Hitachi Zaxis 210 1:32 |
RE: Hitachi Zaxis 210 1:32 |
Catfan
![images/avatars/avatar-253.jpg](images/avatars/avatar-253.jpg)
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 368.333
Mike,
welche Geschwindigkeit erwartest du? Es ist keine Servo und im Original fliegt der der Löffel auch nicht hin und her. Teste es doch erst einmal. Welche Untersetzung hat das Getriebe?
Manfred
P.S. Wenn du aus der Bildadresse das Temp/ raus läßt, wird das Bild größer und man kann mehr erkennen.
Mahatma Gandhi
03.11.2012 20:01 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 297.509
Danke für den hinweis mit dem Temp/ entfernen.
Das Getriebe ist 1:100 und die Gewindestange hat eine Steigung von ca. 1mm und ist 34mm lang.
Rein rechnerisch schaft der Antrieb den weg 6 mal pro min.
Momentan hab ich noch keine Regler da um es richtig zu probieren, kraft ist da, aber etwas flotter könnte es schon laufen.
Leider hab ich bei Baggern noch keine Erfahrungen und im Netz gibt es kaum Bauberichte(die mir weiter helfen)
Grüsse Mike
04.11.2012 01:12 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Hallo Rene,
Du hast recht, 1mm Steigung haut nicht hin!
Ich hab gerade mal geschaut, M3 hat 0,5mm Steigung was die Sache um die hälfte langsamer macht.
Die M3 Gewindestange wird wohl nicht das ideale sein, werde mal noch andere Getriebeübersetzungen testen müssen.
So ein Bagger ist doch eine ganz schöne herausforderung
Die Ketten zum laufen zu bekommen ist dagegen recht leicht gewesen
![](http://s1.directupload.net/images/121104/osvpxozp.jpg)
![](http://s14.directupload.net/images/121104/89j5dp32.jpg)
Grüsse Mike
04.11.2012 15:22 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Mike,
schau mal, ob du M5 unterbringen kannst. Als Untersetzung reicht bei dem Maßstab eigentlich 1:50. Du wirst wohl nicht in gewachsenen Boden damit Arbeiten.
Manfred
Mahatma Gandhi
04.11.2012 16:52 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Es ist ging etwas weiter, M5 und 1:50er Getriebe Motor.
Geht schon etwas flotter, vielleicht kann ich noch etwas an Geschwindigkeit am Hebel heraus holen, wenn die Kraft reicht.
Bilder gibts natürlich auch.
![](http://s7.directupload.net/images/121115/hfryynqn.jpg)
![](http://s14.directupload.net/images/121115/rd2tmf7a.jpg)
Passt auch noch alles rein
![](http://s7.directupload.net/images/121115/heu27rjd.jpg)
Grüsse Mike
15.11.2012 18:30 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Es funktioniert soweit
![](http://s7.directupload.net/images/121118/aic3kqlz.jpg)
Nur sind 8 Sec von Anschlag zu Anschlag doch etwas zu lang!
Kraft ist da, aber mit der Geschwindigkeit braucht man ewig eh man einen Kipper voll bekommt.
Jetzt schau ich mal ob oder wie man das etwas zügiger hin bekommt.
Grüsse Mike
18.11.2012 17:07 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Gut an 8 sec. könnte man arbeiten, aber du willst doch mit dem Bagger arbeiten oder lieber nur mit dem Truck fahren. Man braucht seine Zeit für eine Kipperbeladung. Ist im i.O. auch so.
Manfred
Mahatma Gandhi
18.11.2012 19:11 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.529.901
Hallo Mike,
ich verwende in solchen Fällen gerne Withworth-Gewinde. Für deinen Fall würde ich 3/16" empfehlen. Das bedeutet bei etwas kleinerem Außendurchmesser gegenüber M5 eine um ca. 1/3
größere Steigung. Schneideisen und Gewindebohrer sind durchaus bezahlbar.
