RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Fragen zu Futaba FC16 Motoransteuerung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fragen zu Futaba FC16 Motoransteuerung
Töni   Zeige Töni auf Karte
Erfahrungspunkte: 1.118.383
91.554 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo an Alle.
Ich habe folgendes Problem. Ich steuere einen Brushlessmotor über einen Drehknopf von 0 auf 100%.
Auf dem Poti steht: B5K 9N, dieser geht aber nicht feinfülig und hat von seinen 270° nur einen Regelbereich von 30° von Motoranlauf bis 100%.
Ich möchte diesen Regelbereich, aber auf einem größeren Drehwinkel haben, damit der Motor besser geregelt werden kann.
Auf den nachfolgenden Bildern die Komponenten die verbaut sind.
Wäre schön wenn mir hier einer weiterhelfen könnte. Im ersten Bild seht ihr die Futaba F16 mit dem silbernen Drehknopf oben rechts.
Gruß Jörg
jpg Bild4.jpg (117,10 KB, 290 mal heruntergeladen)
jpg Bild3.jpg (106,38 KB, 281 mal heruntergeladen)
jpg Bild2.jpg (141 KB, 274 mal heruntergeladen)
jpg Bild1.jpg (121,16 KB, 273 mal heruntergeladen)
Auch eine Reise von tausend Meilen
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Töni: 07.02.2013 10:19.
07.02.2013 10:12 Töni ist offline E-Mail an Töni senden Beiträge von Töni suchen Nehmen Sie Töni in Ihre Freundesliste auf
RE: Fragen zu Futaba FC16 Motoransteuerung
Erfahrungspunkte: 29.890.534
540.365 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Zwei Sachen:
1. Messe das Poti durch, ob es linear oder logarithmisch ist. Es muss linear sein.
2. In die mittlere Leitung zum Poti muss bei der FC16 ein Widerstand rein. Zitat Robbe Service: "einfach einen Widerstand von 82kOhm in die Mittelleitung in Serie einlöten". In Deinem Bild kann ich keinen solchen erkennen.
07.02.2013 14:48 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Töni
nein dort ist auch kein Wiederstand eingelötet. Das wäre ja zu schön, wenn das Klappt.
Vielen Dank erst mal für den Tipp. Wo hast du, dass den nachgelesen.
Ich habe leider keine Unterlagen von der FC 16.
Gruß Jörg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Töni: 07.02.2013 17:54.
07.02.2013 17:54 Töni ist offline E-Mail an Töni senden Beiträge von Töni suchen Nehmen Sie Töni in Ihre Freundesliste auf
Das hat mir der Robbe-Service mal gemailt, weil ich wissen wollte, was der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Schiebereglern ist.
07.02.2013 20:30 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Cassaius
Level: 16 [?]
Erfahrungspunkte: 9.723
Nächster Level: 10.000
277 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Würde gerne das gleiche machen,einen Brushless über ein Poti steuern.
Hat der 82kohm Wiedererstand was gebracht in Sachen Feinfühligkeit ?
MfG Andreas
16.04.2013 13:53 Cassaius ist offline E-Mail an Cassaius senden Beiträge von Cassaius suchen Nehmen Sie Cassaius in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 55.897.701
8.704.852 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das ist schon mal besser als meine Funke traurig traurig
Gruß kalle
21.04.2013 14:19 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.293.637
484.262 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Kalle, verkauf doch die Blauzahn, bekommst du sicher an den Mann Augen rollen Augenzwinkern
Gruß, Markus
21.04.2013 15:42 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
> Hat der 82kohm Widerstand was gebracht in Sachen Feinfühligkeit ?
Ja, hat er bei mir. Hoffentlich auch bei Jörg.
Die Größe des Widerstand wird aber auch vom verwendeten Poti abhängen.
21.04.2013 16:32 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Ich muß erst Geld für eine Neue haben , dann geht der schrott weg .
Heute wieder wollte nur zwischen beide Modelle hin und her geht auch nicht . So ein Kack .
Gruß kalle
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 21.04.2013 17:14.
21.04.2013 17:11 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Erfahrungspunkte: 2.857.856
167.251 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo ,
Ich dachte immer die Blauzahn ist neben der Brixl die beste Funke für Funktion Modellbau .
Aber wenn ich Kalle's Beitrag so lese , was ist denn jetzt ne gute Funke ?
Vg
Björn
21.04.2013 20:34 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 41.345 | Views gestern: 136.488 | Views gesamt: 300.961.645
