Fragen zu Futaba FC16 Motoransteuerung |
Töni
Erfahrungspunkte: 1.084.538
Hallo an Alle.
Ich habe folgendes Problem. Ich steuere einen Brushlessmotor über einen Drehknopf von 0 auf 100%.
Auf dem Poti steht: B5K 9N, dieser geht aber nicht feinfülig und hat von seinen 270° nur einen Regelbereich von 30° von Motoranlauf bis 100%.
Ich möchte diesen Regelbereich, aber auf einem größeren Drehwinkel haben, damit der Motor besser geregelt werden kann.
Auf den nachfolgenden Bildern die Komponenten die verbaut sind.
Wäre schön wenn mir hier einer weiterhelfen könnte. Im ersten Bild seht ihr die Futaba F16 mit dem silbernen Drehknopf oben rechts.
Gruß Jörg
Bild4.jpg (117,10 KB, 290 mal heruntergeladen) Bild3.jpg (106,38 KB, 281 mal heruntergeladen) Bild2.jpg (141 KB, 274 mal heruntergeladen) Bild1.jpg (121,16 KB, 273 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Töni: 07.02.2013 10:19.
07.02.2013 10:12 |
RE: Fragen zu Futaba FC16 Motoransteuerung |
Erfahrungspunkte: 28.810.571
Zwei Sachen:
1. Messe das Poti durch, ob es linear oder logarithmisch ist. Es muss linear sein.
2. In die mittlere Leitung zum Poti muss bei der FC16 ein Widerstand rein. Zitat Robbe Service: "einfach einen Widerstand von 82kOhm in die Mittelleitung in Serie einlöten". In Deinem Bild kann ich keinen solchen erkennen.
07.02.2013 14:48 |
Das hat mir der Robbe-Service mal gemailt, weil ich wissen wollte, was der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Schiebereglern ist.
07.02.2013 20:30 |
Cassaius
Level: 16 [?]
Erfahrungspunkte: 9.313
Nächster Level: 10.000
Würde gerne das gleiche machen,einen Brushless über ein Poti steuern.
Hat der 82kohm Wiedererstand was gebracht in Sachen Feinfühligkeit ?
MfG Andreas
16.04.2013 13:53 |
Erfahrungspunkte: 54.110.110
Das ist schon mal besser als meine Funke
Gruß kalle
21.04.2013 14:19 |
Erfahrungspunkte: 10.838.679
Kalle, verkauf doch die Blauzahn, bekommst du sicher an den Mann
21.04.2013 15:42 |
> Hat der 82kohm Widerstand was gebracht in Sachen Feinfühligkeit ?
Ja, hat er bei mir. Hoffentlich auch bei Jörg.
Die Größe des Widerstand wird aber auch vom verwendeten Poti abhängen.
21.04.2013 16:32 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.754.475
Hallo ,
Ich dachte immer die Blauzahn ist neben der Brixl die beste Funke für Funktion Modellbau .
Aber wenn ich Kalle's Beitrag so lese , was ist denn jetzt ne gute Funke ?
Vg
Björn
21.04.2013 20:34 |
Views heute: 17.155 | Views gestern: 67.384 | Views gesamt: 282.766.180
