Traktor bauen |
ModellbauerAndi
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 47.264
Nächster Level: 49.025
Guten Tag erstmal..
Ich möchte mir gerne einen Traktor bauen.. Ich bin ein neuling auf dem Modellbaugebiet.. Darum möchte ich euchen bitten mir weiter zuhelfen wenn ich nicht weiter weiß??
Z.B. Wie viele Motoren werde ich brauchen um meinen Traktor zu steuern, wieviele Servos werde ich brauchen, und eins noch.. Wie programiert man Servos auf die Fernbedienung..
LG Andi
11.09.2012 18:57 |
1:8 CAT Bagger
![images/avatars/avatar-869.jpg](images/avatars/avatar-869.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.733.361
hi Andi, also.....
Wenn dein Traktor nur mit Hinterantrieb ist, dann reich zwei ( Wenn du ein Differnzial einbaust, dann reicht 1 motor)
Bei Allrad, muss du nur zwei Ausgänge an deinem Getriebe haben. für vorne und für hinten.
VielServos du brauchst, hängt davon an, was du alles an deinem Troktor Elektrisch und Hydraulisch betreiben willst.
du brauchst auf jeden fall 2 Servos einer zum Lenken und einer für die Gänge.
Für jede weitere Bewegung ( Hydraulisch oder elektronisch) brauchst du dann 1 Servo.
Die Servo musst man nicht Installieren. Du schließt alles was du hast an dein Empfänger an. Dann musst du nur den Empfänger mit der Funke binden( wenn das noch nicht gamacht wurde. Wird nämlich teilweise von Werk gemacht.)
Ich hoffe , ich kommte dir Helfen.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
11.09.2012 19:12 |
ModellbauerAndi
Level: 22 [?]
Ok dankesehr.. Und was für einen Regler brauche ich dann??
Und was für eine Fernbedienung brauche ich wenn ich z.B. einen Motor habe und 2 Servos..
LG Andi
11.09.2012 19:22 |
ModellbauerAndi
Level: 22 [?]
Brauche ich da einen Getriebemotor??
LG Andi
11.09.2012 19:23 |
1:8 CAT Bagger
das mit den Reglern ist so ne sache. Viel schwören ja auf Servonaut. Aber es tut auch ein einfacher Truckregler von Conrad.
du kannst natürlich dein Getriebe selber bauen udn dann ein Brushless motor drann hängen. Aber für den Anfangt tut es auch ein Getriebemotor.
mit den Reglern kann ich dir nicht so weiter helfen. habe nur Kettenbagger, die haben andere Regler.
MAPATECH Modellbau
11.09.2012 19:30 |
ModellbauerAndi
Level: 22 [?]
aha ok und wie schaltet ein getriebemotor??
Von alleinem oder muss man da manuell schalten??
11.09.2012 19:32 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.687.566
Nächster Level: 19.059.430
Tja, da ist kein Schaltgetriebe drin, die heißen deshalb Getriebemotor, weill am Wellenausgang des Motors eben ein Zahnradgetriebe angeflanscht ist.
11.09.2012 19:47 |
ModellbauerAndi
Level: 22 [?]
aha.. und wie schaltet das?? LG andi
11.09.2012 19:56 |
Erfahrungspunkte: 27.722.370
Such doch mal (hier und Google) nach
Bruder Traktor Umbau
Bruder tractor conversion
Selbst wenn Du keinen Bruder-Umbau planst - die Technik wird sehr ähnlich sein. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, je nachdem, welche finanziellen/fertigungstechnischen Möglichkeiten Du hast und was Du vom fertigen Modell erwartest.
Nochmal, wie Wolfgang schon sagte: Es schaltet nicht.
"Getriebe" bedeutet nur eine Umsetzung von einer Bewegung in eine andere. Im Falle eines Getriebemotors von einer schnellen Drehzahl mit wenig Drehmoment in eine langsame Drehzahl mit viel Drehmoment.
11.09.2012 20:00 |
Level: 53 [?]
11.09.2012 20:02 |
CAT 365
![images/avatars/avatar-1113.jpg](images/avatars/avatar-1113.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.650.305
Hallo ,
Um das mit dem Getriebe ganz einfach zu verstehen , schau dir doch mal dein Fahrrad an .
Es muss natürlich eins sein mit Gangschaltung ,
, also auf Kopf stellen und mal die Pedale per Hand Drehen und dann mal Schalten .
Wie gesagt vereinfacht dargestellt
Du möchtest doch das der Traktor Kraft hat und nicht wie die rc Cars schnell ist .
Ich Schau mal hatte irgendwo so ein Getriebe Rechner da konnte man das gut sehen .
Aber als Rat kann ich dir sagen höre auf Jens und schau dir mal die Umbauten an .
Was vielleicht auch nicht schlecht wäre was hast Du für Möglichkeiten und welche Maschinen hast Du ?
Vg
Björn
11.09.2012 20:19 |
ModellbauerAndi
Level: 22 [?]
Ich hab Zugang, an eine Drehbank, eine Fräse und eine schweißerei..
12.09.2012 17:08 |
Views heute: 129.767 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.045.976
