 mm Platte AW 7022 die ich dann auf 17 mm abfräsen musste !
Da ich mit einem Brushless antreibe und keine 1zu100 Getriebe anschrauben will das dann immer kaput geht durch zu vil Drehmoment kommt bei mir nur ein 1zu5 Planetengetriebe dran und dann gehts mit C45 Zahnräder weiter Herz Herz darum hat das Getriebe mehr Schichten ....
Hier sieht man den Deckel der den Motor trägt.
Hier die Außenseite die den Turas trägt.
Alle Teile zusammen.
Hier mit den Lagern.
Und hier mal zusammen gesteckt.
Nebenbei hab ich die Zahnräder für den Turas bearbeitet, da ich lauter C45 Zahnräder will diese aber nur mit 15 mm und Bund gibt musste ich sie auf 10mm abdrehn Reiben und den Bund weg drehn.
und die Getriebe Wellen 10 mm hab ich auch noch hergerichtet.
20.08.2017 10:18 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gestern hab ich die Planetengetriebehalter für den Turas gefräst ...
22.08.2017 08:15 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Feine Teile. Lass die Maschine ruhig an, für meinen Forwarder brauche ich auch 6 Stk. Augen rollen
Grüße Fabian
22.08.2017 20:34 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Danke Fabian, ja morgen mach ich vll nochmal welche. Zunge raus
Heute Hab ich mir für die Planetengetriebe Motorhalter für die BLs gemacht.
und zusammen geschraubt.
Den Motor an die Halteplatte geschraubt und das Ritzel drauf gemacht das ich ein wenig abgeflacht habe und eine M5 Madenschraube bekommen hat
Hier mal zu sehn wie das Getriebe am Unterwagen so seinen Platz findet.
Später kommt dann noch ein Deckel unten Drauf.
Und hier noch zu sehn wie ich die Passfedern in die Wellen einfräse ....
22.08.2017 22:29 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gestern habe ich das erste Getriebe zusammen gebaut um zu sehn wie sie laufen per Hand...
Hier die beiden Hälften mit den Zahnrädern.
Dann zusammen geklappt und die nexte etage drauf.
und nun noch das letzte Lager und den Motor!
24.08.2017 10:14 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Nachdem Gestern mein 3 Backenfutter gekommen ist konnte ich beginnen mit dem Drehn des Turas.
Dazu erst mal aus dem Messinglager ein paar scheiben Messing von den Wellen geschnitten
2 Scheiben 52 mm mit 45 mm länge ...
und 2 Scheiben 80 mm mit 34 mm länge.
Erst mal den Aufnahmebolzen gedreht und mit 3 Lager versehn.
Dann das Aussenteil gedreht und die Planetenhalter auf den Innendron geschraubt die Planeten eingesteckt und den Innenzahnkranz drauf und dann die Löcher gebohrt und Fest gemacht.
So läuft er dann auch sehr schön Rund!
Hier die einzelnen Teile.
Dann noch das Kettenrad ausgedreht und auf der CNC die 20 Löcher zum befestigen gebohrt.
Und alles mal zusammen gebaut.
24.08.2017 10:24 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 59.698.474
4.904.079 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Super Arbeit wie immer von dir . Macht spaß dir zu zugucken .
24.08.2017 11:44 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Danke Kalle, später gibts wieder Bilder! großes Grinsen
24.08.2017 19:34 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Hier das Gebohrte und mit Gewinde versehene Kettenrad .... gebohrt hab ich es mit CNC!
Dann hab ich noch die fehlenden Passfeder Nuten gefräst und dann alles wieder zusammen gebaut, den Kettenspanner eingestellt die Laufrollen gedreht und die Bolzen Fest gemacht am Laufwerk.
24.08.2017 20:37 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Seiten (16): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 102.632 | Views gestern: 877.169 | Views gesamt: 436.285.397
