RC-Baustelle.de » Modelle » Anfänger-Ecke » Hydraulikkomponenten wie anschließen ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hydraulikkomponenten wie anschließen ?
Fragezeichen Hydraulikkomponenten wie anschließen ?
Sven Löffler
images/avatars/avatar-469.gif
Maßstab: 1:87
Erfahrungspunkte: 1.895.828
215.499 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ich stelle die Frage extra mal im Anfänger Bereich, da ich, was die Hydraulik angeht, auch einer bin. großes Grinsen Manche von euch werden bei der Frage sicher lachen, aber mich würde interessieren, wie die Hydraulikkomponenten angeschossen werden. Ich habe:
- Pumpe mit P und T
- Ventile mit P und T
- Druckbegrenzungsventil mit P und T
- Manometer
- Tank ( Anschlüsse mache ich entsprechend )
- Filter
Vielen Dank im Voraus !
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sven Löffler: 10.10.2012 12:35.
10.10.2012 12:34 Sven Löffler ist offline E-Mail an Sven Löffler senden Homepage von Sven Löffler Beiträge von Sven Löffler suchen Nehmen Sie Sven Löffler in Ihre Freundesliste auf
Cougar
unregistriert
P ist die Druckleitung
T ist Tankleitung
Druckbegrenzung je nach Bauform direkt in die Druckleitung oder mit T-Stück, davon wieder T in den Tank.
Manometer per T-Stück (am besten absperrbar oder per Schnellkupplung) in Druckleitung
Ventil wieder P von der Pumpe auf P und T in den Tank
Filter wenn Druckfilter in die Druckleitung, wenn Papir in die Rücklaufleitung (bypass)
Von den Ventilen A u. B zu den Zylindern bzw. Verbrauchern
Rückleitungen sind bevorzugt eine Dim größer auszuführen.
10.10.2012 12:42
RE: Hydraulikkomponenten wie anschließen ?
Erfahrungspunkte: 29.269.993
1.160.906 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Vom Tank geht eine möglichst große, möglichst gerade, möglichst kurze Leitung zur Pumpe T.
Von Pumpe P geht es zu Ventil P.
In einen Abzweig setzt Du das Druckbegrenzungsventil, dabei zeigt P Richtung System und T Richtung Tank.
(Es gibt auch DBVs, bei denen das T-Stück des Abzweigs integriert ist.)
Von Ventil T führt eine Leitung zurück zum Tank. Am besten so gestalten, dass das Öl unterhalb des niedrigsten möglichen Ölspiegels einströmt - das verhindert Schaumbildung.
Das Manometer baust Du da ein, wo Du den Druck messen möchtest.
Meistens an der Pumpe.
Filter - es gibt verschiedene Filter - ich nehme an, Du hast einen Rücklauffilter. Dann kommt der in den Rücklauf zum Tank.
Hab ich was vergessen?
Edit: Da war ich wohl zu langsam mit dem Tippen :-/
10.10.2012 13:03 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Sven Löffler
Maßstab: 1:87
Themenstarter Thema begonnen von Sven Löffler
Ok, vielen Dank für eure Antworten ! fröhlich
Mein Druckbegrenzugsventil ist übrigens von Meinhardt. Filter habe ich einen von Leimbach.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sven Löffler: 10.10.2012 13:06.
10.10.2012 13:05 Sven Löffler ist offline E-Mail an Sven Löffler senden Homepage von Sven Löffler Beiträge von Sven Löffler suchen Nehmen Sie Sven Löffler in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 47.897 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.266.150
