Vakuumgießen Homestyle |
RE: Vakuumgießen Homeytyle |
Erfahrungspunkte: 27.542.237
Physik ist schon krass!
17.12.2012 23:08 |
Erfahrungspunkte: 20.789.117
Der Muskelkater in der Hand auch ...
Das dauert bis man -0,7 Bar in der Kiste hat, leider sind alle Versuche ne KNF-Pumpe zu nem guten Preis abzuschießen bis jetzt gescheitert .
17.12.2012 23:33 |
Erfahrungspunkte: 5.610.355
Mmmmh, aber wie funktioniert das jetzt genau, daß die andere Spritze sich füllt? Die stellt ja den Überlauf dar, oder? Hast Du im Verlauf des kurzen Films den Exsikator wieder mit Atmosphäre befüllt?
Beschreib doch mal den Vorgang...
Was ist der Vorteil des Vakuums? Keine Luftblasen wahrscheinlich?
18.12.2012 09:20 |
Mit den Luftblasen liegst du richtig .
Vom Prinzip her ist die Form nur nach der Seite mit dem "Anguss" offen, wenn jetzt die Luft abgesaugt wird geht sie aus der kleinen Spritze durch die Form in den Anguss und die großen Blasen nehmen die kleinen mit hoch .
Wenn jetzt wieder Luft in den Exi reingeht drückt es das Harz durch die Form in die Auffangspritze.
Die größte Sauerei an der Sache ist die Abdichtung der Form mit geheimen Zeug
18.12.2012 13:16 |
Erfahrungspunkte: 14.018.034
18.12.2012 18:11 |
Erfahrungspunkte: 3.624.785
mein Chemie schäumt immer bis an den Deckel und weiter auf.
Da hilft nur rühren unter Vakuum.
Bei meinem Vakuumversuch hat die Chemie nochmal aufgeschäumt und ich hatte den Reinfall des Jahres.
Es war ein Schwämmchen.
Meine Vakuumpumpe habe ich über E-bäh bekommen.
http://www.ebay.de/itm/VAKUUMPUMPE-60L-M...=item1c2e2d569d
18.12.2012 19:08 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.353.228
Liese sich der Vakuumbehälter nicht umgehen, indem man die geschlossene Spritze entsprechen groß dimensioniert und dort direkt die Luft absaugt?
am Harzeinlauf müsste dann halt noch ein entsprechender Einweghahn sein.
Sowas hier
__________________ MfG
Christoph
19.12.2012 20:51 |
Cougar unregistriert
Original von Blaubär
Christian |
Wie hoch setzt Du das Vacuum an?
Ich habe auch Probleme mit schäumen bei unter 0,1 Bar, darüber hält es sich in Grenzen und Lufteinschlüsse gibts auch keine.
Unter 0,1 beginnt jedoch das Harz zu kochen, dadurch der Schaum.
Ich arbeite darum auch nur mit langsameren Harzen, zwischen 5 u. 30 Min Tropfzeit, danach werden die Teile getempert, dadurch bleibt die Gesamtarbeitszeit gleich und die Teile werden schöner.
Mischen unter Vakuum mache ich nur bei Silikonen, die gasen schwerer aus.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Cougar: 19.12.2012 21:10.
19.12.2012 21:09 |
Erfahrungspunkte: 8.380.166
Chemie
Vakuumgiesen
als das drann war in der Schule hatte unser Chemieraum geschlossen wegen Renovierung.
19.12.2012 21:34 |
ich nenne die Suppe, aus der ich die Reifen gieße, einfach Chemie.
Es ist eine PU-Mischung. Mit verschieden Härtern gibt es verschiedene Shore-Härten.
Meine Pumpe hat genug Kraft, um die 0,1 bar locker zu schaffen.
19.12.2012 23:05 |
Erfahrungspunkte: 10.304.364
Da sollte ich mich auch mal mit sowas beschäftigen; ich hab da so eine Pumpe in der Arbeit auf meiner Werkzeugliste stehen, damit kannst einen Golfball durch nen Gartenschlauch saugen!
19.12.2012 23:19 |
Da hilft nur rühren unter Vakuum. |
Ja Christian, deswegen immer nen Topf nehmen der maximal bis zu 1/3 gefüllt ist.
Beim Harz ist Vorsicht geboten, Polyester würde ich gar nicht entlüften weil das Gelump vorbeschleunigt ist.
Epoxid ist eigentlich problemlos.
19.12.2012 23:37 |
Original von wink
am Harzeinlauf müsste dann halt noch ein entsprechender Einweghahn sein |
Nicht wirklich, weil du damit meistens extra Luft reinbekommst, alles schon versucht.
Ich schlag damit 2 Klappen mit einer Fliege ...
Harz entlüften und eben Vergießen
19.12.2012 23:40 |
Original von tuerk
Chemie
Vakuumgiesen
als das drann war in der Schule hatte unser Chemieraum geschlossen wegen Renovierung. |
Alles nicht so wild wie es sich anhört , nur umgedrehte Hydraulik
19.12.2012 23:41 |
Views heute: 124.695 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.448.388
