Einführung RC |
Der_T
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 42.558
Nächster Level: 49.025
Da das Internet groß ist und ich nach intensiver Informationssuche den Kopf so voll hab, dass vor meinen Augen nur noch Fragezeichen stehen, knall ich das mal in die Anfängerecke.
Ich versuche herauszufinden, was ich für den Umbau von einen Standmodell auf ein RC brauche. Meine Interessen beziehen sich auf die Elektronischen Komponenten. Sprich Fernbedienung, Empfänger, Antriebe.
19.10.2013 21:18 |
Erfahrungspunkte: 2.167.609
Erstmal müsste man wissen um welches Modell es geht, vor allem der Maßstab wäre wichtig.
Vom Platz her ist es meistens schwierig Standmodelle umzubauen, weil die halt nicht dafür gedacht sind.
20.10.2013 11:08 |
Allgemeiner gehts ja gar nicht mehr
Was genau möchtest du denn erklärt haben?
Die Herpa Raupe müsste in 1:87 sein, also nochmal sehr viel kleiner als dein 1:50 Modell.
27.10.2013 10:43 |
Der_T
Level: 22 [?]
Ja, ich kann mir das Vorstellen, dass meine allgemeinen Fragen ein bissel nervig sind.
Ich versuche mal konkret ein paar Fragen zu formulieren.
Auch wenn es mir schwer fällt, da ich so gut wie keine Ahnung vom Sendern und Empfängern hab und welche Bauteile sich miteinander vertragen. Hatte in meiner Lehrzeit nur mit großer Elektrik zu tun
Also, ich fange mal beim Urschleim an:
Mit welcher Spannung arbeitet ein solches Modell?
Was kann mir als Fernbedienung empfohlen werden?
Welcher Empfänger kann mir empfohlen werden?
Kommt zwischen Empfänger und Servo noch was?
27.10.2013 11:12 |
Zu den meisten Fragen gibt es hier im Forum mit Sicherheit schon antworten, aber ich will mal nicht so sein
Original von Der_T
Das kommt wohl in erster Linie drauf an welche Motoren du verwenden möchtest. Bei einem kleinen 1:50 Modell wären es wohl 6V.
Original von Der_T
Für den Einstieg werden oft die Futaba F14 oder FC16 empfohlen (oder vergleichbare Graupner Funken). Beide kann man oft relativ günstig gebraucht in der Bucht schießen.
Beim Empfänger kommts drauf an was du alles am Modell ansteuern möchtest. Wenn die Raupe nur fahren und den Schild heben soll, dann reicht ein 4 Kanal Empfänger. Dieser muss natürlich zur Funke passen.
Original von Der_T
Kommt zwischen Empfänger und Servo noch was? |
Bin mir nicht sicher was du damit meinst. Ein Servokabel wird einfach in den Empfänger gesteckt. Wenn du einen Elektromotor verwenden möchtest, dann brauchst du zusätzlich einen Fahrregler.
27.10.2013 12:18 |
Der_T
Level: 22 [?]
Ich danke dir für die Antworten. Die haben mir echt weitergeholfen. Somit hab ich in etwa eine Richtlinie, in welche Richtung es weitergehen soll. Danke
27.10.2013 12:27 |
Erfahrungspunkte: 5.620.017
Bei 1:50 würde ich Servos für den Antrieb nehmen.
Ähnlich die: Antrieb
28.10.2013 01:30 |
mog-joe
Maßstab: 1:87 Wohnort: bei Stuttgart
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 75.343
Nächster Level: 79.247
wir verwenden bei unseren 1:87 vermehrt die Deltang-Empfänger, die sind mit Spektrum-DSM2-Sendern kompatibel und ziemlich klein. Auch die normalen Spektrum-Empfänger sind in diesen Massstäben brauchbar und günstig.
Akku 1s oder wenns sein muss 2s Lipo. Aber 1S ist wesentlich einfacher handzuhaben.
Siku-Control läuft auch mit 1S Lipo mit 3,7V.
Schau mal hier 1:87er Forum
hast du schon mal bei Sol-Expert auf die Seite geschaut, da gibts viele Komponenten
Gruß Jörg
__________________ Gruß Jörg
30.10.2013 09:54 |
Der_T
Level: 22 [?]
Hab mir das 1zu87er-Forum angeschaut. Echt cool die kleinen Hosentaschenhelfer
Bei mir wird es wohl auch mal in die Richtung gehen.
Nun aber mal ne neue Frage:
Der Empfänger muss ja mit der Funke kommunizieren. Also müssen die nur die gleiche Frequenz haben? (z.B.:35mhz oder 2,4ghz) Oder gehört da noch mehr dazu?
Danke schon mal im Voraus für die Antworten
Gruß Tino
16.12.2013 19:11 |
Erfahrungspunkte: 27.596.725
Frequenzband und Kanal müssen stimmen (bei Mhz)
35MHz nur für Flugzeuge
2.4GHz Anlagen haben verschiedene Kommunikationsprotokolle, hier musst Du normalerweise die passenden Empfänger vom Sender-Hersteller kaufen.
Bei MHz kann man Sender und Empfänger mischen (bis auf ein paar seltene Ausnahmen).
16.12.2013 19:29 |
Der_T
Level: 22 [?]
Also brauch ich mit der Funke (Graupner MC 12) die ich von nen Bekannten bekommen hab gar nicht erst anfangen? Da 35MHz nur für Flugobjekte gedacht ist. Dann heißt es wohl sparen, für ne neue.
Gruß Tino
18.12.2013 19:33 |
Der_T
Level: 22 [?]
Klingt ja super und 20-30m sind mehr als ausreichend für mich. Ich werde gleich mal im Netz nach einer Umbauanleitung suchen.
Gruß Tino
18.12.2013 19:54 |
Der_T
Level: 22 [?]
Klingt gut, wäre interessiert an deM Ding.
16.02.2014 12:05 |
Views heute: 118.404 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.658.254
