Hydraulikkomponenten min. 40 bar |
Rueto
Level: 18 [?]
Erfahrungspunkte: 14.410
Nächster Level: 17.484
mein Name ist Toni. Ich baue zur Zeit eine Laderaupe CAT 973 nach dem Bauplan von Ralf Hobmeier. Nun bin ich an dem Punkt angekommen mich um die Hydraulik zu kümmern. Weis jemand wo man Hydraulikkomponenten bekommt die min. 40 bar aushalten. Hauptsächlich geht es hierbei um Ventile und Zylinder. Oder kann jemand so etwas nach Wusch bauen.
Vielen Dank.
11.01.2016 16:37 |
Erfahrungspunkte: 10.898.444
Tobias Braeker bringt in kürze neue Ventile auf den Markt, Pumpe und Zylinder folgen.
Auch wird ein Ventil mit Schwimmstellung kommen.
11.01.2016 16:41 |
Rueto
Level: 18 [?]
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber was heißt in Kürze. Ein aktuelles Datum gibt es ja wohl noch nicht wenn man auf seiner Hompage nachschaut.
Gruß Toni.
11.01.2016 16:54 |
11.01.2016 16:57 |
Erfahrungspunkte: 12.756.169
Wofür brauchst du da über 40 bar Druck?
11.01.2016 17:24 |
Erfahrungspunkte: 58.307.102
Ja Fabian , sie sollte schon 30 - 35 Bar haben . 40 Bar sind zuviel .
11.01.2016 17:38 |
11.01.2016 17:44 |
Rueto
Level: 18 [?]
Ja ich denke Ihr habt mich überzeugt. War halt mal eine Antwort die ich auf der Intermodellbau bekommen habe das 40 bar sein müssten.
Gruß Toni
11.01.2016 17:55 |
Ja bei Bagger die laufen schon mal mit 40 Bar . Aber Radlader oder Laderaupen brauchen nicht so viel .
11.01.2016 18:04 |
seh ich genau so
11.01.2016 18:14 |
Unitrac2400
Erfahrungspunkte: 285.976
12.01.2016 07:15 |
12.01.2016 07:49 |
| RE: Hydraulikkomponenten min. 40 bar |
Erfahrungspunkte: 31.341.026
Die 973D hat im Original das Druckbegrenzungsventil bei 275bar.
http://www.cat.com/en_GB/products/new/eq...s/17540852.html
Umgerechnet auf 1/8 wären das gut 34bar.
Da DBVs generell (und ganz sicher, wenn es ein DBV ohne Vorsteuerung ist) den Druck über den Einstellwert ansteigen lassen, wenn der gesamte Volumenstrom über das Ventil geht, erscheint mir der Wunsch nach 40bar Komponenten nicht so ganz verkehrt.
@Daniel
"Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe die Druchlassbohrungen an meinen selbstgebauten Ventilen über mein Volumen errechnet."
Was meinst Du mit "über mein Volumen"?
12.01.2016 14:47 |
Ah okay, Du meinst den Volumenstrom (Volumen pro Zeit).
Und mit Durchlassbohrung meinst Du den Durchmesser in komplett offener Stellung des Ventils? Was hast Du da als Referenz/Vergleichswert genommen? Die Regeln für Rohrleitungen gelten ja nicht. (Außer Du meinst die Zuleitungen zur engsten Stelle.)
Ventilgröße wird meist über akzeptablen Druckverlust gewählt. Könntest wahrscheinlich auch eine Reynolds-Zahl voraussetzen, die turbulente Strömung garantiert, (auch im offenen Zustand) und darüber die Größe berechnen.
12.01.2016 15:53 |
Views heute: 1.254.301 | Views gestern: 1.539.106 | Views gesamt: 368.198.627
