RC-Baustelle.de » Modelle » Krane » [1:8] Kranen Effer 1750 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (6): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Kranen Effer 1750 15 Bewertungen - Durchschnitt: 8,9315 Bewertungen - Durchschnitt: 8,9315 Bewertungen - Durchschnitt: 8,9315 Bewertungen - Durchschnitt: 8,93
Kranen Effer 1750
Marcel   Zeige Marcel auf Karte
images/avatars/avatar-1081.jpg
Erfahrungspunkte: 1.227.050
233.156 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Es ist endlich soweit. Der Start zum grössten noch faltbaren LKW kran hat begonnen. Es ist ein EFFER 1750 in Standard Ausführung (also nicht die L Version). Es ist die 9x hydraulisch ausschiebende Variante mit einen Hubmoment von 121 m/t und einen Reichweite von 21,92 m. Auf diese Entfernung hebt er noch immer 4.8 Tonnen.
Das Eigengewicht von diesem Fahrzeug liegt bei ungefähr 30,5 Tonnen, der Res (bis 32 Tonnen Gesamt) kann also genutzt werden für Hubmaterialien wie z.B. Ketten.
Der Jib liefert zusätzliche Reichweite. Es ist eine heavy duty Variante, die 6x hydraulisch ausschiebt und noch 2 weitere manuelle Ausschübe hat. Er hat eine Hubkapazität von ungefähr 40 m/t und gibt eine hydraulische Reichweite von 44.2m. Der Jib hebt auf 44.2 m noch immer 1.6 Tonnen.
Als erstes Teil fertigte ich die Drehdurchführung, mit 10 Hydraulischen Leitungen. Zusätzlich wird er noch 4 Elektrische Leiter bekommen.
Zur Grösse: d=38mm h=80mm Ring unten D=60mm
Zurzeit bin ich noch am CAD planen, und das wird sich noch etwas dauern.
Gruss Marcel
jpg 1.jpg (147,34 KB, 4.769 mal heruntergeladen)
jpg 3.jpg (133 KB, 4.644 mal heruntergeladen)
jpg 4.jpg (141,29 KB, 4.959 mal heruntergeladen)
jpg 2.jpg (133 KB, 4.668 mal heruntergeladen)
15.08.2013 18:50 Marcel ist offline E-Mail an Marcel senden Beiträge von Marcel suchen Nehmen Sie Marcel in Ihre Freundesliste auf
Slickowan
Erfahrungspunkte: 745.314
78.976 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da bin ich ja mal gespannt!
Sowas schwebt mir für nen Projekt in der Zukunft vor, allerdings nen FASSI-Kran...
Werde Deinen Bericht dementsprecht aufmerksam verfolgen smile
Marcel
15.08.2013 19:09 Slickowan ist offline E-Mail an Slickowan senden Beiträge von Slickowan suchen Nehmen Sie Slickowan in Ihre Freundesliste auf
Slickowan
Gibts noch nix neues von der Front? Augenzwinkern
Marcel
11.10.2013 12:09 Slickowan ist offline E-Mail an Slickowan senden Beiträge von Slickowan suchen Nehmen Sie Slickowan in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Marcel
Bin halt immer noch am CAD mit der Konstruktion beschäftigt.
Gruß Marcel
11.10.2013 21:58 Marcel ist offline E-Mail an Marcel senden Beiträge von Marcel suchen Nehmen Sie Marcel in Ihre Freundesliste auf
Es geht in kleinen Schritten voran.
Etwas kleines, aber so wichtiges Teil, konnte ich fertigstellen. Vor erst nur ein Muster, dass zum Testen ist. Genaue Bezeichnung habe ich nicht, da es verschiedene Namen gibt. Ich nenne es hydraulisch- gesteuertes Senkbremsventil.
Beim Kran möchte ich, wenn grosse Lasten dranhängen, oder weit ausgefahren ist, fein steuern können. Dieses Ventil macht es automatisch. Je mehr Druck auf dem System ist, desto mehr drückt es gegen die Feder. Somit schliesst der Schieber die Zuleitung zum Zylinder, und weniger Öl geht durch. Somit wird das Volumen gebremst, und die Geschwindigkeit verringert sich. Beim Palfinger Kran habe ich es noch durch ein Drosselventil manuell gesteuert, hier aber wird es automatisch gehen.
Gruss Marcel
jpg DSC03009.jpg (19,04 KB, 4.204 mal heruntergeladen)
jpg DSC03010.jpg (18,15 KB, 4.174 mal heruntergeladen)
jpg DSC03011.jpg (19 KB, 4.190 mal heruntergeladen)
jpg DSC03013.jpg (16,45 KB, 4.158 mal heruntergeladen)
jpg DSC03015.jpg (23,01 KB, 4.165 mal heruntergeladen)
jpg DSC03017.jpg (10,02 KB, 4.158 mal heruntergeladen)
19.10.2013 15:21 Marcel ist offline E-Mail an Marcel senden Beiträge von Marcel suchen Nehmen Sie Marcel in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Erfahrungspunkte: 3.084.010
525.420 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Marcel ,
Ein sehr tolles Projekt hast du da ,was ich aufmerksam verfolge .
