RC-Baustelle.de » Modelle » Anfänger-Ecke » Verbesserungs vorschläge für Kegelradachse von Tamyia » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Verbesserungs vorschläge für Kegelradachse von Tamyia
Rickpat90   Zeige Rickpat90 auf Karte
images/avatars/avatar-956.jpg
Erfahrungspunkte: 320.804
48.824 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Modellbaugemeine,
ich habe ein kleines Problem, von meinem Scania 6x6 ist die Kegelradachse an der Durchtriebsachse kaputt, das Kegelrad dreht durch.
Da ich vermute, dass dieses Bauteil das Schwächste Glied des Antriebstrangs sein wird, mit dem lediglich aufgepressten Kegelrad, brauche ich vermutlich über kurz oder lang eine bessere Lösung als das Bauteil nach ein paar Stunden auszutauschen.
Ich habe schon an diverse Schraubensicherungsmittel gedacht, um den Schaden zu beheben. Aber besser wäre es den Schaden von vorne herein zu umgehen.
Einen Loch bohren einen Bolzen einkleben???
Ein neues Bauteil anfertigen mit anderen Verbindungsmitteln?
Habt Ihr konkrete Vorschläge oder Lösungen?
Ich kann auch erst nochmal abwarten ob ein original Ersatzteil gegebenenfalls hält.
Gruß Patrick
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
05.03.2013 10:23 Rickpat90 ist offline E-Mail an Rickpat90 senden Beiträge von Rickpat90 suchen Nehmen Sie Rickpat90 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 53.963.407
1.750.895 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hast du Tamyia achsen in deinem Modell ?? Bei der ersten Achse ?? Ein oder ausgangs Zahnrad ??
Gruß kalle
05.03.2013 10:32 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Rickpat90
Ich hab Tamiya Achsen(Sperrbar und eine davon ist logischer Weise eine Lenkachse) und es ist das Eingangs Zahnrad drauf gegangen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Rickpat90: 05.03.2013 10:44.
05.03.2013 10:43 Rickpat90 ist offline E-Mail an Rickpat90 senden Beiträge von Rickpat90 suchen Nehmen Sie Rickpat90 in Ihre Freundesliste auf
Ja das ist das Problem , da ist eine sehr hohe belastung . Du mußt da mit einem Zahnrad 2 Achsen antreiben . Im orginal gibt es so was nicht , da ist vor der ersten achse ein getriebe mit einer 1:1 untersetztung . Wo die obere Welle über die erste achse zur zweiten achse geht . Der Jörg Bönning hat das damals auch so gemacht bei seinen 1:12 Achsen . Ich würde wenn sich das wieder löst mit dem Zahnrad , mit Kleben versuchen .
05.03.2013 11:03 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Ok mal sehen was da noch alles kommen wird, wenn ich`s mal nachbestellen muss kauf ich gleich ein paar und mach nan paar tests
05.03.2013 11:12 Rickpat90 ist offline E-Mail an Rickpat90 senden Beiträge von Rickpat90 suchen Nehmen Sie Rickpat90 in Ihre Freundesliste auf
Das wir dir öfter kaput gehen . Oder nicht so viel auf das Auto laden .
Gruß kalle
05.03.2013 11:22 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
cat528
Erfahrungspunkte: 1.231.802
228.404 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das kannst du als ersatzteil ordern, oder die schnelle lösung uhu-endfest 300. Alle stellen anrauhen kleber 1:1 mischen und mit Heisluftföhn bei 15 cm abstand bei 250-300 °C ca. 5-7 min dann ist der Kuchen fertig zum einbau nach dem abkühlen großes Grinsen
05.03.2013 11:46 cat528 ist offline E-Mail an cat528 senden Homepage von cat528 Beiträge von cat528 suchen Nehmen Sie cat528 in Ihre Freundesliste auf
ja dann werde ich mal schauen wie ich es mache, als nächstes muss ich mich nochmals an meine Sperren machen, die möchte ich über ein Servo sperren, also muss mindestens an jeden Bautenzug eine Zugfeder.
05.03.2013 12:43 Rickpat90 ist offline E-Mail an Rickpat90 senden Beiträge von Rickpat90 suchen Nehmen Sie Rickpat90 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 15.273 | Views gestern: 79.827 | Views gesamt: 281.438.814
