Verbesserungs vorschläge für Kegelradachse von Tamyia |
Rickpat90
Erfahrungspunkte: 308.456
Hallo Modellbaugemeine,
ich habe ein kleines Problem, von meinem Scania 6x6 ist die Kegelradachse an der Durchtriebsachse kaputt, das Kegelrad dreht durch.
Da ich vermute, dass dieses Bauteil das Schwächste Glied des Antriebstrangs sein wird, mit dem lediglich aufgepressten Kegelrad, brauche ich vermutlich über kurz oder lang eine bessere Lösung als das Bauteil nach ein paar Stunden auszutauschen.
Ich habe schon an diverse Schraubensicherungsmittel gedacht, um den Schaden zu beheben. Aber besser wäre es den Schaden von vorne herein zu umgehen.
Einen Loch bohren einen Bolzen einkleben???
Ein neues Bauteil anfertigen mit anderen Verbindungsmitteln?
Habt Ihr konkrete Vorschläge oder Lösungen?
Ich kann auch erst nochmal abwarten ob ein original Ersatzteil gegebenenfalls hält.
Gruß Patrick
05.03.2013 10:23 |
Erfahrungspunkte: 52.373.890
Hast du Tamyia achsen in deinem Modell ?? Bei der ersten Achse ?? Ein oder ausgangs Zahnrad ??
Gruß kalle
05.03.2013 10:32 |
Ja das ist das Problem , da ist eine sehr hohe belastung . Du mußt da mit einem Zahnrad 2 Achsen antreiben . Im orginal gibt es so was nicht , da ist vor der ersten achse ein getriebe mit einer 1:1 untersetztung . Wo die obere Welle über die erste achse zur zweiten achse geht . Der Jörg Bönning hat das damals auch so gemacht bei seinen 1:12 Achsen . Ich würde wenn sich das wieder löst mit dem Zahnrad , mit Kleben versuchen .
05.03.2013 11:03 |
Rickpat90
Ok mal sehen was da noch alles kommen wird, wenn ich`s mal nachbestellen muss kauf ich gleich ein paar und mach nan paar tests
05.03.2013 11:12 |
Das wir dir öfter kaput gehen . Oder nicht so viel auf das Auto laden .
Gruß kalle
05.03.2013 11:22 |
cat528
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: im tiefsten Kölle
Erfahrungspunkte: 1.187.315
Das kannst du als ersatzteil ordern, oder die schnelle lösung uhu-endfest 300. Alle stellen anrauhen kleber 1:1 mischen und mit Heisluftföhn bei 15 cm abstand bei 250-300 °C ca. 5-7 min dann ist der Kuchen fertig zum einbau nach dem abkühlen
05.03.2013 11:46 |
Rickpat90
ja dann werde ich mal schauen wie ich es mache, als nächstes muss ich mich nochmals an meine Sperren machen, die möchte ich über ein Servo sperren, also muss mindestens an jeden Bautenzug eine Zugfeder.
05.03.2013 12:43 |
Views heute: 164.341 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.733.080
