RC-Baustelle.de » Modelle » Anfänger-Ecke » Aluminium » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Aluminium
Aluminium
th550
images/avatars/avatar-34.gif
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 68.283
Nächster Level: 79.247
10.964 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich kann kein Alu schweißen. traurig Für mein neues Projekt hatte ich mir vorgenommen,die Teile nicht zu schrauben sondern aus Gewichtsgründen zu schweißen. Freude
Vielleicht gibt es in meiner Gegend jemanden, der dies für mich erledigen könnte.
Allerdings wollte ich auch nicht viel feilen. großes Grinsen
mfg heidi
Ich führe den Modellbau meines verstorbenen Mannes weiter.
29.10.2012 16:10 th550 ist offline E-Mail an th550 senden Beiträge von th550 suchen Nehmen Sie th550 in Ihre Freundesliste auf
RE: Aluminium
Erfahrungspunkte: 29.267.224
1.163.675 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Was soll es denn werden?
Alu-Schweißen ist so ne Sache - Schrauben und/oder Kleben (es gibt exzellente Spezialkleber) haben durchaus Vorteile.
29.10.2012 16:22 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
th550
Level: 24 [?]
Themenstarter Thema begonnen von th550
Hallo jensR,es soll eine Mulde für einen Dumper werden.Sie hat ca.5l inhalt und ist doch etwas knifflig in der Abwicklung.Deswegen dachte ich an schweißen.Weil man doch eine Seite heften kann und dan weiter macht. Augen rollen
mfg heidi
29.10.2012 17:19 th550 ist offline E-Mail an th550 senden Beiträge von th550 suchen Nehmen Sie th550 in Ihre Freundesliste auf
Bastie83
images/avatars/avatar-32.gif
Erfahrungspunkte: 1.705.861
52.055 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Heidi, der Jens hat schon ganz recht, kleben und Schrauben wäre eventuell die bessere Lösung.
Aluminium Schweißen ist nicht ganz einfach, je nach Legierung lässt es sich fast gar nicht Schweißen.
Wenn es dann doch geht, hast du in der Regel eine sehr große Schweißnaht weil das Material ja flüssig werden muss.
Jetzt stell ich mir ne Mulde mit 5litern nicht all zu groß vor, dann sieht vieleicht eine zu große naht nicht mehr so toll aus.
Ist nur so ein Gedankengang von mir.
Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen Augen rollen
MFG Sebastian großes Grinsen
29.10.2012 18:09 Bastie83 ist offline E-Mail an Bastie83 senden Beiträge von Bastie83 suchen Nehmen Sie Bastie83 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.650.235
374.872 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von Bastie83
Hallo Heidi, genau solche Gedanken habe ich wie Basti. Warum freundest Du Dich nicht mit Messingblech an, das lässt sich fast genausogut bearbeiten und Du kannst es löten, geht wunderbar, meine Modelle sind fast alle aus Messingblech. Siehe bmm-schlegel.de
Gruß Helmut
29.10.2012 18:40 hrsmodel ist offline E-Mail an hrsmodel senden Homepage von hrsmodel Beiträge von hrsmodel suchen Nehmen Sie hrsmodel in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-831.jpg
Erfahrungspunkte: 1.442.857
17.349 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Heidi,
wenn dir schrauben oder kleben nicht gefällt, dan würde ich dir auch zu Messing raten. Was sich aber auch sehr gut bearbeiten lässt ist Stahlblech. Ich hab daraus z.B. die Mulde für meinen Multicar, den Unterwagen und das APS für meinen CAT Bagger gemacht. Das ist alles mit dem Lötkolben bzw. mit der Heißluftpistole Weich-gelötet.
mfg
René
29.10.2012 19:51 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
Bastie83
Ich baue ja grad den R9800 aus Alu, der wird ja echt riesig in 1:14 und selbst bei der Größe versuche ich auf Schweißen zu verzichten weil es einfach sehr große Nähte sind die einfach nicht zum Maßstab passen Augenzwinkern
29.10.2012 21:31 Bastie83 ist offline E-Mail an Bastie83 senden Beiträge von Bastie83 suchen Nehmen Sie Bastie83 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-910.jpg
Erfahrungspunkte: 1.730.674
27.242 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Zeig doch bitte mal ein Bild von der Mulde. Eventuell kann man doch mit Kantungen einige Nähte vermeiden und den Rest mit Schraube und Klebstoff verbinden. Bei den Originalen sind ja auch oft Kanten verstärkt, um anfallende lasten aufzunehmen. Bei den Abrollmulden meines LKWs hat ich noch das Glück einen alten gestandenen Karroseriebaumeister begeistern zu können. Der hat mit fast unsichtbar 1,5 und 4 mm Alu zusammen geschweißt!. Leider ist der Mann meines Wissens nicht mehr aktiv.traurig
Harzliche Grüße von Andreas
29.10.2012 21:40 Actros-Fan ist offline E-Mail an Actros-Fan senden Beiträge von Actros-Fan suchen Nehmen Sie Actros-Fan in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.031.054
746.845 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Servus Heidi,
ich könnte dir anbieten, gekantete Blechteile zu zeichnen und davon dann eine Abwicklung zu erstellen.
