Servo inverter |
oshkosh
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Braunschweig
Erfahrungspunkte: 735.319
Hallo liebe Gemeinde,ich muß den Lenkservo vom Auflieger umgedreht laufenlassen.Also entgegen der Laufrichtung des Lenkservos in der Maschine.Es ist kein Kanal mehr frei.
Ich kann mich gaaaaaaaanz schwach daran erinnern,daß es mal so einen Inverter bei Conrad gab.Hat einer noch die Schaltung davon oder etwas gleichwertiges
mfg peter
23.08.2013 16:09 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.469.846
Hallo Peter,
wenn du nur die Drehrichtung umkehren willst, dann kannst du doch einfach das Servo umbauen.
Dazu musst du nur die beiden äußeren Kabel vom Poti vertauschen. Das gleiche machst du dann noch mit den zwei Motor Kabeln, und schon ist die Sache erledigt.
mfg
Rene`
23.08.2013 18:17 |
edvler
Maßstab: 1:16 Wohnort: Kreis Heilbronn
Erfahrungspunkte: 161.994
23.08.2013 19:03 |
oshkosh
Schön,den Shop kann ich öffnen,bei Eingabe der Artikelnummer kommt kann "0"
mfg peter
24.08.2013 07:54 |
edvler
Sehr seltsam!
Bei mir kommt dieses:
Servo-Modul Dual-Rate und Reverse. Modul mit 1 Eingang (Servo-UNI-Kabel) und 2 Ausgängen.
Mit diesem Modul kann der Servoweg von 0,5-125% eingestellt werden. Zusätzlich kann per Schalter die Drehrichtung des Servos (Reverse) geändert werden!
Der 2.Ausgang entspricht zu 100% dem Eingang. Somit können am Modul 2 Servos angeschlossen werden, wobei ein Servo dem Steuergeber zu 100% folgt, das 2.Servo jedoch mit reduziertem oder vergrößertem Servoweg (oder entgegengesetzt!).
Dieses Modul eignet sich damit ideal zur Ansteuerung von 2 Lenkachsen mit unterschiedlichem Lenkeinschlag-Verhalten.
-Endlich wieder lieferbar!
Art.-Nr.: 5975 |
Das Modul ist in dieser Artikelgruppe zu finden:
Funktions-Modellbau » RC-Artikel » Servo-Steller
__________________ Grüße
Frank
Mitglied der IG Modellbau Oberland
Modellbau-Shop
24.08.2013 10:17 |
Views heute: 59.389 | Views gestern: 77.826 | Views gesamt: 299.650.466
