RC-Baustelle.de » Modelle » Anfänger-Ecke » Einführung RC » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Einführung RC
Einführung RC
Der_T
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 51.008
Nächster Level: 62.494
11.486 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da das Internet groß ist und ich nach intensiver Informationssuche den Kopf so voll hab, dass vor meinen Augen nur noch Fragezeichen stehen, knall ich das mal in die Anfängerecke.
Ich versuche herauszufinden, was ich für den Umbau von einen Standmodell auf ein RC brauche. Meine Interessen beziehen sich auf die Elektronischen Komponenten. Sprich Fernbedienung, Empfänger, Antriebe.
19.10.2013 21:18 Der_T ist offline E-Mail an Der_T senden Beiträge von Der_T suchen Nehmen Sie Der_T in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-589.jpg
Erfahrungspunkte: 2.497.904
32.118 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Erstmal müsste man wissen um welches Modell es geht, vor allem der Maßstab wäre wichtig.
Vom Platz her ist es meistens schwierig Standmodelle umzubauen, weil die halt nicht dafür gedacht sind.
20.10.2013 11:08 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
Der_T
Level: 23 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Der_T
Das Modell wäre im Maßstab 1:50. Ich würde natürlich auch mit etwas größeren Anfangen um ein Gefühl dafür zu bekommen, obwohl ich gerne solche kleinen Fummelarbeiten mache. Ein Kompletter Eigenbau wäre auch eine Maßnahme die mich reizen würde. Sieht dann wahrscheinlich aber nicht so gut aus. Ich hab da an Siku Control gedacht.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Der_T: 20.10.2013 15:38.
20.10.2013 15:16 Der_T ist offline E-Mail an Der_T senden Beiträge von Der_T suchen Nehmen Sie Der_T in Ihre Freundesliste auf
Der_T
Level: 23 [?]
Ich hab hier im Forum einen ähnlichen Umbau gefunden. So in etwa hab ich mir das Vorgestellt. Klick
Vielleicht kann mir jemand dazu etwas erklären verwirrt
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Der_T: 27.10.2013 10:08.
27.10.2013 10:05 Der_T ist offline E-Mail an Der_T senden Beiträge von Der_T suchen Nehmen Sie Der_T in Ihre Freundesliste auf
Allgemeiner gehts ja gar nicht mehr großes Grinsen
Was genau möchtest du denn erklärt haben?
Die Herpa Raupe müsste in 1:87 sein, also nochmal sehr viel kleiner als dein 1:50 Modell.
27.10.2013 10:43 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
Der_T
Level: 23 [?]
Ja, ich kann mir das Vorstellen, dass meine allgemeinen Fragen ein bissel nervig sind.
Ich versuche mal konkret ein paar Fragen zu formulieren. help Auch wenn es mir schwer fällt, da ich so gut wie keine Ahnung vom Sendern und Empfängern hab und welche Bauteile sich miteinander vertragen. Hatte in meiner Lehrzeit nur mit großer Elektrik zu tun Augenzwinkern
Also, ich fange mal beim Urschleim an:
Mit welcher Spannung arbeitet ein solches Modell?
Was kann mir als Fernbedienung empfohlen werden?
Welcher Empfänger kann mir empfohlen werden?
Kommt zwischen Empfänger und Servo noch was?
27.10.2013 11:12 Der_T ist offline E-Mail an Der_T senden Beiträge von Der_T suchen Nehmen Sie Der_T in Ihre Freundesliste auf
Zu den meisten Fragen gibt es hier im Forum mit Sicherheit schon antworten, aber ich will mal nicht so sein Augenzwinkern
Original von Der_T
Das kommt wohl in erster Linie drauf an welche Motoren du verwenden möchtest. Bei einem kleinen 1:50 Modell wären es wohl 6V.
Original von Der_T
Für den Einstieg werden oft die Futaba F14 oder FC16 empfohlen (oder vergleichbare Graupner Funken). Beide kann man oft relativ günstig gebraucht in der Bucht schießen.
Beim Empfänger kommts drauf an was du alles am Modell ansteuern möchtest. Wenn die Raupe nur fahren und den Schild heben soll, dann reicht ein 4 Kanal Empfänger. Dieser muss natürlich zur Funke passen.
Original von Der_T
Bin mir nicht sicher was du damit meinst. Ein Servokabel wird einfach in den Empfänger gesteckt. Wenn du einen Elektromotor verwenden möchtest, dann brauchst du zusätzlich einen Fahrregler.
27.10.2013 12:18 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
Der_T
Level: 23 [?]
Ich danke dir für die Antworten. Die haben mir echt weitergeholfen. Somit hab ich in etwa eine Richtlinie, in welche Richtung es weitergehen soll. Danke top
27.10.2013 12:27 Der_T ist offline E-Mail an Der_T senden Beiträge von Der_T suchen Nehmen Sie Der_T in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.564.047
608.190 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bei 1:50 würde ich Servos für den Antrieb nehmen.
Ähnlich die: Antrieb
28.10.2013 01:30 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
mog-joe   Zeige mog-joe auf Karte
Maßstab: 1:87
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 88.401
Nächster Level: 100.000
11.599 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
wir verwenden bei unseren 1:87 vermehrt die Deltang-Empfänger, die sind mit Spektrum-DSM2-Sendern kompatibel und ziemlich klein. Auch die normalen Spektrum-Empfänger sind in diesen Massstäben brauchbar und günstig.
Akku 1s oder wenns sein muss 2s Lipo. Aber 1S ist wesentlich einfacher handzuhaben.
