RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Servo inverter » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Servo inverter
Servo inverter
oshkosh   Zeige oshkosh auf Karte
Erfahrungspunkte: 735.317
88.973 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo liebe Gemeinde,ich muß den Lenkservo vom Auflieger umgedreht laufenlassen.Also entgegen der Laufrichtung des Lenkservos in der Maschine.Es ist kein Kanal mehr frei.
Ich kann mich gaaaaaaaanz schwach daran erinnern,daß es mal so einen Inverter bei Conrad gab.Hat einer noch die Schaltung davon oder etwas gleichwertiges verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
mfg peter
23.08.2013 16:09 oshkosh ist offline E-Mail an oshkosh senden Beiträge von oshkosh suchen Nehmen Sie oshkosh in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-831.jpg
Erfahrungspunkte: 1.469.842
288.074 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Peter,
wenn du nur die Drehrichtung umkehren willst, dann kannst du doch einfach das Servo umbauen.
Dazu musst du nur die beiden äußeren Kabel vom Poti vertauschen. Das gleiche machst du dann noch mit den zwei Motor Kabeln, und schon ist die Sache erledigt.
mfg
Rene`
23.08.2013 18:17 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
edvler   Zeige edvler auf Karte
images/avatars/avatar-109.jpg
Erfahrungspunkte: 161.993
33.668 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Oder Du schaust Dir mal die Artikelbeschreibung des Artikel 5975 in unserem Shop an. Damit kannst Du das "Erschlagen" ohne am Servo etwas umzubauen.
Grüße winker Frank
Mitglied der IG Modellbau Oberland
Modellbau-Shop
23.08.2013 19:03 edvler ist offline E-Mail an edvler senden Homepage von edvler Beiträge von edvler suchen Nehmen Sie edvler in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von oshkosh
Schön,den Shop kann ich öffnen,bei Eingabe der Artikelnummer kommt kann "0" verwirrt
mfg peter
24.08.2013 07:54 oshkosh ist offline E-Mail an oshkosh senden Beiträge von oshkosh suchen Nehmen Sie oshkosh in Ihre Freundesliste auf
Sehr seltsam!
Bei mir kommt dieses:
Servo-Modul Dual-Rate und Reverse. Modul mit 1 Eingang (Servo-UNI-Kabel) und 2 Ausgängen.
Mit diesem Modul kann der Servoweg von 0,5-125% eingestellt werden. Zusätzlich kann per Schalter die Drehrichtung des Servos (Reverse) geändert werden!
Der 2.Ausgang entspricht zu 100% dem Eingang. Somit können am Modul 2 Servos angeschlossen werden, wobei ein Servo dem Steuergeber zu 100% folgt, das 2.Servo jedoch mit reduziertem oder vergrößertem Servoweg (oder entgegengesetzt!).
Dieses Modul eignet sich damit ideal zur Ansteuerung von 2 Lenkachsen mit unterschiedlichem Lenkeinschlag-Verhalten.
-Endlich wieder lieferbar!
Art.-Nr.: 5975
Das Modul ist in dieser Artikelgruppe zu finden:
Funktions-Modellbau » RC-Artikel » Servo-Steller
Grüße winker Frank
Modellbau-Shop
24.08.2013 10:17 edvler ist offline E-Mail an edvler senden Homepage von edvler Beiträge von edvler suchen Nehmen Sie edvler in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 58.283 | Views gestern: 77.826 | Views gesamt: 299.649.360
