RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Sonstige Bauteile, die nirgends reinpassen » Sphärolager wo Kaufen oder Eigenbau? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Sphärolager wo Kaufen oder Eigenbau?
Fragezeichen Sphärolager wo Kaufen oder Eigenbau?
Jörg B.   Zeige Jörg B. auf Karte
Erfahrungspunkte: 570.050
107.517 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
benötige für meine immer noch im Bau befindliche Laderaupe, so genannte Sphärolager Augen rollen
Die "Kleinsten" im Handel erhältlichen haben eine Bohrung von 16mm traurig
Ich würde 6mm benötigen Augen rollen
Meine Idee war das sich eventuell ein normales Gelenklager so Modifizieren lässt, damit es als Sphärolager zu gebrauchen ist.
Hierzu wollte Ich das Gleitmaterial aus dem Gelenklager entfernen und durch Gummi (Flüssig verwirrt ) ersetzen.
Oder einen kompletten, vom Aufbau her wesentlich einfacheren Eigenbau.
Jörg
!! Nichts ist Unmöglich !!
04.01.2015 19:59 Jörg B. ist offline E-Mail an Jörg B. senden Beiträge von Jörg B. suchen Nehmen Sie Jörg B. in Ihre Freundesliste auf
RE: Sphärolager wo Kaufen oder Eigenbau?
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 23.504.683
2.568.767 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
In der CNC Ecke wird immer von Moglice geschrieben damit werden verschlissene Gleitbahnen repariert, evlt. kann man damit auch sowas basteln.
04.01.2015 23:49 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 31.312.663
4.155.153 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Selber basteln?
Kugel nehmen und PU-Gießmasse drumrum gießen?
Wofür willst Du es denn verwenden?
05.01.2015 04:37 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
jossel
images/avatars/avatar-443.jpg
Erfahrungspunkte: 1.990.757
120.570 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi Jörg,
meinst du solche Lager
Diese gibt es hier auch mit 6mm.
Gruß aus Leipzig
Thomas
05.01.2015 06:12 jossel ist offline E-Mail an jossel senden Homepage von jossel Beiträge von jossel suchen Nehmen Sie jossel in Ihre Freundesliste auf
Ich denke, er meint diese hier:
http://www.wibroszczel.pl/wibroizolatory_CFW_opis.html
Metalkugel, Gummi, Teil einer Hohlkugel drumrum
05.01.2015 12:54 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Jörg B.
@ Sandro,
ist nicht ganz wonach Ich gesucht habe. Trotzdem Danke.
@ Jens,
habe in der Tat darüber nachgedacht ein Gelenklager zu zerlegen und den Raum zwischen Kugel und Außenring mit einer Gummimasse "Auszugießen"rotes Gesicht
Stellt sich nur dann die Frage, ob die Sache auch 3 Dimensionale Bewegungen mitmacht verwirrt
Denn: Da jedes Laufwerk Einzeln Pendelnd Aufgehängt ist, habe Ich von der Seite betrachtet beim Pendeln eine wenn auch sehr kleine Kreisbewegung der Laufwerksrahmen.
Die Traverse welche u.a. die beiden Laufwerksrahmen miteinander verbindet ist Mittig auch Pendelnd aufgehängt, beschreitet logischer Weise bei jeder Bewegung am Laufwerksrahmen auch eine Kreisförmige Bewegung.
Ich könnte zwar jeweils an die beiden Enden der Traverse auch einfach ein Langloch von ein paar Millimetern einfräsen, aber dann müsste die Kanten des Langloches auch "gerundet" werden. Der Bolzen in den Laufwerksrahmen ist ja im Betrieb so gut wie Nie im rechten Winkel zur Traverse.
Habe auch schon folgende Version überlegt: ein größeres Außenrohr, dann Mittig ein etwas Längeres 8x1mm Rohr und den entstehenden Zwischenraum mit irgendeiner Gummimasse "Ausgießen".
Oder aber aus einer Gummimatte einen entsprechenden Ring Stanzen und alle 3 Teile miteinander Verkleben.
@ Thomas
hatte Ich drüber nachgedacht, hier fehlt die 3-Dimensionale-Beweglichkeit traurig
Jörg
05.01.2015 20:25 Jörg B. ist offline E-Mail an Jörg B. senden Beiträge von Jörg B. suchen Nehmen Sie Jörg B. in Ihre Freundesliste auf
Holle   Zeige Holle auf Karte
images/avatars/avatar-1142.jpg
Erfahrungspunkte: 1.195.358
14.579 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jörg,
mit der Kreisförmigen Bewegung der Traverse beim Pendeln hast du natürlich recht, aber wie viel pendelt sie denn wirklich ? Ich weiß jetzt nicht was es für eine Laderaupe wird, aber beim Original ist das nicht sehr viel und demzufolge beim Modell noch weniger. Als Beispiel: meine D11 im Maßstab 1:8 pendelt 15mm hoch bzw. runter und das ergibt einen seitlichen Versatz (deine Kreisförmige Bewegung) von 0,3 mm. Ich habe bei meiner Raupe Gelenklager verbaut und das funktioniert wunderbar. Die Aufhängung der Laufwerke hinten sollten so viel „Luft“ haben das das geringe seitliche Spiel ausgeglichen wird.
