Moritz@LKW-Fabrik
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hessen
Erfahrungspunkte: 718.017
Hallo Georg!
Danke für das Bremsen-Detail
. Einfach genial kann ich da nur sagen.
1:5 ist eben doch nochmal etwas anderes wie 1:8
Gruß Moritz
18.01.2015 14:46 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.385.383
Ja Björn
das siehst Du schon richtig.
Der zieht irgendwann mal eine Tiefladerbrücke mit Schwanenhals für den Bagger.
Darum sind auch 150-200kg Sattellast angesagt.
__________________ Gruß Georg
18.01.2015 15:07 |
Erfahrungspunkte: 20.828.205
18.01.2015 16:21 |
Erfahrungspunkte: 9.590.530
Hallo Georg,
hast du schon ne Idee für die Reifen ? |
Sandro, das steht eine Seite vorher
18.01.2015 17:25 |
Fanuc
Zu den Reifen ist folgendes zu sagen:
Dieser LKW ist etwas anders als die TGS auf unseren Straßen. Er hat von Hause aus eine 24" Bereifung anstatt der üblichen 22,5". Da kommt in diesem Maßstab eine 5" Felge am besten hin.
Leider ist der Markt für 5" Reifen sehr dünn. Ich hab dann zwar den passenden Reifen gefunden, aber halt nur in 4".
So lernt mal Reifenfräsen.
Einen alten 16er Fräser nehmen und innen langsam größer fräsen bis Funken kommen(die Stahleinlage). Dann die Stahleinlage mit der Zagen herausziehen und weiter fräsen. Zu Schluss mit einem Schleifer in der Fräse 10mal rundschleifen.
Nicht zu viel Drehzahl sonst gibt's einen Riesen Burn Out.
Die Testfelge zeigte das der Reifen bei 0.6bar perfekt sitzt.
008_1.jpg (112 KB, 1.630 mal heruntergeladen) 010_1.jpg (132 KB, 1.635 mal heruntergeladen) 011_1.jpg (117,38 KB, 1.647 mal heruntergeladen) 013_1.jpg (106 KB, 1.655 mal heruntergeladen)
18.01.2015 18:54 |
Habe mir mal vorhin den Brummer in Natura angesehen. Spitzenarbeit. Da kann man sich nur verneigen , das ist wirklich SUPERSCALE
20.01.2015 20:53 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.017.639
Georg das ist großes KIno,Wahnsinns geniale Teile
Thomas
20.01.2015 21:07 |
Fanuc
Hallo Gerd,
gut nach Hause gekommen?
20.01.2015 21:18 |
Klar ,weniger als 2 Stunden gebraucht .War nen toller Nachmittag heute.
20.01.2015 21:34 |
Fanuc
Fand ich auch..
20.01.2015 21:55 |
Miho
Erfahrungspunkte: 773.372
20.01.2015 23:48 |
20.01.2015 23:57 |
Fanuc
Hallo Alle zusammen..
heute sind die Räder draufgekommen und ich konnte den ersten Federungstest machen.
Naja wie ich schon befürchtet habe sind die Blattfeder zu schlapp.
Zumindest ist die Bewegungsfreiheit der Achse so wie gewollt.
040_1.jpg (144 KB, 1.386 mal heruntergeladen) 048_1.jpg (126 KB, 1.401 mal heruntergeladen) 045_1.jpg (133,31 KB, 1.347 mal heruntergeladen) 047_1.jpg (121,28 KB, 1.417 mal heruntergeladen) 044_1.jpg (130,45 KB, 1.396 mal heruntergeladen)
29.01.2015 23:03 |
Moritz@LKW-Fabrik
29.01.2015 23:09 |
Erfahrungspunkte: 10.327.227
Wieder absolute Klasse, was da entsteht! Besser geht´s wirklich nimmer!
29.01.2015 23:13 |
Miho
Absolut schöner Anblick
Weil du sagst Federn zu weich, welches Material hast da verwendet? Vielleicht irgendwie nachbehandeln, Spannungglühen, falls nicht total zu weich sind..
Miche
Liebherr LR634 M1:14,5
30.01.2015 13:47 |
Fanuc
Das Federpaket besteht aus je 4Stk. 0.8mm Federblech pro Blatt.
War ein Restbestand.
Ich werde wohl auf 2,5-3mm Federblech pro Blatt wechseln.
Material 1.4310 hart
30.01.2015 19:22 |
Wollte gerade fragen was du genommen hast, hat sich somit beantwortet.
Eigentlich federt so ein Pendelaggregat nicht sehr, von daher ist die Wahl schon eine Gute.
Persönlich mache ich meine Federpakete aus GFK.
30.01.2015 21:35 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.638.257
Hallo ,
Gibt es schon was neues von deinem Lkw ?
Habe da noch 2 Fragen , der Rahmen ist der aus einem Stück gekantet ?
Und welche Material Stärke hat der Rahmen ?
Hoffentlich geht es hier bald weiter
Björn
19.04.2015 19:27 |
Fanuc
Hallo Björn,
Die Rahmenträger sind aus einem Stück gekantet 2mm 1.4301.
Weiter geht's wenn ich wieder Zeit finde. Na ja ist halt manchmal ein bisschen schwierig.
l
20.04.2015 07:38 |
Views heute: 101.381 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.641.231
