Hydraulikkomponenten wie anschließen ? |
Cougar unregistriert
P ist die Druckleitung
T ist Tankleitung
Druckbegrenzung je nach Bauform direkt in die Druckleitung oder mit T-Stück, davon wieder T in den Tank.
Manometer per T-Stück (am besten absperrbar oder per Schnellkupplung) in Druckleitung
Ventil wieder P von der Pumpe auf P und T in den Tank
Filter wenn Druckfilter in die Druckleitung, wenn Papir in die Rücklaufleitung (bypass)
Von den Ventilen A u. B zu den Zylindern bzw. Verbrauchern
Rückleitungen sind bevorzugt eine Dim größer auszuführen.
10.10.2012 12:42 |
RE: Hydraulikkomponenten wie anschließen ? |
Erfahrungspunkte: 29.270.048
Vom Tank geht eine möglichst große, möglichst gerade, möglichst kurze Leitung zur Pumpe T.
Von Pumpe P geht es zu Ventil P.
In einen Abzweig setzt Du das Druckbegrenzungsventil, dabei zeigt P Richtung System und T Richtung Tank.
(Es gibt auch DBVs, bei denen das T-Stück des Abzweigs integriert ist.)
Von Ventil T führt eine Leitung zurück zum Tank. Am besten so gestalten, dass das Öl unterhalb des niedrigsten möglichen Ölspiegels einströmt - das verhindert Schaumbildung.
Das Manometer baust Du da ein, wo Du den Druck messen möchtest.
Meistens an der Pumpe.
Filter - es gibt verschiedene Filter - ich nehme an, Du hast einen Rücklauffilter. Dann kommt der in den Rücklauf zum Tank.
Hab ich was vergessen?
Edit: Da war ich wohl zu langsam mit dem Tippen :-/
10.10.2012 13:03 |
Views heute: 48.721 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.266.974
