Erfahrungspunkte: 14.947.177
16.07.2017 12:56 |
Gestern Abend habe ich noch die Aufnahme für das Leitrad zusammen gescheißt.
Zusammen haben die auch gleich mal wieder 700 Gramm
__________________ MFG
Alles außer CAT !
17.07.2017 07:20 |
Heute hab ich noch die fehlenden Bleche eingebaut, herausen zusammen gepunktet zusammen gefaltet und eingeschweißt.
Sollte er zu leicht werden habe ich schon mal ein versteck das ich mit Blei auffüllen kann ohne das es Stört
Hier noch der Innenzahnkranz vom Drehkranz, im inneren ein Planetengetriebe und die Drehdurchführung je 2 mal 3 Kontakte !
Alles außer CAT !
18.07.2017 20:02 |
Heute hab ich das zweite Laufwerksschiff zusammen geschweißt
Hier zwei Fotos, das ganze sollte nun so um die 17,5 Kg wiegen die Kette nochmal 10 kg
Alles außer CAT !
23.07.2017 19:10 |
Heute hab ich die Kettenspanner gedreht , die Federn sollten diese Woche noch Kommen.
Die Gabel muss ich noch ablängen die ist noch zu lang !
Dann hab ich noch angefangen die Tragrollen zu drehn, im Inneren sind 2 Kugellager 6/13/5
und befestigt werden sie mit einem M3 Gewindestift der durch den Bolzen durch geht !
Die Kugellager sind auch gekommen sollten reichen für den Bagger xD
Alles außer CAT !
26.07.2017 20:29 |
opcmatsche
Erfahrungspunkte: 1.939.013
26.07.2017 21:00 |
Danke
Heute sind die Rohlinge für das Leitrad gekommen und ich hab gleich mal eins gedreht !
Nachdem ich dann 1,6 Kg weg gedreht habe schauts dann so aus
Alles außer CAT !
27.07.2017 20:58 |
Erfahrungspunkte: 12.087.202
Schöne Arbeit bis jetzt Christian. Ich zeichne auch schon wieder an nem Unterwagen, auch in 1:10. Ist aber für den Wald und kleiner
27.07.2017 22:30 |
Jürgen R.
Erfahrungspunkte: 241.950
Der wird auch wieder klasse ich seh das schon
Gruss Jürgen
27.07.2017 23:49 |
28.07.2017 06:08 |
Unter anderem, hauptsachlich aber ne Kreissäge
Wird nen Feller Buncher, der dann umgerüstet werden kann.
Die Boschsäge kannte ich ja noch gar nicht, wie putzig
Die muss ich mir mal genauer anschauen. Danke für den Link!
28.07.2017 09:23 |
Gestern ist das erste Teil aus der Fräse gefallen
Das Getriebe zum Turas, es entstand aus einer 20 mm Platte AW 7022 die ich dann auf 17 mm abfräsen musste !
Da ich mit einem Brushless antreibe und keine 1zu100 Getriebe anschrauben will das dann immer kaput geht durch zu vil Drehmoment kommt bei mir nur ein 1zu5 Planetengetriebe dran und dann gehts mit C45 Zahnräder weiter
darum hat das Getriebe mehr Schichten ....
Hier sieht man den Deckel der den Motor trägt.
Hier die Außenseite die den Turas trägt.
Alle Teile zusammen.
Hier mit den Lagern.
Und hier mal zusammen gesteckt.
Nebenbei hab ich die Zahnräder für den Turas bearbeitet, da ich lauter C45 Zahnräder will diese aber nur mit 15 mm und Bund gibt musste ich sie auf 10mm abdrehn Reiben und den Bund weg drehn.
und die Getriebe Wellen 10 mm hab ich auch noch hergerichtet.
Alles außer CAT !
20.08.2017 10:18 |
22.08.2017 08:15 |
Feine Teile. Lass die Maschine ruhig an, für meinen Forwarder brauche ich auch 6 Stk.
22.08.2017 20:34 |
Danke Fabian, ja morgen mach ich vll nochmal welche.
Heute Hab ich mir für die Planetengetriebe Motorhalter für die BLs gemacht.
und zusammen geschraubt.
Den Motor an die Halteplatte geschraubt und das Ritzel drauf gemacht das ich ein wenig abgeflacht habe und eine M5 Madenschraube bekommen hat
Hier mal zu sehn wie das Getriebe am Unterwagen so seinen Platz findet.
Später kommt dann noch ein Deckel unten Drauf.
Und hier noch zu sehn wie ich die Passfedern in die Wellen einfräse ....
Alles außer CAT !
22.08.2017 22:29 |
Gestern habe ich das erste Getriebe zusammen gebaut um zu sehn wie sie laufen per Hand...
Hier die beiden Hälften mit den Zahnrädern.
Dann zusammen geklappt und die nexte etage drauf.
und nun noch das letzte Lager und den Motor!
Alles außer CAT !
24.08.2017 10:14 |
Nachdem Gestern mein 3 Backenfutter gekommen ist konnte ich beginnen mit dem Drehn des Turas.
Dazu erst mal aus dem Messinglager ein paar scheiben Messing von den Wellen geschnitten
2 Scheiben 52 mm mit 45 mm länge ...
und 2 Scheiben 80 mm mit 34 mm länge.
Erst mal den Aufnahmebolzen gedreht und mit 3 Lager versehn.
Dann das Aussenteil gedreht und die Planetenhalter auf den Innendron geschraubt die Planeten eingesteckt und den Innenzahnkranz drauf und dann die Löcher gebohrt und Fest gemacht.
So läuft er dann auch sehr schön Rund!
Hier die einzelnen Teile.
Dann noch das Kettenrad ausgedreht und auf der CNC die 20 Löcher zum befestigen gebohrt.
Und alles mal zusammen gebaut.
Alles außer CAT !
24.08.2017 10:24 |
Erfahrungspunkte: 55.668.429
Super Arbeit wie immer von dir . Macht spaß dir zu zugucken .
24.08.2017 11:44 |
24.08.2017 19:34 |
Hier das Gebohrte und mit Gewinde versehene Kettenrad .... gebohrt hab ich es mit CNC!
Dann hab ich noch die fehlenden Passfeder Nuten gefräst und dann alles wieder zusammen gebaut, den Kettenspanner eingestellt die Laufrollen gedreht und die Bolzen Fest gemacht am Laufwerk.
Alles außer CAT !
24.08.2017 20:37 |
Views heute: 30.139 | Views gestern: 99.651 | Views gesamt: 299.211.924
