Erfahrungspunkte: 10.399.824
Servus Leute,
hier wird es auch mal Zeit für einen Update. Die Hydraulik ist jetzt fertig geplant sowie die Verkleidung des Oberwagens. Bei der Hydraulik hab ich Wert darauf gelegt, das das ganze sauber, kompakt und übersichtlich ist und mit relativ wenig Verrohrungsaufwand auskommt.
Die Pumpe holt sich das Öl mit einen 8/6er Schlauch und befördert es in den Primärverteiler. Da sind zum einen 3 Rückschlagventile drin, um die Steuerventile hydraulisch zu entkoppeln. Gegenüber der Zuleitung sitzt ein Anschluß für das Manometer und an der Rückseite ist das Druckbegrenzungsventil dran geschraubt. Von da geht eine Leitung zum Tank ebenfalls in 8/6.
Die abgehenden Druckleitungen sind zum einen in 4/2.5mm für das Maxi-Ventil des Schnellwechslers und 2x Kupferrohr 6/4 zur Versorgung der Hauptventile. Vorteil vom Kupferrohr ist der viel kleinere Biegeradius. Für den Anschluß hab ich Verschraubungen vorgesehen, damit das ganze auch zerlegbar bleibt. Der Tankrücklauf ist auch hier 8/6er Schlauch.
Die Ölanschlüße münden im Hauptverteiler, der gleichzeitig auch Träger des Mega-Ventils ist. Wie der Name schon sagt werden im Hauptverteiler die Ölströme entsprechend verteilt: einmal Abgang für den Löffelzylinder, zweimal für die Stielzylinder und zweimal für die Hubzylinder. Für die Hubzylinder ist auch noch ein Drosselrückschlagventil mit eingebaut, falls es notwendig wird, die Senkgeschwindigkeit zu drosseln.
Vom Verteiler geht´s dann zu den Abgangsverschraubungen (noch nicht mit auf den Bildern zu sehen, kommt aber bald). Das sind Schottverschraubungen, die schön gleichmäßig in einer Trägerplatte sitzen und die letzte Schlauchkreuzung ausbügeln sowie die Optik aufwerten.
Die Servo-Halterung aus Alu wird am Mega-Block befestigt. Als Servo´s kommen digitale Savöx SC-0254MG zum Einsatz.
Ich hoffe, das der Text nicht allzu langweilt, aber der gehört irgendwie dazu.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 16.01.2014 22:01.
16.01.2014 21:59 |
Erfahrungspunkte: 8.447.349
Hallo Markus,
richtig geplant ist schon fasf fertig gebaut.
Die blauen Zylinder sind LiFe Zellen ???
16.01.2014 22:32 |
Ja, das sind LiFePo4-Zellen, wird ein 4s2p mit 30Ah.
Die Einhausung des Oberwagens ist soweit auch fertig (und schon in Arbeit). Hier noch ein paar Bilder der Planung. Dabei werden die vor ewigen Zeiten schon erstellten Seitenteile aus Messing nicht zum Einsatz kommen (dann war´s wenigstens ne Lötübung). Statt dessen werden die Seitenteile aus einer Aluplatte gefräst. Auf den einen Bild sieht man jetzt auch die Abgangsverschraubungen.
Es ist aber auch etwas handfestes entstanden: zum einen die Zylinder für die Schnellwechsler (je 2 Stück). War etwas knifflig, da die Dinger sehr eng toleriert sind in Einbaulänge und Hub. Und ich hab den rechten Tank angefangen, der im Modell den Betriebsstundenzähler und evtl. noch andere Elektrik beinhaltet.
Michael macht derweil Späne und fertigt die fehlenden Frästeile der Schnellwechsler.
2014-01-03 20.09.22.jpg (123 KB, 1.692 mal heruntergeladen)
2014-01-03 20.09.09.jpg (125,40 KB, 1.795 mal heruntergeladen)
Foto 12.01.14 15 38 52.jpg (53,46 KB, 1.763 mal heruntergeladen)
16.01.2014 23:18 |
Erfahrungspunkte: 11.249.946
Sehr schön Markus! Der Weg die vielen Leitungen kurz und gering zu halten versuch ich auch. Übersichtlich und wartungsfreundlich ist
17.01.2014 12:05 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.375.481
Hallo Markus,
Deine CAD-Zeichnungen sind der absolute Wahnsinn. Ich komm immer wieder ins Staunen, was du hier zeigst. Der Wahnsinn.
Daniel
17.01.2014 21:24 |
Danke, Jungs!
Michael war fleißig am Späne machen, hier mal der Hauptverteilerblock, an dem die Meinhardt-Ventile angeflanscht werden.
21.01.2014 23:33 |
Erfahrungspunkte: 14.111.084
22.01.2014 00:21 |
Miho
![images/avatars/avatar-945.jpg](images/avatars/avatar-945.jpg)
Erfahrungspunkte: 778.151
Markus hat ja schon bisschen was gezeigt
Hier noch die Zusammenstellung. War nicht wenig Arbeit. Freu mich aufs Zusammenbauen.
