Spannungregler ja oder nein? |
benman22
![images/avatars/avatar-1106.jpg](images/avatars/avatar-1106.jpg)
Erfahrungspunkte: 3.170.454
bin am grübeln, wie ich meinen Stromkreis aufbaue....
Am liebsten wäre mir ein Spannungsregler mit max. 45 v input und 24 v, 5 v output.
2 * 24 v für Pumpe und Motor regelbar
2 * 5 v für Bordelektrik
ist das sinnvoll........??????
Wie macht ihr das?
Mfg Benny
30.12.2012 13:15 |
RE: Spannungregler ja oder nein? |
Erfahrungspunkte: 7.628.574
Hallo Benny,
was hast Du vor ?
Meinen Radlader betreibe ich mit 24 V (zwei mal 12V/9Ah Blei in Reihe)
Die Pumpen und der Fahrmotor werden direkt aus dem Akku (über
Hauptschalter / Sicherung) gespeist.Zur Versorgung der Beleuchtung/
Ventilator ist ein 12V Spannungsregler eingebaut.
Für die FB habe ich noch ein 5V Sp. Regler eingesetzt.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
30.12.2012 13:33 |
benman22
zum besseren Verständnis habe ich mal ein Bild rausgekrahmt....
Habe pro Seite 18 Zellen a 1,2 V/ 6Ah zur verfügung......
Macht alles in allem 43,2 V / 6Ah .
Das wollte ich verteilen auf die Verbraucher......
MfG Benny
30.12.2012 14:13 |
Erfahrungspunkte: 10.402.557
Hm, wenn du die Spannung von 43.2Volt auf 24V runtermogelst, hast aber wieder einige Verluste bzw. Kapazität, die du in Wärme umwandelst. Wieviel das ausmacht, wird sicher auch vom Strom abhängen... was sind denn da grade für Wirkungsgrade anzusetzen?
Und die Akkus parallel schalten und mit nur 21.6Volt fahren ist keine Option?
30.12.2012 14:30 |
das würde ich auch so machen,Deine Zellen zu zwei Gruppen zusammenführen
anschl.parallel schalten.Aber nur zur Leistungsentnahme,beim Laden wieder
in zwei Gruppen teilen.Dann die Haptverbraucher Pumpe und Antr.Motor
über 21.6 V betreiben.Und den Rest über Spannungsregler an 21.6V
auf die benötigten Spg. runtersetzen.
uwep@blauzahn-rc.de
30.12.2012 14:36 |
Rene1988
![images/avatars/avatar-831.jpg](images/avatars/avatar-831.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.365.499
Hallo Benny,
ich würde auch versuchen die Spannung mit der Zellenanzahl bzw mit der Verschaltung hin zu bekommen. Gerade bei den Grossverbrauchern die eine hohe Stromaufnahme haben hast du sonst eine sehr hohe Verlustleistung. Für den Empfänger kannst du ja die BEC der Regler nutzen, oder eventuell einen Getakteten Spannungsregler. Da sieht es mit der Verlustleistung etwas besser aus.
mfg
Rene`
30.12.2012 15:09 |
Views heute: 208.191 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.355.007