Wie hast du das mit der Zeichnung gemacht , wo man den Lkw und Kran sieht .
Was Für ein Lkw wird es denn der den Kran beherbergen darf .
Vg
Björn
19.10.2013 18:27 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
MarcusF   Zeige MarcusF auf Karte
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 12.508
Nächster Level: 13.278
770 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das klingt nach einem großartigen Modell!
Ich bin schon sehr gespannt.
In meinem Palfinger habe ich eine ähnliche Drehdurchführung gebaut.
Leider aber ich erst jetzt festgestellt,
dass ich noch einen Leckölring oben und unten hätte einbauen sollen.
Leider schwitzt sie gelegentlich einen tropfen Öl raus.
Grüsse
Marcus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MarcusF: 13.11.2013 21:53.
13.11.2013 21:52 MarcusF ist offline E-Mail an MarcusF senden Beiträge von MarcusF suchen Nehmen Sie MarcusF in Ihre Freundesliste auf
Hallo zusammen
Es geht wieder einen kleinen Schritt weiter. Da ich die Möglichkeit nicht habe, um einen präzisen Kugeldrehkranz zu fertigen, bat ich einen guten Freund, ob er mir den bauen würde. Da ist jetzt der aktuelle Stand, bis jetzt. Aufnahme, die mit dem Rahmen verschweisst wird. Der Innenzahnkranz, und der Aussenring, mit den 62 Bohrungen. Was jetzt noch fehlt, sind die innen und aussen Einstiche, für die Kugeln. Zuletzt dann noch der Härte- Prozess. Das wird aber noch etwas dauern.
Gruss Marcel
jpg Aufnahme1.jpg (113 KB, 3.830 mal heruntergeladen)
jpg Drehkranz aussen 004.jpg (124 KB, 3.852 mal heruntergeladen)
jpg Drehkranzaufnahme 003.jpg (111 KB, 3.844 mal heruntergeladen)
jpg Zahnkranz2.jpg (129,22 KB, 3.990 mal heruntergeladen)
01.12.2013 10:32 Marcel ist offline E-Mail an Marcel senden Beiträge von Marcel suchen Nehmen Sie Marcel in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 12.288.896
1.560.424 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Marcel
der Drehkranz wird genial! Noch dazu gehärtet, einfach Klasse! 10 Sterne
Aus gegebenen Anlass habe ich Interesse an der Konstruktion bzw. genauen Funktionsweise deines Senkbremsventils. Geht der Systemdruck stirnseitig auf den Kolben? Welches Volumen wird gebremst - das aus dem Zylinder abfließende oder das zuströmende? Für was ist die Bohrung durch die Einstellschraube gut? Lecköl?
Gruß, Markus
01.12.2013 13:41 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
v8vandura   Zeige v8vandura auf Karte
images/avatars/avatar-883.jpg
Erfahrungspunkte: 1.044.907
165.030 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ein wunderschöner Drehkranz, super arbeit.
10 Sterne
Immer einen kühlen Kopf behalten kaffee
01.12.2013 15:22 v8vandura ist offline E-Mail an v8vandura senden Beiträge von v8vandura suchen Nehmen Sie v8vandura in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 32.253.038
3.214.778 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sieht super schick aus! Aber Härten? Was ist mit Verzug?
01.12.2013 18:27 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Härten?
Alle Teile Werden passgenau geschliffen, so dass sie verzugsfrei aufeinander passen. Gehärtet werden nur die beiden Ringe, mit der Kugel- Nut. Es soll mit einen speziellem Verfahren gemacht werden, wo es fast keinen Verzug geben soll. Der innen Zahnkranz wird dann ja auf dem grossen Ring wider aufgeschraubt werden, und da die Teile geschliffen sind, sollte der eingeschlichene Verzug sich wieder ausglätten. Im gleichen Sinn der aussen Ring. Nach Theorie, müsste dann der Drehkranz Spielfrei sein, wie auch im Original.
Gruss Macel
02.12.2013 09:01 Marcel ist offline E-Mail an Marcel senden Beiträge von Marcel suchen Nehmen Sie Marcel in Ihre Freundesliste auf
Hallo Markus
Anbei habe ich Dir ein PDF von der Konstruktion beigelegt. Die Zeichnung müsste selbsterklärend sein. Wenn aber doch noch fragen entstehen, nur zu.
