CAT908 - Bruderumbau |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.780.926
möchte euch mein aktuelles Projekt vorstellen. Viele Modellbauer verwenden ja den Bruder Liebherr Radlader als Ausgangsbasis der ja mit Sicherheit ein imposantes Modell abgibt. Den CAT908 als Umbau sieht man nicht so oft.
Für alle Funktionen des Modells verwende ich 12mm Micro-Getriebemotore die es ja in einer vielfältigen Zahl von Untersetzungen zu kaufen gibt.
Da die Motoren relativ klein sind und nicht allzu hohe Radial- und Axialkräfte aufnehmen können, habe ich in den Achsen pro Rad noch ein Kugellager verbaut. Nach dem Verschrauben der Felge mit der Radnabe wird die Felge von der Rückseite mit einem Sicherungsring axial gesichert.
Die Getriebemotoren für das Hubgerüst und zum Kippen der Schaufel haben
stirnseitig eine Lagerplatte mit einem Bundlager erhalten, welches die axialen Druckkräfte aufnehmen soll.
In einer meiner ersten Überlegungen wollte ich den Vorderwagen komplett aus Aluminium aufbauen was mir dann aber zuviel Arbeit war. Ich habe jetzt
den Vorderwagen mit entsprechenden Einsätzen verstärkt und nur das Knickgelenk (mit Kugellager) aus Aluminium aufgebaut.
Momentan warte ich noch auf die Reifen von Modellbau-Tränkle.
Dann geht es weiter mit dem Bau.
Matthias
24.02.2013 15:43 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 401.466
Das sieht doch schon einmal richtig gut aus.
Manfred
Mahatma Gandhi
24.02.2013 19:28 |
kohlemann
Maßstab: --- Wohnort: Mönchengladbach
Erfahrungspunkte: 221.487
Wow,das sieht aber nach einem sehr sauberen Umbau aus.
Wie hast du die Motoren in den Achsen befestigt?
Gruß Ralf
24.02.2013 21:22 |
kohlemann
Hallo Matthias
Gut gelöst.
Gruß Ralf
24.02.2013 21:53 |
mabuse19
mittlerweile habe ich die Reifen von Tränkle Modellbau erhalten. Leider waren sie etwas größer als angegeben und haben deshalb nicht so richtig zum Modell gepasst. Gerade an der Hinterachse haben die Reifen kaum in die Radkästen gepasst.
Also bin ich zu Plan B übergegangen und habe Siku Traktor Reifen verwendet.
Die sind etwas kleiner und passen ganz gut zum Modell.
Mittlerweile habe ich auch die Lenkung eingebaut und muß dann nur noch
2 Abdeckkappen für die Spindelantriebe anfertigen und natürlich die Elektrik einbauen.
Matthias
03.03.2013 16:25 |
Erfahrungspunkte: 30.685.275
Wow, echt super - die Achskonstruktion ist der Hammer
03.03.2013 16:54 |
Erfahrungspunkte: 9.312.033
Ach ist der niedlich, tolle Arbeit
03.03.2013 18:53 |
mabuse19
die Antriebsmotoren werde ich mit einem Doppelfahrtregler für Halbkettenfahrzeuge von SGS-electronic ansteuern. Bei diesem Fahrtregler werden die inneren Ketten (in meinem Fall Räder) in Kurven verlangsamt.
Für die Ansteuerung der Spindeltriebe werde ich entweder ganz normale
Thor4-Regler verwenden oder die Spezialregler für die CTI-Zylinder die ja für
die gleichen Motoren gedacht sind, wie ich sie verwende.
Matthias
04.03.2013 16:53 |
Bus-Bastler
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 89.876
Nächster Level: 100.000
04.03.2013 22:22 |
Bus-Bastler
Level: 25 [?]
Ich hab da noch mal eine frage wo bekomme ich die Mikro Getriebe Motoren her?
Und mit wieviel Strom kann ich sie betreiben?
08.03.2013 00:35 |
mabuse19
Hallo Bus-Bastler,
die erste Frage von dir müßte eigentlich nach der Betriebsspannung sein.
Strom ist bei diesen kleinen Motoren eher zweitrangig was natürlich trotzdem bedeutet, das der Fahrregler für die Stromstärke geeignet sein muss.
Stromstärke habe ich nicht gemessen, aber die Thor4-Regler reichen allemal aus.
die Motoren bekomme ich hier:
http://www.ebay.de/itm/260776169919?ssPa...984.m1423.l2649
Diese habe ich z. B. für den Fahrantrieb verwendet. Falls sie zu schnell sind
gibt es sie auch noch mit 30 1/min.
Gruß, Matthias
08.03.2013 16:54 |
Bus-Bastler
Level: 25 [?]
ja meine frage war mit wieviel volt du sie betreibst,
weil ich hab welche mit 225U/min und die haben bei 6V keine kraft irgendwie für meinen spindelantrieb
08.03.2013 21:51 |
mabuse19
ich verwende für die Spindelantriebe die Getriebemotore mit 300 1/min und ich finde die Kraft ist für so kleine Modelle ausreichend.
Auch CTI, die Spindelantriebe herstellen, verwenden diese Getriebemotore.
Gruß, Matthias
09.03.2013 06:50 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 891.480
Gefällt mir der Kleine .
__________________ Gruss
Ralf
09.03.2013 08:54 |
Bus-Bastler
Level: 25 [?]
ich hab mir jetzt auch 300u/min motoren bestellt,
was für spindeln verwendest du?
09.03.2013 23:16 |
mabuse19
in diesem Fall verwende ich Gewinde M6. M5 würde aber auch funktionieren,
ist dann halt etwas langsamer. Habe auch schon in einem anderen Modell Gewinde Withworth 1/4" verwendet. Das hat dann eine etwas größere Steigung und wird dadurch in der Bewegung etwas schneller.
Viele Grüße, Matthias
PS: Schreibe doch bitte noch deinen Namen dazu. Ich kann dich dann persönlich ansprechen.
10.03.2013 08:26 |
Bus-Bastler
Level: 25 [?]
So erst mal mein Name: ich bin Sven.
Nun zum spindelantrieb:
Ich habe m4 Gewindestange verwendet, das ist vielleicht schon der Fehler?
Ich werde es jetzt mal mit M6 probieren.
Ps. Danke für deine sehr gute Hilfe
10.03.2013 22:40 |
Views heute: 46.646 | Views gestern: 180.579 | Views gesamt: 322.692.573