Siku-Control läuft auch mit 1S Lipo mit 3,7V.
Schau mal hier 1:87er Forum
hast du schon mal bei Sol-Expert auf die Seite geschaut, da gibts viele Komponenten
Gruß Jörg
Gruß Jörg
30.10.2013 09:54 mog-joe ist offline E-Mail an mog-joe senden Beiträge von mog-joe suchen Nehmen Sie mog-joe in Ihre Freundesliste auf
Der_T
Level: 23 [?]
Hab mir das 1zu87er-Forum angeschaut. Echt cool die kleinen Hosentaschenhelfer Augenzwinkern Bei mir wird es wohl auch mal in die Richtung gehen.
Nun aber mal ne neue Frage:
Der Empfänger muss ja mit der Funke kommunizieren. Also müssen die nur die gleiche Frequenz haben? (z.B.:35mhz oder 2,4ghz) Oder gehört da noch mehr dazu?
Danke schon mal im Voraus für die Antworten
Gruß Tino
16.12.2013 19:11 Der_T ist offline E-Mail an Der_T senden Beiträge von Der_T suchen Nehmen Sie Der_T in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 31.640.921
3.826.895 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Frequenzband und Kanal müssen stimmen (bei Mhz)
35MHz nur für Flugzeuge
2.4GHz Anlagen haben verschiedene Kommunikationsprotokolle, hier musst Du normalerweise die passenden Empfänger vom Sender-Hersteller kaufen.
Bei MHz kann man Sender und Empfänger mischen (bis auf ein paar seltene Ausnahmen).
16.12.2013 19:29 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Level: 25 [?]
Hallo Tino,
bei den MHz-Anlagen braucht man im Sender und Empfänger den gleichen Kanal (Quarz).
Bei den 2,4GHz -Anlagen muss man den Empfänger an den Sender binden, d.h. der Empfänger hört nur auf deinen Sender. Die Sender suchen sich beim einschalten eine freie Frequenz, oder hüpfen zig mal in der Sekunde zur das Frequenzband und belegen keinen festen Kanal, je nach Sendeprotokoll und Hersteller.
Wenn du ein kleines Modell bauen willst, sind die Deltang-Empfänger eine prima Sache. Je nach Empfänger sind schon bis zu 3 Fahrtregler im Empfänger integriert. Das spart immens an Verdrahtungsaufwand. Die Deltangs sind kompatibel zu Spektrum-DSM2-Sendern. Man kann auch vorhandene Sender mit dem entsprechenden Sendermodul umrüsten.
Einen "normalen" Sender ohne Programmiermöglichkeit würde ich mir heutzutage nicht mehr kaufen. Besonders bei den kleinen Modellen kann man die Servogestänge und Richtung nicht immer korrekt einbauen. Da ist es nützlich, den Servoweg begrenzen oder umdrehen zu können.
Gruß Jörg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mog-joe: 18.12.2013 20:13.
17.12.2013 01:30 mog-joe ist offline E-Mail an mog-joe senden Beiträge von mog-joe suchen Nehmen Sie mog-joe in Ihre Freundesliste auf
Der_T
Level: 23 [?]
Also brauch ich mit der Funke (Graupner MC 12) die ich von nen Bekannten bekommen hab gar nicht erst anfangen? Da 35MHz nur für Flugobjekte gedacht ist. Dann heißt es wohl sparen, für ne neue.
Gruß Tino
18.12.2013 19:33 Der_T ist offline E-Mail an Der_T senden Beiträge von Der_T suchen Nehmen Sie Der_T in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Level: 25 [?]
Hallo Tino,
du kannst in die MC-12 auch ein Deltang-Sendemodul einbauen und den Quarz entfernen, dann sendet der Sender nicht auf 35 MHz.
Von den Einstellmöglichkeiten und der Kanalansteuerung ist die MC-12 meiner Meinung nach besser als eine DX6i, die Kanal 5 und 6 nur mit Mischer oder 2 Stufenschalter ansteuern kann. Mit dem Umrüstmodul in der MC-12 kannst du sogar 7 Kanäle steuern und Kanal 5-7 wahlweise mit Poti oder 3-Stufenschalter ansteuern. Die Deltang-Module haben halt nur eine Reichweite von 20-30m, was aber bei den kleinen Modellen ausreichend ist.
Gruß Jörg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mog-joe: 18.12.2013 20:12.
18.12.2013 19:44 mog-joe ist offline E-Mail an mog-joe senden Beiträge von mog-joe suchen Nehmen Sie mog-joe in Ihre Freundesliste auf
Der_T
Level: 23 [?]
Klingt ja super und 20-30m sind mehr als ausreichend für mich. Ich werde gleich mal im Netz nach einer Umbauanleitung suchen.
Gruß Tino
18.12.2013 19:54 Der_T ist offline E-Mail an Der_T senden Beiträge von Der_T suchen Nehmen Sie Der_T in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Level: 25 [?]
Ich hätte evtl. noch ein Sendemodul in der Schublade, könnte ich dir dann steckfertig anbieten.
Gruß Jörg
18.12.2013 19:56 mog-joe ist offline E-Mail an mog-joe senden Beiträge von mog-joe suchen Nehmen Sie mog-joe in Ihre Freundesliste auf
Der_T
Level: 23 [?]
Klingt gut, wäre interessiert an deM Ding.
16.02.2014 12:05 Der_T ist offline E-Mail an Der_T senden Beiträge von Der_T suchen Nehmen Sie Der_T in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 129.159 | Views gestern: 161.877 | Views gesamt: 412.273.890
