Marcel
Erfahrungspunkte: 1.186.363
Es ist endlich soweit. Der Start zum grössten noch faltbaren LKW kran hat begonnen. Es ist ein EFFER 1750 in Standard Ausführung (also nicht die L Version). Es ist die 9x hydraulisch ausschiebende Variante mit einen Hubmoment von 121 m/t und einen Reichweite von 21,92 m. Auf diese Entfernung hebt er noch immer 4.8 Tonnen.
Das Eigengewicht von diesem Fahrzeug liegt bei ungefähr 30,5 Tonnen, der Res (bis 32 Tonnen Gesamt) kann also genutzt werden für Hubmaterialien wie z.B. Ketten.
Der Jib liefert zusätzliche Reichweite. Es ist eine heavy duty Variante, die 6x hydraulisch ausschiebt und noch 2 weitere manuelle Ausschübe hat. Er hat eine Hubkapazität von ungefähr 40 m/t und gibt eine hydraulische Reichweite von 44.2m. Der Jib hebt auf 44.2 m noch immer 1.6 Tonnen.
Als erstes Teil fertigte ich die Drehdurchführung, mit 10 Hydraulischen Leitungen. Zusätzlich wird er noch 4 Elektrische Leiter bekommen.
Zur Grösse: d=38mm h=80mm Ring unten D=60mm
Zurzeit bin ich noch am CAD planen, und das wird sich noch etwas dauern.
Gruss Marcel
| Dateianhänge: |
15.08.2013 18:50 |
Slickowan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 708.165
Da bin ich ja mal gespannt!
Sowas schwebt mir für nen Projekt in der Zukunft vor, allerdings nen FASSI-Kran...
Werde Deinen Bericht dementsprecht aufmerksam verfolgen
Marcel
15.08.2013 19:09 |
Slickowan
Gibts noch nix neues von der Front?
Marcel
11.10.2013 12:09 |
Marcel
Bin halt immer noch am CAD mit der Konstruktion beschäftigt.
Gruß Marcel
11.10.2013 21:58 |
Marcel
Es geht in kleinen Schritten voran.
Etwas kleines, aber so wichtiges Teil, konnte ich fertigstellen. Vor erst nur ein Muster, dass zum Testen ist. Genaue Bezeichnung habe ich nicht, da es verschiedene Namen gibt. Ich nenne es hydraulisch- gesteuertes Senkbremsventil.
Beim Kran möchte ich, wenn grosse Lasten dranhängen, oder weit ausgefahren ist, fein steuern können. Dieses Ventil macht es automatisch. Je mehr Druck auf dem System ist, desto mehr drückt es gegen die Feder. Somit schliesst der Schieber die Zuleitung zum Zylinder, und weniger Öl geht durch. Somit wird das Volumen gebremst, und die Geschwindigkeit verringert sich. Beim Palfinger Kran habe ich es noch durch ein Drosselventil manuell gesteuert, hier aber wird es automatisch gehen.
Gruss Marcel
| Dateianhänge: |
19.10.2013 15:21 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.956.643
Hallo Marcel ,
Ein sehr tolles Projekt hast du da ,was ich aufmerksam verfolge .
Wie hast du das mit der Zeichnung gemacht , wo man den Lkw und Kran sieht .
Was Für ein Lkw wird es denn der den Kran beherbergen darf .
Vg
Björn
19.10.2013 18:27 |
Marcel
Hallo zusammen
Es geht wieder einen kleinen Schritt weiter. Da ich die Möglichkeit nicht habe, um einen präzisen Kugeldrehkranz zu fertigen, bat ich einen guten Freund, ob er mir den bauen würde. Da ist jetzt der aktuelle Stand, bis jetzt. Aufnahme, die mit dem Rahmen verschweisst wird. Der Innenzahnkranz, und der Aussenring, mit den 62 Bohrungen. Was jetzt noch fehlt, sind die innen und aussen Einstiche, für die Kugeln. Zuletzt dann noch der Härte- Prozess. Das wird aber noch etwas dauern.
Gruss Marcel
01.12.2013 10:32 |
Erfahrungspunkte: 11.728.376
Hallo Marcel
der Drehkranz wird genial! Noch dazu gehärtet, einfach Klasse!
Aus gegebenen Anlass habe ich Interesse an der Konstruktion bzw. genauen Funktionsweise deines Senkbremsventils. Geht der Systemdruck stirnseitig auf den Kolben? Welches Volumen wird gebremst - das aus dem Zylinder abfließende oder das zuströmende? Für was ist die Bohrung durch die Einstellschraube gut? Lecköl?
01.12.2013 13:41 |
v8vandura
Maßstab: 1:8 Wohnort: Witzin
Erfahrungspunkte: 993.353
Ein wunderschöner Drehkranz, super arbeit.
