RC-Baustelle.de » Maschinen, Werkzeuge und Materialien » Material und deren Bearbeitung » Vakuumgießen Homestyle » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vakuumgießen Homestyle
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 24.141.224
1.932.226 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bis auf Kleinigkeiten , wie das ich mir langsam ne Vakuumpumpe zulegen sollte funktioniert das wunderbar .
http://youtu.be/2eL2zWjbt7c
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sandokahn: 17.12.2012 22:54.
17.12.2012 22:53 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
RE: Vakuumgießen Homeytyle
Erfahrungspunkte: 32.196.467
3.271.349 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Physik ist schon krass! smile
17.12.2012 23:08 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Sandokahn
Der Muskelkater in der Hand auch ...
Das dauert bis man -0,7 Bar in der Kiste hat, leider sind alle Versuche ne KNF-Pumpe zu nem guten Preis abzuschießen bis jetzt gescheitert . geschockt
17.12.2012 23:33 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 6.572.570
599.667 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mmmmh, aber wie funktioniert das jetzt genau, daß die andere Spritze sich füllt? Die stellt ja den Überlauf dar, oder? Hast Du im Verlauf des kurzen Films den Exsikator wieder mit Atmosphäre befüllt?
Beschreib doch mal den Vorgang...
Was ist der Vorteil des Vakuums? Keine Luftblasen wahrscheinlich?
18.12.2012 09:20 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
Mit den Luftblasen liegst du richtig .
Vom Prinzip her ist die Form nur nach der Seite mit dem "Anguss" offen, wenn jetzt die Luft abgesaugt wird geht sie aus der kleinen Spritze durch die Form in den Anguss und die großen Blasen nehmen die kleinen mit hoch .
Wenn jetzt wieder Luft in den Exi reingeht drückt es das Harz durch die Form in die Auffangspritze.
Die größte Sauerei an der Sache ist die Abdichtung der Form mit geheimen Zeug großes Grinsen
18.12.2012 13:16 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 15.958.702
300.625 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Funktioniert das mit 5 Liter auch noch ?? großes Grinsen großes Grinsen weil dann besuch ich dich mal im januar Freude
18.12.2012 18:11 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 4.173.352
124.482 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
mein Chemie schäumt immer bis an den Deckel und weiter auf.
Da hilft nur rühren unter Vakuum.
Bei meinem Vakuumversuch hat die Chemie nochmal aufgeschäumt und ich hatte den Reinfall des Jahres.
Es war ein Schwämmchen.
Meine Vakuumpumpe habe ich über E-bäh bekommen.
http://www.ebay.de/itm/VAKUUMPUMPE-60L-M...=item1c2e2d569d
18.12.2012 19:08 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
wink   Zeige wink auf Karte
Erfahrungspunkte: 1.570.690
187.226 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Liese sich der Vakuumbehälter nicht umgehen, indem man die geschlossene Spritze entsprechen groß dimensioniert und dort direkt die Luft absaugt?
am Harzeinlauf müsste dann halt noch ein entsprechender Einweghahn sein.
Sowas hier
MfG
Christoph
19.12.2012 20:51 wink ist offline E-Mail an wink senden Beiträge von wink suchen Nehmen Sie wink in Ihre Freundesliste auf
Cougar
unregistriert
Original von Blaubär
Wie hoch setzt Du das Vacuum an?
Ich habe auch Probleme mit schäumen bei unter 0,1 Bar, darüber hält es sich in Grenzen und Lufteinschlüsse gibts auch keine.
Unter 0,1 beginnt jedoch das Harz zu kochen, dadurch der Schaum.
Ich arbeite darum auch nur mit langsameren Harzen, zwischen 5 u. 30 Min Tropfzeit, danach werden die Teile getempert, dadurch bleibt die Gesamtarbeitszeit gleich und die Teile werden schöner.
Mischen unter Vakuum mache ich nur bei Silikonen, die gasen schwerer aus.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Cougar: 19.12.2012 21:10.
19.12.2012 21:09
tuerk   Zeige tuerk auf Karte
images/avatars/avatar-427.jpg
Erfahrungspunkte: 9.760.081
239.919 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Chemie verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Vakuumgiesen verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
als das drann war in der Schule hatte unser Chemieraum geschlossen wegen Renovierung.
MfG Tuerk
19.12.2012 21:34 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
ich nenne die Suppe, aus der ich die Reifen gieße, einfach Chemie.
Es ist eine PU-Mischung. Mit verschieden Härtern gibt es verschiedene Shore-Härten.
Meine Pumpe hat genug Kraft, um die 0,1 bar locker zu schaffen.
19.12.2012 23:05 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 12.265.064
1.584.256 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da sollte ich mich auch mal mit sowas beschäftigen; ich hab da so eine Pumpe in der Arbeit auf meiner Werkzeugliste stehen, damit kannst einen Golfball durch nen Gartenschlauch saugen!
Gruß, Markus
19.12.2012 23:19 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Ja Christian, deswegen immer nen Topf nehmen der maximal bis zu 1/3 gefüllt ist.
Beim Harz ist Vorsicht geboten, Polyester würde ich gar nicht entlüften weil das Gelump vorbeschleunigt ist.
Epoxid ist eigentlich problemlos.
19.12.2012 23:37 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Original von wink
Nicht wirklich, weil du damit meistens extra Luft reinbekommst, alles schon versucht.
Ich schlag damit 2 Klappen mit einer Fliege ...
Harz entlüften und eben Vergießen
19.12.2012 23:40 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Original von tuerk
Alles nicht so wild wie es sich anhört , nur umgedrehte Hydraulik großes Grinsen
19.12.2012 23:41 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Mal weiter im Text mit meiner Gießerei, da ja bekanntermaßen Gasheizungen im Sommer nicht laufen mußte ich mir was einfallen lassen um nicht 3 Tage warten zu müssen bis meine Plätzchen trocken sind.
Herausgekommen ist dabei ein Härteofen für Epoxid.
Die Steuerung ist noch nicht ganz fertig, aber es funktioniert soweit
http://www.youtube.com/watch?v=mapYvrdRU6k
jpg Steuerung.jpg (93,39 KB, 157 mal heruntergeladen)
jpg Ofen.jpg (87 KB, 155 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sandokahn: 15.06.2013 22:29.
15.06.2013 22:28 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 283.222 | Views gestern: 867.549 | Views gesamt: 437.333.536