Matthias
18.11.2012 19:27 |
doncorleone99
Erfahrungspunkte: 138.977
schöne Sache was du da baust, da ich auch gerade mit einem Bagger beschäftigt hatte ich auch gerade den ganzen Krämpel an der Mache...
Ich baue nur Servos ein zum Baggern das reicht mir, aber als Antriebsmotore habe ich auch die Getriebemotore wie du, welche Drehzahl haben denn deine? Die gibt es in Zahlreichen Versionen. Was ich noch festgestellt habe ist die Kleinen Platinen die du da benutzt sind sicher aus Mini Servos oder? mach mal einen Testaufbau mit einer Platine aus einem alten Großen Servo oder einen Thor Regler und dann schau mal ob sie schneller laufen.
Ich habe das gerade gehabt da ich mir eine Umschaltplatine für 2x2 Servos gebaut habe aus Resten.
Lars
19.11.2012 13:43 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Manfred bevor ich mich nachher Ärgere, versuch ich es lieber gleich so hinzubekommen das ich zufrieden bin.
In den Arm muss ich ja auch nur einen Weg von 34mm von A nach B überwinden, die nächsten im Monoarm (wenn der so heisst) werden länger, geschätzt so 45mm.
Das würde dann ungefähr 10- 11sec dauern oder mit Last noch dazu etwas länger.
Langsamer geht ja immer
Matthias, vielen dank für den Tipp, genau so etwas hab ich gesucht. Danke.
Lars, Regler sind von Sol-Expert ER100. Für die Ketten sieht es mit 1:150 gut aus, mit 1:100 ist er etwas Flott.
Regler in den Armen werden evtl. auch die ER125, um den Arm mit 6V zu betreiben:
Steht aber noch nicht fest.
Grüsse Mike
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bugs: 19.11.2012 18:14.
19.11.2012 18:11 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Pust und Staub weg wisch.
Nachdem ich eine kleine pause eingelegt hab gehts hier wieder weiter, ein wenig ist auch schon passiert.
Der Arm funktioniert und nun gehts an den Drehkranz, Innenzahnkranz ist bestellt.
Grüsse Mike
22.03.2014 11:47 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Innenzahnkranz da und gleich passend zurecht gemacht.
Und jetzt gehts an die Drehdurchführung, löcher bohren und Gewinde schneiden.
Grüsse Mike
28.03.2014 17:26 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Und was wirds?
Grüsse Mike
31.03.2014 15:36 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Zum Glück passt alles rein und etwas Platz ist auch noch.
09.04.2014 15:09 |
holli61
Maßstab: --- Wohnort: Göttingen
Level: 13 [?]
Erfahrungspunkte: 3.770
Nächster Level: 4.033
Hallo Bugs,
ich habe auch vor einen New Holland Bagger auf RC um zu bauen Maßstab 1:32 hab eine Frage zum Drehkranz, hast du den selbst gebaut? Ich weiß nicht wie ich das um setzen soll, vielleicht kann man sowas auch kaufen, nur wo?
Wäre echt klasse wenn du mir da weiter helfen kannst!!!
Holger
17.05.2014 18:18 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Hallo Holger,
für den Drehkranz sind nur der Innenzahnkranz und das Motorritzel zugekauft (gibts bei Maedler).
Der Rest drumherum ist selbst gebaut.
Grüsse Mike
18.05.2014 09:08 |
doctor
Maßstab: 1:10 Wohnort: Kgs. / Thrg.
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 4.143
Nächster Level: 5.517
Hallo Mike,
wo kann man solche Innen verzahnte Zahnräder denn besellen? Ich habe leider noch keinen gescheiten Anbietre gefunden.
gruß
Jens-Uwe
13.06.2014 10:49 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.529.539
13.06.2014 18:41 |
Views heute: 128.559 | Views gestern: 233.078 | Views gesamt: 257.277.846
