RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:14,5] CAT908 - Bruderumbau » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen CAT908 - Bruderumbau
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.780.950
244.157 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
möchte euch mein aktuelles Projekt vorstellen. Viele Modellbauer verwenden ja den Bruder Liebherr Radlader als Ausgangsbasis der ja mit Sicherheit ein imposantes Modell abgibt. Den CAT908 als Umbau sieht man nicht so oft.
Für alle Funktionen des Modells verwende ich 12mm Micro-Getriebemotore die es ja in einer vielfältigen Zahl von Untersetzungen zu kaufen gibt.
Da die Motoren relativ klein sind und nicht allzu hohe Radial- und Axialkräfte aufnehmen können, habe ich in den Achsen pro Rad noch ein Kugellager verbaut. Nach dem Verschrauben der Felge mit der Radnabe wird die Felge von der Rückseite mit einem Sicherungsring axial gesichert.
Die Getriebemotoren für das Hubgerüst und zum Kippen der Schaufel haben
stirnseitig eine Lagerplatte mit einem Bundlager erhalten, welches die axialen Druckkräfte aufnehmen soll.
In einer meiner ersten Überlegungen wollte ich den Vorderwagen komplett aus Aluminium aufbauen was mir dann aber zuviel Arbeit war. Ich habe jetzt
den Vorderwagen mit entsprechenden Einsätzen verstärkt und nur das Knickgelenk (mit Kugellager) aus Aluminium aufgebaut.
Momentan warte ich noch auf die Reifen von Modellbau-Tränkle.
Dann geht es weiter mit dem Bau.
Matthias
jpg DSC00921_klein.jpg (107,25 KB, 1.871 mal heruntergeladen)
jpg DSC00924_klein.jpg (115,36 KB, 1.812 mal heruntergeladen)
jpg DSC00925_klein.jpg (146,29 KB, 1.829 mal heruntergeladen)
24.02.2013 15:43 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
Catfan
images/avatars/avatar-253.jpg
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 401.469
52.321 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das sieht doch schon einmal richtig gut aus. top top top
Manfred
Mahatma Gandhi
24.02.2013 19:28 Catfan ist offline E-Mail an Catfan senden Beiträge von Catfan suchen Nehmen Sie Catfan in Ihre Freundesliste auf
kohlemann
images/avatars/avatar-924.jpg
Erfahrungspunkte: 221.490
21.264 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wow,das sieht aber nach einem sehr sauberen Umbau aus.
Wie hast du die Motoren in den Achsen befestigt?
Gruß Ralf
24.02.2013 21:22 kohlemann ist offline E-Mail an kohlemann senden Beiträge von kohlemann suchen Nehmen Sie kohlemann in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Themenstarter Thema begonnen von mabuse19
Hallo Ralf,
die Getriebemotoren sind passgenau im Achsgehäuse eingelassen.
Die Befestigung erfolgt dann mit der Scheibe die auch das Kugellager am Innenring fixiert (sieht man an der Hinterachse allerdings noch ohne Motor)
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mabuse19: 24.02.2013 22:07.
24.02.2013 21:47 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
kohlemann
Hallo Matthias
Gut gelöst. top
Gruß Ralf
24.02.2013 21:53 kohlemann ist offline E-Mail an kohlemann senden Beiträge von kohlemann suchen Nehmen Sie kohlemann in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
mittlerweile habe ich die Reifen von Tränkle Modellbau erhalten. Leider waren sie etwas größer als angegeben und haben deshalb nicht so richtig zum Modell gepasst. Gerade an der Hinterachse haben die Reifen kaum in die Radkästen gepasst.
Also bin ich zu Plan B übergegangen und habe Siku Traktor Reifen verwendet.
Die sind etwas kleiner und passen ganz gut zum Modell.
Mittlerweile habe ich auch die Lenkung eingebaut und muß dann nur noch
2 Abdeckkappen für die Spindelantriebe anfertigen und natürlich die Elektrik einbauen.
Matthias
jpg DSC00933_klein.jpg (133 KB, 1.725 mal heruntergeladen)
03.03.2013 16:25 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 30.685.554
4.782.262 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wow, echt super - die Achskonstruktion ist der Hammer smile
03.03.2013 16:54 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
tuerk   Zeige tuerk auf Karte
images/avatars/avatar-427.jpg
Erfahrungspunkte: 9.312.116
687.884 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ach ist der niedlich, tolle Arbeit Herz Herz Herz
MfG Tuerk
03.03.2013 18:53 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Bus-Bastler   Zeige Bus-Bastler auf Karte
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 89.877
Nächster Level: 100.000
10.123 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
wo mit steuerst du die motoren an?
sieht sehr gut aus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bus-Bastler: 03.03.2013 23:56.
03.03.2013 23:56 Bus-Bastler ist offline E-Mail an Bus-Bastler senden Beiträge von Bus-Bastler suchen Nehmen Sie Bus-Bastler in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
die Antriebsmotoren werde ich mit einem Doppelfahrtregler für Halbkettenfahrzeuge von SGS-electronic ansteuern. Bei diesem Fahrtregler werden die inneren Ketten (in meinem Fall Räder) in Kurven verlangsamt.
Für die Ansteuerung der Spindeltriebe werde ich entweder ganz normale
Thor4-Regler verwenden oder die Spezialregler für die CTI-Zylinder die ja für
die gleichen Motoren gedacht sind, wie ich sie verwende.
