RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Pendelachse für 1:Tami » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Pendelachse für 1:Tami
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.327.688
844.549 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hat jemand eine Idee, wie man die Pendelaufhängung für Tami-Achsen machen kann??
Ich meine keine Verbesserung der 6 x 4/8 x 4 Aufhängung wie original,
sondern quer zur Fahrtrichtung, wie beim Radlader.
26.08.2016 21:35 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 57.106.119
7.496.434 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Au schlecht verwirrt
26.08.2016 22:08 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-910.jpg
Erfahrungspunkte: 1.822.948
288.379 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mal ganz dumm gesagt, wie beim Radlader/Bagger! Kappe mit Lagerbolzen und Gegenstück! Wenns beim Original funktioniert, sollte es auch im Modell funzen!
Harzliche Grüße von Andreas
28.08.2016 13:12 Actros-Fan ist offline E-Mail an Actros-Fan senden Beiträge von Actros-Fan suchen Nehmen Sie Actros-Fan in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Hawkwind
Mal ganz Dumm geantwortet...Es geht um original Tamiya-Achsen für'n LKW. Augenzwinkern
Hab die Lösung wahrscheinlich. Muss ich nur noch testen.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 29.08.2016 00:17.
28.08.2016 21:12 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 30.628.365
4.839.451 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ganz primitiv: Bei der Achse mit Durchtrieb die Versteifungen des Lagersitzes so weit zurückfeilen, dass ein Kugellager press drauf passt.
Haltbarer ist es, entweder über die 2x2 Schrauben zu gehen, die die Hälften zusammen halten, oder die 2x2 Schrauben, die normalerweise die Blattfedern halten.
Von da aus dann zwei Halterungen für die Lager (bzw. Lagerzapfen), eine vorne, eine hinten.
Wenn Du im Durchmesser etwas größer bist und ein Dünnringlager wählst, müsstest Du es auch hinbekommen, dass die Lagerung konzentrisch mit der Achsmitte erfolgt. So schwenkt die Achse dann nur minimal nach links/rechts aus.
29.08.2016 21:35 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Genau so hatte ich es mir überlegt. Nur nicht feilen, sondern vorsichtig abdrehen.
Der Pendelversatz ist dann 4 mm zwischen den Achsen, bei einem Achsabstand von 105 mm.
31.08.2016 01:20 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 75.142 | Views gestern: 155.579 | Views gesamt: 320.717.029
