Aluminium |
th550
![images/avatars/avatar-34.gif](images/avatars/avatar-34.gif)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Braunschweig
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 64.013
Nächster Level: 79.247
Ich kann kein Alu schweißen.
Für mein neues Projekt hatte ich mir vorgenommen,die Teile nicht zu schrauben sondern aus Gewichtsgründen zu schweißen.
Vielleicht gibt es in meiner Gegend jemanden, der dies für mich erledigen könnte.
Allerdings wollte ich auch nicht viel feilen.
mfg heidi
__________________ Ich führe den Modellbau meines verstorbenen Mannes weiter.
29.10.2012 16:10 |
Erfahrungspunkte: 27.768.685
Was soll es denn werden?
Alu-Schweißen ist so ne Sache - Schrauben und/oder Kleben (es gibt exzellente Spezialkleber) haben durchaus Vorteile.
29.10.2012 16:22 |
th550
Level: 24 [?]
Hallo jensR,es soll eine Mulde für einen Dumper werden.Sie hat ca.5l inhalt und ist doch etwas knifflig in der Abwicklung.Deswegen dachte ich an schweißen.Weil man doch eine Seite heften kann und dan weiter macht.
mfg heidi
29.10.2012 17:19 |
Bastie83
![images/avatars/avatar-32.gif](images/avatars/avatar-32.gif)
Erfahrungspunkte: 1.602.827
Hallo Heidi, der Jens hat schon ganz recht, kleben und Schrauben wäre eventuell die bessere Lösung.
Aluminium Schweißen ist nicht ganz einfach, je nach Legierung lässt es sich fast gar nicht Schweißen.
Wenn es dann doch geht, hast du in der Regel eine sehr große Schweißnaht weil das Material ja flüssig werden muss.
Jetzt stell ich mir ne Mulde mit 5litern nicht all zu groß vor, dann sieht vieleicht eine zu große naht nicht mehr so toll aus.
Ist nur so ein Gedankengang von mir.
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
29.10.2012 18:09 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.532.686
Original von Bastie83
Ist nur so ein Gedankengang von mir. |
Hallo Heidi, genau solche Gedanken habe ich wie Basti. Warum freundest Du Dich nicht mit Messingblech an, das lässt sich fast genausogut bearbeiten und Du kannst es löten, geht wunderbar, meine Modelle sind fast alle aus Messingblech. Siehe bmm-schlegel.de
Gruß Helmut
29.10.2012 18:40 |
Rene1988
![images/avatars/avatar-831.jpg](images/avatars/avatar-831.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.365.155
Hallo Heidi,
wenn dir schrauben oder kleben nicht gefällt, dan würde ich dir auch zu Messing raten. Was sich aber auch sehr gut bearbeiten lässt ist Stahlblech. Ich hab daraus z.B. die Mulde für meinen Multicar, den Unterwagen und das APS für meinen CAT Bagger gemacht. Das ist alles mit dem Lötkolben bzw. mit der Heißluftpistole Weich-gelötet.
mfg
René
29.10.2012 19:51 |
Bastie83
Ich baue ja grad den R9800 aus Alu, der wird ja echt riesig in 1:14 und selbst bei der Größe versuche ich auf Schweißen zu verzichten weil es einfach sehr große Nähte sind die einfach nicht zum Maßstab passen
MFG Sebastian
29.10.2012 21:31 |
Actros-Fan
![images/avatars/avatar-910.jpg](images/avatars/avatar-910.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.620.442
Zeig doch bitte mal ein Bild von der Mulde. Eventuell kann man doch mit Kantungen einige Nähte vermeiden und den Rest mit Schraube und Klebstoff verbinden. Bei den Originalen sind ja auch oft Kanten verstärkt, um anfallende lasten aufzunehmen. Bei den Abrollmulden meines LKWs hat ich noch das Glück einen alten gestandenen Karroseriebaumeister begeistern zu können. Der hat mit fast unsichtbar 1,5 und 4 mm Alu zusammen geschweißt!. Leider ist der Mann meines Wissens nicht mehr aktiv.
29.10.2012 21:40 |
Erfahrungspunkte: 10.399.761
Servus Heidi,
ich könnte dir anbieten, gekantete Blechteile zu zeichnen und davon dann eine Abwicklung zu erstellen.
29.10.2012 22:14 |
Wow, da steckt ne Menge Arbeit drin, sieht klasse aus!
Für was einen Dumper ist das denn?
30.10.2012 19:44 |
Erfahrungspunkte: 20.952.211
Also sowas in Pappe ... alle Achtung .
Wenn die Form so sein soll würde ich auch das Grundgerüst aus Polystyrol machen und dann mit Alu beplanken , oder ne Mischbauweise .
30.10.2012 22:24 |
th550
Level: 24 [?]
Hallo Hawkwind,Dein Vorschlag ist sehr viel versprechend.Wenn ich dann noch wen finde,der mir das Ding schweißt.Das währe toll
Sandokahn:
Das Modell ist nicht aus Pappe ,hatte noch einige Dämmplatten übrig und wie mein Mann, habe ich das Modell erstmal aus diesen Platten gebaut,geht prima.
31.10.2012 16:55 |
31.10.2012 17:42 |
th550
Level: 24 [?]
Danke für die Blumen,habe ja schließlich nicht umsonst bei meinem Mann "geklaut".
Wenn ich soweit bin gibt es auch einen BERICHT !!!!!!
Eigentlich fehlt mir noch der Schweißer,dann kann ich loslegen.
Das Bodenblech des Motorwagens werde ich schon mal am Wochenende aussägen.
mfg heidi
01.11.2012 17:49 |
Bastie83
Wie sind alle schwer gespannt wann es denn dann endlich erste Bilder gibt
MFG Sebastian
01.11.2012 19:00 |
th550
Level: 24 [?]
Damit es zu lange wird habe ich mal die Grundplatte vom Maschienenteil fotografiert 400 x 210 mm.
Darauf kommen die Motoren und Ventilatoren usw.
Sie muß noch abgeknickt werden,dann gehts weiter.
Dafür schreibe ich dann einen eigenen Bericht.
Hier suchte ich nur einen Aluschweißer für die Mulde.
03.11.2012 17:06 |
Views heute: 117.372 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.942.426