Matthias
04.03.2013 16:53 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
Level: 25 [?]
danke schön für die info
04.03.2013 22:22 Bus-Bastler ist offline E-Mail an Bus-Bastler senden Beiträge von Bus-Bastler suchen Nehmen Sie Bus-Bastler in Ihre Freundesliste auf
Level: 25 [?]
Ich hab da noch mal eine frage wo bekomme ich die Mikro Getriebe Motoren her?
Und mit wieviel Strom kann ich sie betreiben?
08.03.2013 00:35 Bus-Bastler ist offline E-Mail an Bus-Bastler senden Beiträge von Bus-Bastler suchen Nehmen Sie Bus-Bastler in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Hallo Bus-Bastler,
die erste Frage von dir müßte eigentlich nach der Betriebsspannung sein.
Strom ist bei diesen kleinen Motoren eher zweitrangig was natürlich trotzdem bedeutet, das der Fahrregler für die Stromstärke geeignet sein muss.
Stromstärke habe ich nicht gemessen, aber die Thor4-Regler reichen allemal aus.
die Motoren bekomme ich hier:
http://www.ebay.de/itm/260776169919?ssPa...984.m1423.l2649
Diese habe ich z. B. für den Fahrantrieb verwendet. Falls sie zu schnell sind
gibt es sie auch noch mit 30 1/min.
Gruß, Matthias
08.03.2013 16:54 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
Level: 25 [?]
ja meine frage war mit wieviel volt du sie betreibst,
weil ich hab welche mit 225U/min und die haben bei 6V keine kraft irgendwie für meinen spindelantrieb
08.03.2013 21:51 Bus-Bastler ist offline E-Mail an Bus-Bastler senden Beiträge von Bus-Bastler suchen Nehmen Sie Bus-Bastler in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
ich verwende für die Spindelantriebe die Getriebemotore mit 300 1/min und ich finde die Kraft ist für so kleine Modelle ausreichend.
Auch CTI, die Spindelantriebe herstellen, verwenden diese Getriebemotore.
Gruß, Matthias
09.03.2013 06:50 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 891.487
108.513 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Gefällt mir der Kleine .
Ralf
09.03.2013 08:54 Schwedenstahl ist offline E-Mail an Schwedenstahl senden Beiträge von Schwedenstahl suchen Nehmen Sie Schwedenstahl in Ihre Freundesliste auf
Level: 25 [?]
ich hab mir jetzt auch 300u/min motoren bestellt,
was für spindeln verwendest du?
09.03.2013 23:16 Bus-Bastler ist offline E-Mail an Bus-Bastler senden Beiträge von Bus-Bastler suchen Nehmen Sie Bus-Bastler in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
in diesem Fall verwende ich Gewinde M6. M5 würde aber auch funktionieren,
ist dann halt etwas langsamer. Habe auch schon in einem anderen Modell Gewinde Withworth 1/4" verwendet. Das hat dann eine etwas größere Steigung und wird dadurch in der Bewegung etwas schneller.
Viele Grüße, Matthias
PS: Schreibe doch bitte noch deinen Namen dazu. Ich kann dich dann persönlich ansprechen.
10.03.2013 08:26 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
Level: 25 [?]
So erst mal mein Name: ich bin Sven.
Nun zum spindelantrieb:
Ich habe m4 Gewindestange verwendet, das ist vielleicht schon der Fehler?
Ich werde es jetzt mal mit M6 probieren.
Ps. Danke für deine sehr gute Hilfe
10.03.2013 22:40 Bus-Bastler ist offline E-Mail an Bus-Bastler senden Beiträge von Bus-Bastler suchen Nehmen Sie Bus-Bastler in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Hallo zusammen, hallo Sven,
also zu allererst an dich Sven:
Da du Getriebemotore mit 225 1/min und M4 Gewinde verwendest müßte die Hubkraft aufgrund der höheren Untersetzung und der geringeren Gewindesteigung bei dir eher höher sein als bei meiner Kombination.
Ist auch alles schön leichtgängig? Oder verlangst du vielleicht zuviel?
Bei mir ist es auf jeden Fall ausreichend.
Vergangene Woche habe ich mir die Wartezeit auf den Fahrregler mit folgenden Arbeiten überbrückt:
1. Die Spindeln haben noch eine Abdeckung über die Kolbenstange bekommen.
2. Ich habe 2 Varianten LED-Fassungen einmal nur für Bremslicht und zum anderen für Bremslicht/Blinker hergestellt. Bin mir noch icht sicher welche Variante ich verwende.
3. Dann habe ich noch einen Gabelaufsatz hergestellt.
Mittlerweile ist der Fahrregler gekommen und ich habe ihn auch schon ausprobiert. Ich werde die Betriebsspannung noch etwas erhöhen und dann passt es. Kraft ist jetzt schon okay aber die Geschwindigkeit kann noch etwas höher sein.
Matthias
jpg DSC00944_klein.jpg (146 KB, 1.245 mal heruntergeladen)
jpg DSC00945_klein.jpg (88,17 KB, 1.167 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mabuse19: 11.03.2013 19:52.
11.03.2013 19:51 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 58.840 | Views gestern: 180.579 | Views gesamt: 322.704.767