Morgen kümmere ich mich noch um meine 2teiligen Zähne. Dazu später mehr Bilder.
Das Verteilerventil ist ein wahrer Schweizerkäse und ne tolle Denkleistung von Markus, macht den Bagger ungemein aufgeräumt.
Bis bald wieder, endlich ist der Umzug vorbei, so dass fürn Modellbau wieder mehr Zeit bleibt.
Michael
Miche
Liebherr LR634 M1:14,5
31.01.2014 21:27 |
Ahh, der Block gefällt mir! Da muss ich mir auch noch mal was mit Rückschlagventilen überlegen!
08.02.2014 23:06 |
n´Abend,
hier noch einige Bilder vom OilQuick Schnellwechsler. Zuerst hab ich in den Lagerverstärkungen die Löcher auf 1.3mm aufgebohrt und dann insgesamt 48 Gewinde M1.6 geschnitten. Hier werden später die Deckel für die schwimmend gelagerten Bolzen festgschraubt. Die ganze Schweisserei hat dann doch ziemlich aufgehalten, erst die Teile geheftet und dann nach und nach schön langsam verschweisst.
Die beiden kleinen Zylinder mit der Messingbrille und den Anschlußstücken verlötet, alles sandgestrahlt und zusammengebaut. Mit der Mechanik bin ich soweit zufrieden, der Löffel sitzt absolut spielfrei am Wechsler.
Noch zwei Bilder mit dem Eimer, hab das nur schnell mal zusammengehalten. Wird schon.
2014-02-07 18.40.45.jpg (41 KB, 1.115 mal heruntergeladen)
2014-02-07 18.50.22.jpg (54,07 KB, 1.157 mal heruntergeladen)
2014-02-08 13.49.13.jpg (39,20 KB, 1.127 mal heruntergeladen)
2014-02-08 13.49.24.jpg (35 KB, 1.112 mal heruntergeladen)
2014-02-08 19.30.14.jpg (54,22 KB, 1.200 mal heruntergeladen)
2014-02-08 19.31.20.jpg (38,35 KB, 1.185 mal heruntergeladen)
10.02.2014 00:35 |
Noch ein paar. Momentan bin ich über den 2. Schnellwechsler für den R9100.
10.02.2014 00:37 |
neue Bilder mit einer nicht ganz unwesentlichen Kleinigkeit: die Bolzen der Monoblockaufhängung und die passenden Befestigungen dafür. Eine Schweißnaht zur Laschenbefestigung wollte ich hier nicht machen, das wär nicht recht was geworden. Also den Bolzen 2-teilig und die Lasche geklemmt. Die Verdrehsicherungen und Haltebleche sind wie die Lasche aus 2mm Stahlblech gelasert und mit je 2 Stück M1.6 an den A-Mast fixiert.
Die Bohrungen wurden mithilfe von Bohrhilfen angebracht.
2014-02-14 17.07.27.jpg (40 KB, 946 mal heruntergeladen)
2014-02-14 17.07.15.jpg (39,18 KB, 928 mal heruntergeladen)
2014-02-21 11.45.10.jpg (48,05 KB, 964 mal heruntergeladen)
2014-02-22 15.45.30.jpg (34,35 KB, 970 mal heruntergeladen)
2014-02-22 15.44.53.jpg (47 KB, 983 mal heruntergeladen)
27.02.2014 22:04 |
Grüß euch,
hier noch ein paar Bilder von der Motorhaube. Ich verzichte hier auf die Klappmechanismen, mein Hauptaugenmerk liegt auf Wartungsfreundlichkeit und leicht zugängliche Komponenten.
Die Haube selbst besteht aus 3 Teilen 1mm Stahlblech. Diese Teile sind untereinander mit M2 Schrauben zusammengeschraubt, wobei jeweils noch ein Abstandsblech dazwischen ist.
Die Ecken hab ich zuerst geheftet, wobei Abstände von etwa 1.5mm zu überbrücken waren. Damit mir das Blech beim schweißen nicht wegbrennt und auch nicht allzuviel Hitze reingeht hab ich einen Alublock reingespannt. Nach dem schweissen dann alles mit der Feile gerichtet.
28.02.2014 19:44 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.712.612
Nächster Level: 19.059.430
28.02.2014 19:49 |
Bin gestern selber etwas erschrocken, als ich den Stiel mal auf den Löffel gestellt habe. Das Telefon rechts daneben ist übrigens eine übliche Größe
07.03.2014 13:48 |
Erfahrungspunkte: 27.768.834
Von mir bekommste kein Mitleid
07.03.2014 16:03 |
Actros-Fan
![images/avatars/avatar-910.jpg](images/avatars/avatar-910.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.620.452
Aber von mir neidlose Anerkennung!!!
07.03.2014 16:24 |
Wow,
das ist ja ein RIESIGES Teil, mach weiter so.
07.03.2014 17:27 |
Miho
07.03.2014 22:19 |
Views heute: 133.044 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.958.098