Gruß, Markus
29.10.2012 22:14 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
th550
Level: 24 [?]
Ich hoffe,daß ich die Bilder hier laden kann.Das soll die Mulde werden,die 5l waren ein maß mit Blähton,also könnte sich das Gewicht noch erhöhen. fröhlich
Die Sache mit dem Messing ist nicht schlecht, aber die Kosten. geschockt
Ich habe von meinem Mann noch viel Alu,dies würde ich gern noch verarbeiten.
mfg heidi
jpg Grafik1.jpg (136 KB, 441 mal heruntergeladen)
jpg grafik2.jpg (131 KB, 434 mal heruntergeladen)
jpg grafik3.jpg (143 KB, 448 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von th550: 30.10.2012 17:42.
30.10.2012 17:36 th550 ist offline E-Mail an th550 senden Beiträge von th550 suchen Nehmen Sie th550 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.520.291
2.788.151 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Heidi,
ich hab schon einige Formen in Alu hergestellt, aber hier sehe ich erhebliche Probleme.
Müsste ich das bauen und Messing oder Ähnliches würde aus Kostengründen ausscheiden, dann würde ich die Mulde aus Kunststoffplatten herstellen.
Die Unterseite mit dem Kippscharnier kann man ja aus Metall verstärken und die Innenseite mit Alublech auskleiden.
So habe ich auch die Mulde für meinen Magirus in Planung.
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 30.10.2012 18:40.
30.10.2012 18:39 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Wow, da steckt ne Menge Arbeit drin, sieht klasse aus!
Für was einen Dumper ist das denn?
30.10.2012 19:44 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.031.501
276.941 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Also sowas in Pappe ... alle Achtung .
Wenn die Form so sein soll würde ich auch das Grundgerüst aus Polystyrol machen und dann mit Alu beplanken , oder ne Mischbauweise .
30.10.2012 22:24 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.009.959
48.051 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich würde bei Alu die Aussenschale an den Linien durchbohren, in einem Abstand von 1-2 cm. Die Radausschnitte einpassen und durch die Bohrungen
mit nem WIG-Schweißgerät anpunkten. Die überstehenden Schweißpunkte kann man anschließend glatt schleifen.
Wenn's noch abgedichtet sein soll, mit Flüssigmetall nacharbeiten und feine Nähte vortäuschen.
Edit: Hab ein Bild übersehen. Erst anpassen und dann durchbohren so dass beide Teile ne Halbbohrung bekommen und diese dann Wig-verschweißen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 31.10.2012 00:20.
31.10.2012 00:11 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
th550
Level: 24 [?]
Hallo Hawkwind,Dein Vorschlag ist sehr viel versprechend.Wenn ich dann noch wen finde,der mir das Ding schweißt.Das währe toll Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern
Sandokahn:
Das Modell ist nicht aus Pappe ,hatte noch einige Dämmplatten übrig und wie mein Mann, habe ich das Modell erstmal aus diesen Platten gebaut,geht prima. großes Grinsen
31.10.2012 16:55 th550 ist offline E-Mail an th550 senden Beiträge von th550 suchen Nehmen Sie th550 in Ihre Freundesliste auf
Trotzdem Respekt
31.10.2012 17:42 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
th550
Level: 24 [?]
Danke für die Blumen,habe ja schließlich nicht umsonst bei meinem Mann "geklaut". Augen rollen
Wenn ich soweit bin gibt es auch einen BERICHT !!!!!!
Eigentlich fehlt mir noch der Schweißer,dann kann ich loslegen. großes Grinsen
Das Bodenblech des Motorwagens werde ich schon mal am Wochenende aussägen. fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
mfg heidi
01.11.2012 17:49 th550 ist offline E-Mail an th550 senden Beiträge von th550 suchen Nehmen Sie th550 in Ihre Freundesliste auf
Bastie83
Wie sind alle schwer gespannt wann es denn dann endlich erste Bilder gibt Augen rollen
01.11.2012 19:00 Bastie83 ist offline E-Mail an Bastie83 senden Beiträge von Bastie83 suchen Nehmen Sie Bastie83 in Ihre Freundesliste auf
th550
Level: 24 [?]
Damit es zu lange wird habe ich mal die Grundplatte vom Maschienenteil fotografiert 400 x 210 mm.
Darauf kommen die Motoren und Ventilatoren usw.
Sie muß noch abgeknickt werden,dann gehts weiter.
Dafür schreibe ich dann einen eigenen Bericht. großes Grinsen
Hier suchte ich nur einen Aluschweißer für die Mulde. traurig traurig traurig traurig traurig traurig traurig traurig
jpg platte1.jpg (140 KB, 184 mal heruntergeladen)
03.11.2012 17:06 th550 ist offline E-Mail an th550 senden Beiträge von th550 suchen Nehmen Sie th550 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 110.747 | Views gestern: 87.976 | Views gesamt: 290.215.128