01.12.2013 15:22 |
Erfahrungspunkte: 30.922.498
Sieht super schick aus! Aber Härten? Was ist mit Verzug?
01.12.2013 18:27 |
Marcel
Härten?
Alle Teile Werden passgenau geschliffen, so dass sie verzugsfrei aufeinander passen. Gehärtet werden nur die beiden Ringe, mit der Kugel- Nut. Es soll mit einen speziellem Verfahren gemacht werden, wo es fast keinen Verzug geben soll. Der innen Zahnkranz wird dann ja auf dem grossen Ring wider aufgeschraubt werden, und da die Teile geschliffen sind, sollte der eingeschlichene Verzug sich wieder ausglätten. Im gleichen Sinn der aussen Ring. Nach Theorie, müsste dann der Drehkranz Spielfrei sein, wie auch im Original.
Gruss Macel
02.12.2013 09:01 |
Marcel
Hallo Markus
Anbei habe ich Dir ein PDF von der Konstruktion beigelegt. Die Zeichnung müsste selbsterklärend sein. Wenn aber doch noch fragen entstehen, nur zu.
Gruss Marcel
02.12.2013 09:15 |
Marcel
Eines muss ich doch noch dazu sagen. Je höher der Druck im Zylinder wird, sprich, das Gewicht, was am Hacken hängt, desto mehr, schliesst sich das Ventil.
02.12.2013 09:18 |
Hallo Marcel,
danke für die Zeichnung! Konntest du das Teil schon testen?
Wenn ich das richtig sehe, dann drückt der Lastdruck bei geschlossenen Steuerventil den Steuerschieber gegen die Federkraft nach links, der maximale Hub bzw. die Mindestnennweite mit der Madenschraube eingestellt. Was aber, wenn du jetzt die Last heben willst? Das wird dann doch auch langsamer?
Ich habe ja letztens auch einen Thread zu einem Senkbremsventil gestartet, jedoch wird das mit meinen Steuerventilen nicht funktionieren.
02.12.2013 12:18 |
Marcel
Hallo Markus
Du hast es richtig gesehen. Die Last bestimmt die Öffnung des Ventils. Bei meinem Kran möchte ich ja, dass beim heben, wie auch beim senken, die Menge reguliert wird. Wenn Du aber beim heben einen Freifluss haben möchtest, musst Du noch ein Rückschlagventil wie bei Dir einbauen. So dass es in einer Richtung über das Ventil geht, und in der anderen Richtung frei durch.
Gruss Marcel
Ps. Beim Kran sollte je mehr Last am Haken ist, die Geschwindigkeit gesenkt werden, und zwar in beiden Richtungen.
02.12.2013 13:16 |
Ja, das ist verständlich. Auf die große Entfernung vom Kranmast bis zur Auslegerspitze ist das mehr als angebracht, auch die Aufwärtsbewegung mit zunehmender Last zu drosseln.
Auf alle Fälle ein super Projekt!
02.12.2013 16:38 |
Marcel
Hallo zusammen
Es ist soweit, ich durfte bei meinem Freund den lange ersehnten Drehkranz abholen. Ich kann nur eines sagen: Genial, fantastisch.
Er läuft ohne spiel, absolut präzise. Da wackelt nichts aber auch gar nichts. Ich baute einen Hebel von 1m dran, um zu schauen, ob es dann spiel hat, aber auch da nicht.
Zur Dimension: Durchmesser 174mm und eine Höhe von 18mm. Bestückt ist der Kranz mit 60 Kugeln von 6mm Durchmesser. Das ganze wurde gehärtet, und erleidet keinen Verzug, wurde aber trotzdem noch mals plangeschliffen.
Noch mal meinen Dank an meinen Freund, der mir einen grossen Gefallen bereitet hat, mit dem Bau von diesem genialen Drehkranz. Denn ohne dieses Teil, währe der Bau von diesem Kran erst gar nicht möglich.
Gruss Marcel
31.12.2013 09:23 |
Mitsch1983
Maßstab: 1:12 Wohnort: Rostock
Erfahrungspunkte: 194.420
So einen Kumpel hätte i auch gern ,echt genial
31.12.2013 17:18 |
Marcel
Habe wieder etwas weiter geplant. Habe mich nun doch auf ein 5- Achs- Chassis entschieden. Ich muss mir das ganze nochmals durch den Kopf gehen lassen. Denn dieses Krahn- Fahrzeug wird gigantisch. Seht euch das Bild mal selber an.
Gruss Marcel
| Dateianhang: |
test.pdf (144 KB, 393 mal heruntergeladen)
06.01.2014 18:35 |
Views heute: 38.719 | Views gestern: 132.319 | Views gesamt: 330.582.814