Gruss Marcel
pdf Senkbremmsventil.prt.pdf (32,05 KB, 263 mal heruntergeladen)
02.12.2013 09:15 Marcel ist offline E-Mail an Marcel senden Beiträge von Marcel suchen Nehmen Sie Marcel in Ihre Freundesliste auf
Eines muss ich doch noch dazu sagen. Je höher der Druck im Zylinder wird, sprich, das Gewicht, was am Hacken hängt, desto mehr, schliesst sich das Ventil.
02.12.2013 09:18 Marcel ist offline E-Mail an Marcel senden Beiträge von Marcel suchen Nehmen Sie Marcel in Ihre Freundesliste auf
Hallo Marcel,
danke für die Zeichnung! Konntest du das Teil schon testen?
Wenn ich das richtig sehe, dann drückt der Lastdruck bei geschlossenen Steuerventil den Steuerschieber gegen die Federkraft nach links, der maximale Hub bzw. die Mindestnennweite mit der Madenschraube eingestellt. Was aber, wenn du jetzt die Last heben willst? Das wird dann doch auch langsamer?
Ich habe ja letztens auch einen Thread zu einem Senkbremsventil gestartet, jedoch wird das mit meinen Steuerventilen nicht funktionieren.
Gruß, Markus
02.12.2013 12:18 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Markus
Du hast es richtig gesehen. Die Last bestimmt die Öffnung des Ventils. Bei meinem Kran möchte ich ja, dass beim heben, wie auch beim senken, die Menge reguliert wird. Wenn Du aber beim heben einen Freifluss haben möchtest, musst Du noch ein Rückschlagventil wie bei Dir einbauen. So dass es in einer Richtung über das Ventil geht, und in der anderen Richtung frei durch.
Gruss Marcel
Ps. Beim Kran sollte je mehr Last am Haken ist, die Geschwindigkeit gesenkt werden, und zwar in beiden Richtungen.
02.12.2013 13:16 Marcel ist offline E-Mail an Marcel senden Beiträge von Marcel suchen Nehmen Sie Marcel in Ihre Freundesliste auf
Ja, das ist verständlich. Auf die große Entfernung vom Kranmast bis zur Auslegerspitze ist das mehr als angebracht, auch die Aufwärtsbewegung mit zunehmender Last zu drosseln.
Auf alle Fälle ein super Projekt!
Gruß, Markus
02.12.2013 16:38 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Hallo zusammen
Es ist soweit, ich durfte bei meinem Freund den lange ersehnten Drehkranz abholen. Ich kann nur eines sagen: Genial, fantastisch.
Er läuft ohne spiel, absolut präzise. Da wackelt nichts aber auch gar nichts. Ich baute einen Hebel von 1m dran, um zu schauen, ob es dann spiel hat, aber auch da nicht.
Zur Dimension: Durchmesser 174mm und eine Höhe von 18mm. Bestückt ist der Kranz mit 60 Kugeln von 6mm Durchmesser. Das ganze wurde gehärtet, und erleidet keinen Verzug, wurde aber trotzdem noch mals plangeschliffen.
Noch mal meinen Dank an meinen Freund, der mir einen grossen Gefallen bereitet hat, mit dem Bau von diesem genialen Drehkranz. Denn ohne dieses Teil, währe der Bau von diesem Kran erst gar nicht möglich.
Gruss Marcel
jpg DSC03019.jpg (94 KB, 3.432 mal heruntergeladen)
jpg DSC03021.jpg (80,20 KB, 3.389 mal heruntergeladen)
jpg DSC03022.jpg (77 KB, 3.373 mal heruntergeladen)
jpg DSC03023.jpg (123,41 KB, 3.464 mal heruntergeladen)
31.12.2013 09:23 Marcel ist offline E-Mail an Marcel senden Beiträge von Marcel suchen Nehmen Sie Marcel in Ihre Freundesliste auf
Mitsch1983
Erfahrungspunkte: 205.287
37.467 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
So einen Kumpel hätte i auch gern ,echt genial smile
31.12.2013 17:18 Mitsch1983 ist offline E-Mail an Mitsch1983 senden Beiträge von Mitsch1983 suchen Nehmen Sie Mitsch1983 in Ihre Freundesliste auf
Habe wieder etwas weiter geplant. Habe mich nun doch auf ein 5- Achs- Chassis entschieden. Ich muss mir das ganze nochmals durch den Kopf gehen lassen. Denn dieses Krahn- Fahrzeug wird gigantisch. Seht euch das Bild mal selber an.
Gruss Marcel
pdf test.pdf (144 KB, 393 mal heruntergeladen)
06.01.2014 18:35 Marcel ist offline E-Mail an Marcel senden Beiträge von Marcel suchen Nehmen Sie Marcel in Ihre Freundesliste auf
Seiten (6): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 16.761 | Views gestern: 202.973 | Views gesamt: 442.010.661
