RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:24] Hitachi Zaxis 210 1:32 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (4): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Hitachi Zaxis 210 1:32
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 318.516
51.112 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das wird mein erster Versuch einen Bagger zu bauen, für Tipps und Anregungen sowie natürlich auch Kritik bin ich offen.
Der Spindelantrieb ist noch nicht endgültig, nur so in etwa soll es aber werden, ich habe nur die Befürchtung das damit die bewegungen etwas zu langsam werden.
Eine Lösung mit Servos kommt nicht in frage.
Grüsse Mike
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bugs: 04.11.2012 00:46.
03.11.2012 14:00 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
RE: Hitachi Zaxis 210 1:32
Catfan
images/avatars/avatar-253.jpg
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 386.295
67.495 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mike,
welche Geschwindigkeit erwartest du? Es ist keine Servo und im Original fliegt der der Löffel auch nicht hin und her. Teste es doch erst einmal. Welche Untersetzung hat das Getriebe?
Manfred
P.S. Wenn du aus der Bildadresse das Temp/ raus läßt, wird das Bild größer und man kann mehr erkennen.
Mahatma Gandhi
03.11.2012 20:01 Catfan ist offline E-Mail an Catfan senden Beiträge von Catfan suchen Nehmen Sie Catfan in Ihre Freundesliste auf
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Themenstarter Thema begonnen von Bugs
Danke für den hinweis mit dem Temp/ entfernen.
Das Getriebe ist 1:100 und die Gewindestange hat eine Steigung von ca. 1mm und ist 34mm lang.
Rein rechnerisch schaft der Antrieb den weg 6 mal pro min.
Momentan hab ich noch keine Regler da um es richtig zu probieren, kraft ist da, aber etwas flotter könnte es schon laufen.
Leider hab ich bei Baggern noch keine Erfahrungen und im Netz gibt es kaum Bauberichte(die mir weiter helfen)
Grüsse Mike
04.11.2012 01:12 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-831.jpg
Erfahrungspunkte: 1.446.188
14.018 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Mike,
bist du dir bei der Steigung von 1mm sicher?
Weil wenn die Spindel 34mm lang ist, sollten es auch nur 34 Gewindegänge sein. Ich habe aber etwa 60 gezählt. Was heissen würde, das der Antrieb, noch langsamer ist als du ausgerechnet hast.
mfg
René
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Rene1988: 04.11.2012 10:55.
04.11.2012 10:54 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Hallo Rene,
Du hast recht, 1mm Steigung haut nicht hin!
Ich hab gerade mal geschaut, M3 hat 0,5mm Steigung was die Sache um die hälfte langsamer macht.
Die M3 Gewindestange wird wohl nicht das ideale sein, werde mal noch andere Getriebeübersetzungen testen müssen.
So ein Bagger ist doch eine ganz schöne herausforderung geschockt
Die Ketten zum laufen zu bekommen ist dagegen recht leicht gewesen
Grüsse Mike
04.11.2012 15:22 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Mike,
schau mal, ob du M5 unterbringen kannst. Als Untersetzung reicht bei dem Maßstab eigentlich 1:50. Du wirst wohl nicht in gewachsenen Boden damit Arbeiten.
Manfred
Mahatma Gandhi
04.11.2012 16:52 Catfan ist offline E-Mail an Catfan senden Beiträge von Catfan suchen Nehmen Sie Catfan in Ihre Freundesliste auf
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Es ist ging etwas weiter, M5 und 1:50er Getriebe Motor.
Geht schon etwas flotter, vielleicht kann ich noch etwas an Geschwindigkeit am Hebel heraus holen, wenn die Kraft reicht.
Bilder gibts natürlich auch.
Passt auch noch alles rein
Grüsse Mike
15.11.2012 18:30 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Es funktioniert soweit
Nur sind 8 Sec von Anschlag zu Anschlag doch etwas zu lang!
Kraft ist da, aber mit der Geschwindigkeit braucht man ewig eh man einen Kipper voll bekommt.
Jetzt schau ich mal ob oder wie man das etwas zügiger hin bekommt.
Grüsse Mike
18.11.2012 17:07 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Gut an 8 sec. könnte man arbeiten, aber du willst doch mit dem Bagger arbeiten oder lieber nur mit dem Truck fahren. Man braucht seine Zeit für eine Kipperbeladung. Ist im i.O. auch so.
Manfred
Mahatma Gandhi
18.11.2012 19:11 Catfan ist offline E-Mail an Catfan senden Beiträge von Catfan suchen Nehmen Sie Catfan in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.665.987
359.120 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Mike,
ich verwende in solchen Fällen gerne Withworth-Gewinde. Für deinen Fall würde ich 3/16" empfehlen. Das bedeutet bei etwas kleinerem Außendurchmesser gegenüber M5 eine um ca. 1/3
größere Steigung. Schneideisen und Gewindebohrer sind durchaus bezahlbar.
Matthias
18.11.2012 19:27 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
doncorleone99   Zeige doncorleone99 auf Karte
Erfahrungspunkte: 146.892
10.200 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
schöne Sache was du da baust, da ich auch gerade mit einem Bagger beschäftigt hatte ich auch gerade den ganzen Krämpel an der Mache...
