RC-Baustelle.de » Modelle » Anfänger-Ecke » Traktor bauen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Traktor bauen
Traktor bauen
ModellbauerAndi
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 50.534
Nächster Level: 62.494
11.960 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Guten Tag erstmal..
Ich möchte mir gerne einen Traktor bauen.. Ich bin ein neuling auf dem Modellbaugebiet.. Darum möchte ich euchen bitten mir weiter zuhelfen wenn ich nicht weiter weiß??
Z.B. Wie viele Motoren werde ich brauchen um meinen Traktor zu steuern, wieviele Servos werde ich brauchen, und eins noch.. Wie programiert man Servos auf die Fernbedienung.. verwirrt
LG Andi schild-doof
11.09.2012 18:57 ModellbauerAndi ist offline Beiträge von ModellbauerAndi suchen Nehmen Sie ModellbauerAndi in Ihre Freundesliste auf
1:8 CAT Bagger
images/avatars/avatar-869.jpg
Erfahrungspunkte: 2.914.092
111.015 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hi Andi, also.....
Wenn dein Traktor nur mit Hinterantrieb ist, dann reich zwei ( Wenn du ein Differnzial einbaust, dann reicht 1 motor)
Bei Allrad, muss du nur zwei Ausgänge an deinem Getriebe haben. für vorne und für hinten.
VielServos du brauchst, hängt davon an, was du alles an deinem Troktor Elektrisch und Hydraulisch betreiben willst.
du brauchst auf jeden fall 2 Servos einer zum Lenken und einer für die Gänge.
Für jede weitere Bewegung ( Hydraulisch oder elektronisch) brauchst du dann 1 Servo.
Die Servo musst man nicht Installieren. Du schließt alles was du hast an dein Empfänger an. Dann musst du nur den Empfänger mit der Funke binden( wenn das noch nicht gamacht wurde. Wird nämlich teilweise von Werk gemacht.)
Ich hoffe , ich kommte dir Helfen.
Gruß Marius
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
11.09.2012 19:12 1:8 CAT Bagger ist offline E-Mail an 1:8 CAT Bagger senden Homepage von 1:8 CAT Bagger Beiträge von 1:8 CAT Bagger suchen Nehmen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Kontaktliste ein
ModellbauerAndi
Level: 23 [?]
Themenstarter Thema begonnen von ModellbauerAndi
Ok dankesehr.. Und was für einen Regler brauche ich dann??
Und was für eine Fernbedienung brauche ich wenn ich z.B. einen Motor habe und 2 Servos.. verwirrt
LG Andi Freude
11.09.2012 19:22 ModellbauerAndi ist offline Beiträge von ModellbauerAndi suchen Nehmen Sie ModellbauerAndi in Ihre Freundesliste auf
ModellbauerAndi
Level: 23 [?]
Brauche ich da einen Getriebemotor??
LG Andi
11.09.2012 19:23 ModellbauerAndi ist offline Beiträge von ModellbauerAndi suchen Nehmen Sie ModellbauerAndi in Ihre Freundesliste auf
1:8 CAT Bagger
das mit den Reglern ist so ne sache. Viel schwören ja auf Servonaut. Aber es tut auch ein einfacher Truckregler von Conrad.
du kannst natürlich dein Getriebe selber bauen udn dann ein Brushless motor drann hängen. Aber für den Anfangt tut es auch ein Getriebemotor.
mit den Reglern kann ich dir nicht so weiter helfen. habe nur Kettenbagger, die haben andere Regler.
Gruß Marius
MAPATECH Modellbau
11.09.2012 19:30 1:8 CAT Bagger ist offline E-Mail an 1:8 CAT Bagger senden Homepage von 1:8 CAT Bagger Beiträge von 1:8 CAT Bagger suchen Nehmen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Kontaktliste ein
ModellbauerAndi
Level: 23 [?]
aha ok und wie schaltet ein getriebemotor??
Von alleinem oder muss man da manuell schalten?? Cool
11.09.2012 19:32 ModellbauerAndi ist offline Beiträge von ModellbauerAndi suchen Nehmen Sie ModellbauerAndi in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.531.176
2.777.266 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Tja, da ist kein Schaltgetriebe drin, die heißen deshalb Getriebemotor, weill am Wellenausgang des Motors eben ein Zahnradgetriebe angeflanscht ist.
viele Grüße
11.09.2012 19:47 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
ModellbauerAndi
Level: 23 [?]
aha.. und wie schaltet das?? LG andi
11.09.2012 19:56 ModellbauerAndi ist offline Beiträge von ModellbauerAndi suchen Nehmen Sie ModellbauerAndi in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.287.417
1.143.482 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Such doch mal (hier und Google) nach
Bruder Traktor Umbau
Bruder tractor conversion
Selbst wenn Du keinen Bruder-Umbau planst - die Technik wird sehr ähnlich sein. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, je nachdem, welche finanziellen/fertigungstechnischen Möglichkeiten Du hast und was Du vom fertigen Modell erwartest.
Nochmal, wie Wolfgang schon sagte: Es schaltet nicht.
"Getriebe" bedeutet nur eine Umsetzung von einer Bewegung in eine andere. Im Falle eines Getriebemotors von einer schnellen Drehzahl mit wenig Drehmoment in eine langsame Drehzahl mit viel Drehmoment.
11.09.2012 20:00 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
als Schlosser müsstest du eigentlich wissen, dass nicht jedes Getriebe schaltbar ist großes Grinsen
viele Grüße
11.09.2012 20:02 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Erfahrungspunkte: 2.800.122
224.985 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo ,
Um das mit dem Getriebe ganz einfach zu verstehen , schau dir doch mal dein Fahrrad an .
Es muss natürlich eins sein mit Gangschaltung , smile , also auf Kopf stellen und mal die Pedale per Hand Drehen und dann mal Schalten .
Wie gesagt vereinfacht dargestellt Augenzwinkern
Du möchtest doch das der Traktor Kraft hat und nicht wie die rc Cars schnell ist .
Ich Schau mal hatte irgendwo so ein Getriebe Rechner da konnte man das gut sehen .
Aber als Rat kann ich dir sagen höre auf Jens und schau dir mal die Umbauten an .
Was vielleicht auch nicht schlecht wäre was hast Du für Möglichkeiten und welche Maschinen hast Du ?
Vg
Björn
11.09.2012 20:19 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
ModellbauerAndi
Level: 23 [?]
Ich hab Zugang, an eine Drehbank, eine Fräse und eine schweißerei.. smile )
12.09.2012 17:08 ModellbauerAndi ist offline Beiträge von ModellbauerAndi suchen Nehmen Sie ModellbauerAndi in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 82.118 | Views gestern: 105.715 | Views gesamt: 290.578.824
