Pendelachse für 1:Tami |
Erfahrungspunkte: 5.844.805
Hat jemand eine Idee, wie man die Pendelaufhängung für Tami-Achsen machen kann??
Ich meine keine Verbesserung der 6 x 4/8 x 4 Aufhängung wie original,
sondern quer zur Fahrtrichtung, wie beim Radlader.
26.08.2016 21:35 |
Erfahrungspunkte: 53.699.392
Au schlecht
26.08.2016 22:08 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.685.522
Mal ganz dumm gesagt, wie beim Radlader/Bagger! Kappe mit Lagerbolzen und Gegenstück! Wenns beim Original funktioniert, sollte es auch im Modell funzen!
28.08.2016 13:12 |
Erfahrungspunkte: 28.559.709
Ganz primitiv: Bei der Achse mit Durchtrieb die Versteifungen des Lagersitzes so weit zurückfeilen, dass ein Kugellager press drauf passt.
Haltbarer ist es, entweder über die 2x2 Schrauben zu gehen, die die Hälften zusammen halten, oder die 2x2 Schrauben, die normalerweise die Blattfedern halten.
Von da aus dann zwei Halterungen für die Lager (bzw. Lagerzapfen), eine vorne, eine hinten.
Wenn Du im Durchmesser etwas größer bist und ein Dünnringlager wählst, müsstest Du es auch hinbekommen, dass die Lagerung konzentrisch mit der Achsmitte erfolgt. So schwenkt die Achse dann nur minimal nach links/rechts aus.
29.08.2016 21:35 |
Genau so hatte ich es mir überlegt. Nur nicht feilen, sondern vorsichtig abdrehen.
Der Pendelversatz ist dann 4 mm zwischen den Achsen, bei einem Achsabstand von 105 mm.
31.08.2016 01:20 |
Views heute: 57.496 | Views gestern: 78.438 | Views gesamt: 279.095.020
