RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Spannungregler ja oder nein? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Spannungregler ja oder nein?
benman22
Erfahrungspunkte: 3.321.835
287.595 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
bin am grübeln, wie ich meinen Stromkreis aufbaue....
Am liebsten wäre mir ein Spannungsregler mit max. 45 v input und 24 v, 5 v output.
2 * 24 v für Pumpe und Motor regelbar
2 * 5 v für Bordelektrik
ist das sinnvoll........??????
Wie macht ihr das?
Mfg Benny
30.12.2012 13:15 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
RE: Spannungregler ja oder nein?
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 7.964.220
512.020 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Benny,
was hast Du vor ?
Meinen Radlader betreibe ich mit 24 V (zwei mal 12V/9Ah Blei in Reihe)
Die Pumpen und der Fahrmotor werden direkt aus dem Akku (über
Hauptschalter / Sicherung) gespeist.Zur Versorgung der Beleuchtung/
Ventilator ist ein 12V Spannungsregler eingebaut.
Für die FB habe ich noch ein 5V Sp. Regler eingesetzt.
30.12.2012 13:33 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
benman22
Themenstarter Thema begonnen von benman22
zum besseren Verständnis habe ich mal ein Bild rausgekrahmt....
Habe pro Seite 18 Zellen a 1,2 V/ 6Ah zur verfügung......
Macht alles in allem 43,2 V / 6Ah .
Das wollte ich verteilen auf die Verbraucher......
MfG Benny
jpg DSC03228a.jpg (102 KB, 111 mal heruntergeladen)
30.12.2012 14:13 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.031.326
746.573 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hm, wenn du die Spannung von 43.2Volt auf 24V runtermogelst, hast aber wieder einige Verluste bzw. Kapazität, die du in Wärme umwandelst. Wieviel das ausmacht, wird sicher auch vom Strom abhängen... was sind denn da grade für Wirkungsgrade anzusetzen?
Und die Akkus parallel schalten und mit nur 21.6Volt fahren ist keine Option?
Gruß, Markus
30.12.2012 14:30 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
das würde ich auch so machen,Deine Zellen zu zwei Gruppen zusammenführen
anschl.parallel schalten.Aber nur zur Leistungsentnahme,beim Laden wieder
in zwei Gruppen teilen.Dann die Haptverbraucher Pumpe und Antr.Motor
über 21.6 V betreiben.Und den Rest über Spannungsregler an 21.6V
auf die benötigten Spg. runtersetzen.
30.12.2012 14:36 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-831.jpg
Erfahrungspunkte: 1.442.891
17.315 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Benny,
ich würde auch versuchen die Spannung mit der Zellenanzahl bzw mit der Verschaltung hin zu bekommen. Gerade bei den Grossverbrauchern die eine hohe Stromaufnahme haben hast du sonst eine sehr hohe Verlustleistung. Für den Empfänger kannst du ja die BEC der Regler nutzen, oder eventuell einen Getakteten Spannungsregler. Da sieht es mit der Verlustleistung etwas besser aus.
mfg
Rene`
30.12.2012 15:09 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 8.378 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.226.631