Oder du meinst jetzt was anderes und ich habs nicht kapiert. verwirrt verwirrt
Gruß Uwe
05.01.2015 21:11 Holle ist offline E-Mail an Holle senden Beiträge von Holle suchen Nehmen Sie Holle in Ihre Freundesliste auf
Ah, okay.
Da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, weil ich auch eine Raupe bauen will, irgendwann mal(...) .
Wenn die Lagerung Deiner Fahrschiffe super-steif und spielfrei ist, dann kannst Du Dir das überlegen, die Lager in ihrer Funktion nachzubauen.
Ich würde in dem Fall wohl die Quertraverse an beiden Enden links/rechts mit einer Kugel versehen, die in jedem Fahrschiff in einer Bohrung gleitet, so dass die vertikale Kraft übertragen werden kann, aber die Querkraft von der Fahrschifflagerung übernommen wird.
Evtl. kann man die Bohrung mit Gummi auskleiden, um Stöße etwas abzufangen.
Wenn die Fahrschifflagerung *nicht* steif genug ist, dann würde ich mit normalen Kugelgelenken arbeiten und die "Verzwängung" akzeptieren, denn dadurch reduziert sich in dem Fall das effektive Spiel der Fahrschifflagerung.
Uwe:
Ein Maß wie 0.3mm hört sich zwar wenig an, ist aber prozentual genauso wie in Groß. Allerdings können wir meistens nicht so genau fertigen (prozentual) und dadurch haben wir meist (prozentual) mehr Spiel als die Großen. Das kann mal helfen oder mal schaden.
05.01.2015 22:20 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.810.685
214.422 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ein Kugelgelenk dieser Art
http://www.ebay.de/itm/Winkelgelenk-Kuge...u-/320631038094
habe ich ebenfalls verwendet an der Quertraverse meiner Komatsu D-575 im M 1:10 von 148 Kg. Hier jedoch nur den Kugelzapfen der in einem Querloch steckt. Die Quertraverse ermöglicht ein pendeln der Fahrwerke, eins hoch, das andere zwangsläufig runter. Nun ist es die Frage, wie stabil du die aufgesteckten Fahrwerksrahmen auf dem Stützzapfen lagerst. Lagerst du die so, dass kein seitliches Spiel vorhanden ist, dann können die Fahrwerke sich hoch und runter bewegen ohne seitlich abzudriften. Die Quertraverse fängt dann nur noch das Fahrgestell nach vorne ab. Eine Verbindung muss dann nicht zwingend sein, die Haupsache ist, die Lagerung des Stützzapfens ist stabil genug.
Anbei mal zwei Schnittzeichnungen, dem Stützzapfen und der Quertraverse einer CAT D8N.
Gruß Helmut
jpg Lagerung0001.jpg (74 KB, 148 mal heruntergeladen)
jpg Lagerung.jpg (91 KB, 155 mal heruntergeladen)
05.01.2015 23:56 hrsmodel ist offline E-Mail an hrsmodel senden Homepage von hrsmodel Beiträge von hrsmodel suchen Nehmen Sie hrsmodel in Ihre Freundesliste auf
@ Uwe,
habe gerade mal in der Zeichnung der Traverse nachgesehen.
Bei z.B. jeweils 10mm Pendelweg nach Oben und nach Unten, ergibt sich bei meiner Traverse ein seitlicher Versatz von gut 1,5mm rotes Gesicht
Kann aber gut sein das Ich den Pendelweg zugunsten der beiden Tragrollen bzw. des Kettenspanners noch verringern muss Augen rollen
@Helmut
die Idee mit dem Kugelzapfen bzw. überhaupt die Idee mit einer Kugel ist Super. Werde Ich mal verschärft drüber nachdenken.
Die Lagerung der Fahrwerksrahmen mittels Stützzapfen ist bei meiner Version nahezu mit den Zeichnungen von Dir Identisch. Nur halt nicht so Aufwendig abgedichtet fröhlich
Spiel der Fahrwerksrahmen auf dem Stützzapfen Axial: 0,02-0,05mm
  • Axial: 0,02-0,05mm (wobei Ich die 0,02 Anstreben werde)
  • Radial 0,01-0,03mm (auch hier sind die 0,03mm das Maximale)
Die Quertraverse muss ja auch den Kippmoment bei Gefüllter und angehobener Ladeschaufel aufnehmen.
Jörg
06.01.2015 20:13 Jörg B. ist offline E-Mail an Jörg B. senden Beiträge von Jörg B. suchen Nehmen Sie Jörg B. in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 523.460 | Views gestern: 965.442 | Views gesamt: 360.347.795