Ich baue nur Servos ein zum Baggern das reicht mir, aber als Antriebsmotore habe ich auch die Getriebemotore wie du, welche Drehzahl haben denn deine? Die gibt es in Zahlreichen Versionen. Was ich noch festgestellt habe ist die Kleinen Platinen die du da benutzt sind sicher aus Mini Servos oder? mach mal einen Testaufbau mit einer Platine aus einem alten Großen Servo oder einen Thor Regler und dann schau mal ob sie schneller laufen.
Ich habe das gerade gehabt da ich mir eine Umschaltplatine für 2x2 Servos gebaut habe aus Resten.
Lars
19.11.2012 13:43 doncorleone99 ist offline E-Mail an doncorleone99 senden Homepage von doncorleone99 Beiträge von doncorleone99 suchen Nehmen Sie doncorleone99 in Ihre Freundesliste auf
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Manfred bevor ich mich nachher Ärgere, versuch ich es lieber gleich so hinzubekommen das ich zufrieden bin.
In den Arm muss ich ja auch nur einen Weg von 34mm von A nach B überwinden, die nächsten im Monoarm (wenn der so heisst) werden länger, geschätzt so 45mm.
Das würde dann ungefähr 10- 11sec dauern oder mit Last noch dazu etwas länger.
Langsamer geht ja immer großes Grinsen
Matthias, vielen dank für den Tipp, genau so etwas hab ich gesucht. Danke.
Lars, Regler sind von Sol-Expert ER100. Für die Ketten sieht es mit 1:150 gut aus, mit 1:100 ist er etwas Flott.
Regler in den Armen werden evtl. auch die ER125, um den Arm mit 6V zu betreiben:
Steht aber noch nicht fest.
Grüsse Mike
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bugs: 19.11.2012 18:14.
19.11.2012 18:11 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Pust und Staub weg wisch.
Nachdem ich eine kleine pause eingelegt hab gehts hier wieder weiter, ein wenig ist auch schon passiert.
Der Arm funktioniert und nun gehts an den Drehkranz, Innenzahnkranz ist bestellt.
Grüsse Mike
jpg IMG_0290.jpg (88,14 KB, 1.296 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0291.jpg (77,42 KB, 1.279 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0292.jpg (78 KB, 1.271 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0293.jpg (74 KB, 1.288 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0294.jpg (70 KB, 1.264 mal heruntergeladen)
22.03.2014 11:47 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Innenzahnkranz da und gleich passend zurecht gemacht.
Und jetzt gehts an die Drehdurchführung, löcher bohren und Gewinde schneiden.
Grüsse Mike
jpg IMG_0295.jpg (89,36 KB, 1.195 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0296.jpg (72 KB, 1.193 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0297.jpg (65,34 KB, 1.177 mal heruntergeladen)
28.03.2014 17:26 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Und was wirds?
Grüsse Mike
jpg IMG_0300.jpg (81,45 KB, 1.115 mal heruntergeladen)
31.03.2014 15:36 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Zum Glück passt alles rein und etwas Platz ist auch noch.
jpg IMG_0302.jpg (84,13 KB, 1.063 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0303.jpg (81 KB, 1.055 mal heruntergeladen)
09.04.2014 15:09 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
holli61
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 4.075
Nächster Level: 5.517
1.442 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Bugs,
ich habe auch vor einen New Holland Bagger auf RC um zu bauen Maßstab 1:32 hab eine Frage zum Drehkranz, hast du den selbst gebaut? Ich weiß nicht wie ich das um setzen soll, vielleicht kann man sowas auch kaufen, nur wo?
Wäre echt klasse wenn du mir da weiter helfen kannst!!!
Holger
17.05.2014 18:18 holli61 ist offline E-Mail an holli61 senden Beiträge von holli61 suchen Nehmen Sie holli61 in Ihre Freundesliste auf
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Hallo Holger,
für den Drehkranz sind nur der Innenzahnkranz und das Motorritzel zugekauft (gibts bei Maedler).
Der Rest drumherum ist selbst gebaut.
Grüsse Mike
18.05.2014 09:08 Bugs ist offline E-Mail an Bugs senden Beiträge von Bugs suchen Nehmen Sie Bugs in Ihre Freundesliste auf
doctor   Zeige doctor auf Karte
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 4.448
1.069 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Mike,
wo kann man solche Innen verzahnte Zahnräder denn besellen? Ich habe leider noch keinen gescheiten Anbietre gefunden.
gruß
Jens-Uwe
13.06.2014 10:49 doctor ist offline E-Mail an doctor senden Beiträge von doctor suchen Nehmen Sie doctor in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.655.274
369.833 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bei www.ghw-modellbau.de bekommst du auch Innenzahnkränze jedoch Modul 1.
Gruß Helmut
13.06.2014 18:41 hrsmodel ist offline E-Mail an hrsmodel senden Homepage von hrsmodel Beiträge von hrsmodel suchen Nehmen Sie hrsmodel in Ihre Freundesliste auf
Seiten (4): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 17.791 | Views gestern: 96.996 | Views gesamt: 291.439.395
